Strefy Tętna I Trening
#61
Napisano 05 wrzesień 2018 - 15:41
Procenty LT próbowałem wpisywać w liczniku, ale w strefie IV nie mogłem ustawić więcej niż 100%, a strefa IV wg Coggana ma zakres 95-105 %..
Właśnie to staram ci się wytłumaczyć, wartość tętna progowego ustawiasz jako tętno maksymalne (wartość, a nie %), obojętne czy zrobisz to za pomocą GC czy bezpośrednio w liczniku. Po wpisaniu tej wartości tętna, później ustawiasz w liczniku (tam gdzie ustawiasz pola danych) wartość % tętna. Więc jak przekroczysz twoje tętno progowe LT (w liczniku ustawione jako maksymalne), to przykładowo na liczniku zobaczysz że jedziesz 105%Hr
#63
Napisano 05 wrzesień 2018 - 17:25
OMG
Masz ustawione pod tętno maksymalne, a masz przestawić pod tętno LT czyli % progu mleczanowego, a LT to nie jest tętno maksymalne. I skoro nie możesz tego zrobić w samym liczniku, to zrobisz to w GC za pomocą Expresu. Na focie masz różnicę, dla tego nie przyjmuje ci wartości wyższej niż 100%. Dodatkowo w GC możesz sobie edytować te wartości i procenty do woli, wpiszesz konkretny procent, to program sam ustawi wartość i odwrotnie, wpiszesz wartość to program sam ustawi %.
Rozumiesz? Musisz zmienić wartość co widać ją na pierwszym zdjęciu czyli Based On: ma być % LT, a ty masz % Max. Jak to zrobisz, to wtedy te tętno 166 (rozumiem, że jest to twój próg LT) otrzyma nagle wartość 100% progu LT, a nie 100% tętna maksymalnego. I dopiero wtedy będzie możliwość edycji strefy 5 na wartości wyższe niż 105%.
Na tym moim przykładzie, w kolumnie kolarstwo 156 to tętno LT czyli 100% wartości i mieści się w przedziale 95-105%, potem mam jeszcze wartość 176 co jest moim tętnem maksymalnym i akurat daje to wartość 113% tętna LT.
#64
Napisano 05 wrzesień 2018 - 19:47
#65
Napisano 05 wrzesień 2018 - 19:53
#66
Napisano 05 wrzesień 2018 - 19:56
#67
Napisano 05 wrzesień 2018 - 19:58
#69
Napisano 05 wrzesień 2018 - 20:21
#70
Napisano 06 wrzesień 2018 - 00:32
Co wy mówicie ?
Ja już to ustawiłem, co prawda nie wg Coggana, ale ustawiłem "swoje" strefy zbliżone do Friela, gdzie moja Z5 obejmuje jego strefy 5a,5b,5c.
W GC trzeba przestawić w ustawieniach użytkownika strefy tętna -> na podstawie .... % progu mleczanowego. Należy podać rzeczywistą wartość (wpisałem 166 ud./min.) i pokazują się domyślne "strefy garminowskie", które można dowolnie edytować, wpisując albo wartość w procentach (w prawej kolumnie), albo wartość HR (w lewej kolumnie).
Teraz mam ustawione dla HRLT = 166
Z1: 57-80% HRLT (95-133 ud./min.)
Z2: 80-88% HRLT (133-146 ud./min.)
Z3: 88-94% HRLT (146-156 ud./min.)
Z4: 94-100% HRLT (156-166 ud./min.)
Z5: 100-120% HRLT (166-199 ud./min.)
Wszystko się przelicza w tą i z powrotem i poprawnie dla podanego progu LT.
Tutaj już można zrobić to co nie mogłem w liczniku, tzn. w IV strefie przyjęło mi górną granicę powyżej 100% (tylko spróbowałem - ostatecznie mam jak powyżej).
Czy to dobre strefy to się przekonamy.
#72
Napisano 06 wrzesień 2018 - 19:52
Możesz powiedzieć więcej co ci pokazywał licznik ? - on przecież tylko rejestruje aktualny puls.
Czy później nie uwzględniał czasu spędzonego na treningu w np w strefie Z5, czyli powyżej 100% HRLT ?
Z braku czasu dopiero w sobotę sprawdzę co się dzieje przy takich ustawieniach stref.
#73
Napisano 06 wrzesień 2018 - 21:18
Wszystko ok, ale w samym liczniku nie masz możliwości ustawienia %HrLT i pomimo takiego ustawienia w GC, mi licznik w takiej sytuacji pokazywał nie więcej niż 100%, dlatego ustawiam tętno progowe jako maksymalne i wtedy wszystko jest ok
To masz jakiś zrypany licznik. Jaki to model? W E500 już było tak jak opisałem to ja i Robo.
Jak nie masz miernika mocy i dobrze oszacowanych pod niego stref lub nie masz wyników badań z laba, to się nie przekonasz. Jeździłem na Frielu i dopiero porównanie z mocą potwierdziło moje wcześniejsze przeczucia, dolne strefy Friela są za mocne i to znacznie. Dopiera strefy 4 i wyższe się pokrywają, bo i muszą. Strefy Coggana wyliczone dla 20 minutowej czasówki minus 5% pokrywają się praktycznie w całości ze strefami mocy, a tak właśnie powinno być.
