Bidon Termiczny
89 odpowiedzi w tym temacie
#81 SPIKE
Napisano 03 grudzień 2019 - 22:34
Odnośnie bidonu i gorących napojów w zimie.
Z mojej praktyki jak trenowałem dawniej ( jak byłem młodszy heheh ) w zimie jazdy, to nigdy nie używałem ciepłych napojów do picia w trakcie jazdy.
Organizm w trakcie jazdy ochładza się wewnątrz i pijąc gorące mamy tylko uczucie że się ogrzewamy ale tylko na chwile, potem jest jeszcze zimniej ......lepiej wypić zimne prosto z bidonu nawet przy minus 3-5 st, a dopiero po jeździe i ociepleniu ogólnym organizmu gorący napój, zapobiega to zbyt dużym różnicom temperatur dla układu trawiennego.
Może nie mam racji, ale tak stosowałem, praktycznie nie choruje na gardło i przeziębienia, może mój organizm tak działał prawidłowo, trasy jakie robiłem to tak do 2 godzin, głównie mtb i to 3-5 razy w tygodniu.
W zimie oddychamy zimnym powietrzem i zimny napój nie da takiego szoku jak gorący.
Dlatego warto się zastanowić i przetestować, w zimie mniej pijemy, mniej się pocimy, wydajność mniejsza.
#82 Arni
Napisano 11 grudzień 2019 - 21:30
https://www.snowboar...-tj5-500-black/
Są 3 pojemności (300/500/700ml) i ten termos polecam, a nie tego Deboyo. Laken ma w środku rurkę oraz membranę wyrównującą ciśnienie po zaczerpnięciu zawartości, a przez to pije się z niego normalnie jak przez słomkę. Osobiście wybrałem wersję srebrną, bo wiadomo, od koszyka taka farba zejdzie z czasem. Nic się nie wylewa, przepływ płynu jest swobodny, termikę trzyma spokojnie nawet 3h po wlaniu do środka wody 50st.
Chińczyki mają coś podobnego, ale średnica butelki jest mniejsza (66mm), a przez to w koszyku ma luzy. Sama rurka jest tez mniejszej średnicy i trudniej zaciąga się płyn. Sama jednak zasada działania jest identyczna.
https://pl.aliexpres....27425c0f2UW0rJ
  • Bzyk lubi to
#83 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 13 grudzień 2019 - 16:45
Wreszcie jakiś sensowny post. Deboyo nie jest zły, przeciwnie, pod względem trzymania ciepła jest świetny, rzecz w tym, aby aluminiowy czy stalowy rdzeń, w którym znajduje się napój był otoczony warstwą jakiegoś plastiku czy gumy, tak aby nie dzwonił w koszyku jak wszystkie termosy.
#84 Marcin321
Napisano 13 grudzień 2019 - 17:12
To prawda, Deboyo dobrze trzyma ciepło pasuje do koszyków na bidon, ale:
Dzwoni jak głupi, kilka razy nieźle przestraszyłem jakiegoś spacerowicza
Ciężko się pije jak jest pełen (podciśnienie)
Trudno się zamyka, zastanawiam się kiedy urwę pokrywkę
#85 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 13 grudzień 2019 - 18:43
Mi w ostatnią zimę bidon rozwalił koszyk Elite Vico Carbon od wibracji.
#86 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 13 grudzień 2019 - 19:14
Banał: Deboyo mniej dzwoni, jak go dać w drugim koszyku umieszczonym pionowo na rurze podsiodłowej. Zawsze go tak wożę, żeby mniej dzwonił i nie obił ramy. Z możliwości picia przez ustnik nawet nie korzystam - napój pomimo kilku godzin w bidonie jest tak gorący, że można sobie poparzyć gardło. Robię postój, odkręcam zakrętkę, nalewam do niej napój i wtedy powoli piję.
#87 Marcin321
Napisano 15 grudzień 2019 - 12:24
Ja zalewam wodą w temperaturze pokojowej i można pić bez zatrzymywania :)
#88 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 15 grudzień 2019 - 16:52
Jasne, tyle, że ja lubię jednak w dłuższej drodze gorącą herbatę
#89 Prozor
Napisano 18 grudzień 2019 - 12:30
Zawsze można na warunki zimowe zastosować koszyk typu ABC Cage:
Nawet i szkło można przewozić:
przy okazji pod koniec ciekawy patent na mocowanie koszyka bez otworów w ramie (lub w dowolnym miejscu ramy) - szeroki rzep pozwala szybko zamocować w dowolnym miejscu i równie szybko usunąć/przenieść do innego roweru.
Trzyma się to naprawdę solidnie:
https://bikase.com/p...-strap-adapter/
Powyższy patent można spróbować zrobić samemu metodą DIY. Taśmę z rzepem można również zastosować do zamocowania samego bidonu zamiast  pokrętła, tylko trzeba dobrać koszyk, w którym będzie można przepleść taśmę rzepową i właściwie nawet łatwiej docisnąć bidon do koszyka niż w/w pokrętłem.
W takim przypadku można nawet wozić termos z gorącą herbatką, co prawdę mówiąc nie raz mi się już zdarzało, choć akurat udało mi się dobrać termos idealnie dopasowany do koszyczka plastykowego stosowanego w tandemie z termosem w warunkach zimowych.
#90 Arni
Napisano 07 styczeń 2020 - 20:07
Owinąłem taśmą klejącą i już nie stuka :)
Dla tego patent z rurką w środku i otworkiem wyrównującym ciśnienie jest mega skuteczny.
