Tubeless
372 odpowiedzi w tym temacie
#361 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 08 sierpień 2023 - 23:22
We wszystkich rowerach i kołach zawsze wrzucam zwykłą TESA 4289. Nawet ostatnio rolkę kupiłem bo poprzednia się skończyła... po paru latach i wielu kompletach kół.
Dedykowane taśmy są tak bardzo niepotrzebne skoro wystarcza jedna warstwa tego czegoś i trzyma się latami bez problemu.
Akurat pojawila sie ''okazja'' ( chyba ) 66 m za 15 zeta to ją zamówiłem.
Pytanie czy nawijać raz czy 2 ......To chyba nie jest tak że 2 razy lepiej bo raczej pewne, że się bardziej będzie ''zawijała'',a to poczatek problemów. Powietrze to raczej przez te dziury na szprychy nie specjalnie ucieka , problem przeważnie jest gdzie indziej .....i wyskakuje nagle tzn. w trasie .
Trzyma to trzyma ale jak po kilku dniach schodzi z 6 ciu ( ca. tyle ostatnio daje , 7 napompowalem żeby opona wskoczyla lepiej)  do 4 to już jasne że niedługo będzie awaria .
edit - sory , kupilem Tesa 4287
#362 mikroos
Napisano 09 sierpień 2023 - 04:28
Zacznij od jednej pełnej warstwy (plus oczywiście "zakładka" nad wentylem, najlepiej ze 2 nyple w obie strony). Jeżeli opona będzie wchodziła zbyt luźno i nie uzyskasz uszczelnienia, najwyżej dodasz więcej.
#363 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 09 sierpień 2023 - 21:53
Ta taśma  TESA 4287 .....cienka strasznie, ale w odróżnieniu od tych ala dedykowanych rowerowych prawie wcale nie ma powietrznych bąbelków . Dałem 3 warstwy, mam kompresor to jakoś się uszczelniło ale musiałem wlać 2 tubki mleka czyli ca 120 ml (  1 tubka za szybko schodziło). Pojeździłem na ca 6 bar kilka minut ,potem sprawdziłem  po 3 h dalej trzyma powietrze , zobaczymy jutro. Jak nie zejdzie to potem jakaś godzinna runda wokół komina żeby w razie czego nie było daleko  i uznam że jest ok .....a jak nie to poszukiwania nowej taśmy.
( gorilla - ostatnio dałem 1 warstwę i jak widzę dziurka przy jednej ze szprych ......czyli w tym wypadku 1 to za mało...ale niestety nie miałem więcej.)
#364 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 509 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 10 sierpień 2023 - 12:57
Tesy 4289 normalnie daję 1 warstwę i jest szczelne. Z zakładką przy wentylu.
Ostatnio w nowym rowerze MTB dałem dwie bo obręcz szeroka w środku i asymetryczne (mocno) otwory. Jedną, żeby ładnie przykryła nyple i drugą na zakładkę. Waży i tak tyle co nic, uszczelniło się bez problemu. Dopóki nie ma jakiejś wyjątkowo wrednej opony i się tego fizycznie np. łyżką nie podważy przypadkiem to trzyma jak wściekłe i spokojnie kilka kompletów opon przeżywa :)
Bąbelków przy montażu trochę do wygonienia zawsze jest, ostatecznie wszystko wychodzi jak się dobrze sprasuje czyli gdy się oponę napompuje.
W żadnym markecie tego nie znalazłem, ostatnio kupiłem chyba na tasmy24.pl czy podobnej stronie.
#365 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 10 sierpień 2023 - 19:39
Aż dziwne , przez dobę na tej 4287 nic nie zeszło .....ale  z tymi tubelessami u mnie  nigdy nie wiadomo , dętkę mam zawsze ze sobą.
( w kązdym razie mam po ostatnim nauczkę, że jak po nocy schodzi z 6 do 4 bar to problem się zbliża,)
#366 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 10 sierpień 2023 - 21:03
Ogólnie tubless nie powinien schodzić wiecej niż 1 bar przy szosie przez dobę.
#367 perun
perun
  • 122 postów
Napisano 11 kwiecień 2024 - 19:23
Czy takie rozcięcie jest naprawialne w oponie tubeless za pomocą jakiejś łatki i jest to bezpieczne? Opona to GP5000 S, praktycznie nowa, przegrała z dziurą wielkości krateru. Szkoda mi jej wyrzucać ale kompletnie nie orientuje się w kwesti łatania opon bezdętkowych.
#368 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 12 kwiecień 2024 - 00:22
To jest do wywalenia.
#369 mikroos
Napisano 12 kwiecień 2024 - 05:24
Niestety tak. W tym miejscu nie ma szans na skuteczne załatanie.
#370 perun
perun
  • 122 postów
Napisano 12 kwiecień 2024 - 07:41
Tego się niestety obawiałem. Szkoda jej okropnie bo dopiero co wyciągnąłem letni rower, czekając aż syf z dróg zniknie, 400 km przebiegu... Jak pech, to pech. Dzięki za odpowiedzi.
#371 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 12 kwiecień 2024 - 09:27
Miałem takie sytuacje z 3 oponami od Continental - jeżdżę już na 4 komplecie od schwalbe i ani razu nie miałem takiej sytuacji.
Niestety boczne przecięcia są najgorsze, a im bliżej rantu tym gorzej.
#372 d8wid
d8wid
  • 365 postów
Napisano 16 kwiecień 2024 - 11:09
Przecież producent nie ma żadnego znaczenia... jak tniesz oponę z boku...
#373 ernorator
ernorator
  • 45 postów
Napisano 16 kwiecień 2024 - 20:33
10kkm zrobiłem na GP5000 i raz rozwaliłem oponę bo jestem prawilnym rowerzystą i jak jest DDR to jadę po DDR a tam pod liśćmi była rozbita butelka (@#*%# ^&*$ mać -300pln) i raz kapcia załapałem jak wpadłem na ustawcie w dziurę i dobiłem dętkę do obręczy.