#74
Napisano 06 wrzesień 2018 - 23:06
"Możesz powiedzieć więcej co ci pokazywał licznik ? - on przecież tylko rejestruje aktualny puls.
Czy później nie uwzględniał czasu spędzonego na treningu w np w strefie Z5, czyli powyżej 100% HRLT ?"
Nie wiem czy dobrze sie rozumiemy, tak samo kiedyś ustawiłem strefy jak opisywaliscie wyżej, tylko ustawiając strefy za pomocą GC i synchronizujac to z licznikiem oraz później chcąc aby garmin na wyświetlaczu pokazywał mi % tetno, to nadal pokazywał względem Hrmax, dlatego progowe ustawiam jako maksymalne i wtedy pokazuje mi wartości %. Mój model to E510, nie wiem, może w nowszych to wygląda inaczej, ale podałem najprostszy sposób jak to można zrobić, a strefy w GC i tak nie mają znaczenia, bo i tak strona nie umożliwia ich analizy... np ile czasu spedzilo sie w danej ze stref itd... Robo, jak pójdziesz na trening to sprawdź czy twoje ustawienia są ok i przykładowo jak przekroczysz tętno progowe to czy licznik pokaże ci że jedziesz na 105%HrLT
#75
Napisano 06 wrzesień 2018 - 23:46
Ja widzę na liczniku aktualny puls, nie %-ty.
Może i da się wyświetlać procenty, ale ja mam pole na wyświetlaczu, gdzie mam po prostu ud./min.
Ile czasu spędziłem w danej strefie, to sobie oglądam dopiero na GC.
#76
Napisano 07 wrzesień 2018 - 12:19
Czarusblitz, E510 jest młodszym modelem niż E500, a już E500 posiada wyświetlanie stref wg. % LT. Ja mam E500 i w nim wszystko jest przepisane dosłownie tak jak z kolumny "kolarstwo" w GC. Mój próg LT czyli 156 wg Coggana, to wartość 100% mieszcząca się w 4 strefie, która ma zakres 95/105% tej właśnie wartości 156. Potem jest już Vo2Max czyli strefa 5 licznika powyżej 105% LT i jej maksymalną wartość wpisałem jako maksymalną wartość mojego tętna. E500 nie wyświetla i tak więcej stref niż 5, a jak pojadę w piątej, to i tak nie ma możliwości jakiejkolwiek jej kontroli. Teoretycznie mógłbym wpisać górną wartość strefy Vo2Max, ale nie ma to sensu, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować tym bardziej na poziomie 3 czy 5 uderzeń serca o tak wysokiej częstotliwości uderzeń.
Jeśli korzysta się ze stref Friela, to tam próg LT czyli dolna wartość strefy 5a, powinna być ustawiona w GC jako wartość maksymalna strefy 4, która jest zarazem dolną wartością strefy 5 licznika. I wtedy jako wartość najwyższą w tabelce, można sobie wpisać albo górną granicę strefy 5a albo po prostu maksymalne swoje tętno. Ja miałem zawsze wpisaną górną wartość strefy 5a i jadąc w trupa na liczniku pokazywała mi się po prostu cyfra 6, która oznaczała, iż przekroczyłem strefę 5a i jadę w Vo2Max (strefa 5b Friela) lub mocniej.
Jeśli ty swój próg LT Friela wpisujesz jako górną wartość (tętno maksymalne) strefy 5 licznika, to robisz to źle.
#77
Napisano 08 wrzesień 2018 - 21:07
#79
Napisano 09 wrzesień 2018 - 12:24
W Edge 820 po wejściu w ustawienia, wchodzimy kolejno: Moje statystyki -> Strefy treningowe -> Strefy tętna -> Tutaj standardowo wyświetla się "Według: % tętna maks.", więc trzeba wejść do tej zakładki i przestawić na "Według: % tętna LT" (patrz drugie zdjęcie), później trzeba wpisać swoje rzeczywiste tętno na progu LT, a strefy ustawić wg jakiejś rozpiski. U mnie górna granica Z4 to 100% tętna LT.
https://photos.app.g...R3mc1HQTevzCk99
https://photos.app.g...TBYWBA6MzjUMCt6
https://photos.app.g...ih1ALGvwE9PsmT8
Wczoraj u nas przylało, więc jazdy nie było. Może dzisiaj mi się uda sprawdzić jak to wszystko funkcjonuje.
Wybrałem strefy podobne do Friela, a nie do Coggana, ponieważ wiem jakbym musiał jechać, żeby np. pozostać w strefie Z1 - musiałbym się toczyć bardzo wolno.
A w czasie jazdy obserwuję (wolę obserwować) ud./min.
Gdybym sobie ustawił zamiast ud./min, pole w jakiej strefie jestem, to chyba bym nie zauważył kiedy mi stara opaska padła.
#80
Napisano 09 wrzesień 2018 - 17:53
