Pompowanie Opon W Zimne Dni Na Zewnątrz ?
9 replies to this topic
#1 Gosc_intel action_*
Gosc_intel action_*
Posted 04 November 2016 - 19:53
Koledzy jak to w końcu jest ostatnio oglądałem "poradnik" gdzie facet mówił by pompować opony na zewnątrz gdy jest zimno. BO po np godzinny treningu ilość atmosfer może spaść i opona się zrobi miękka , ja nigdy nie odczułem różnicy pompując opony w mieszkaniu .
#2 puchaty
puchaty
  • 787 posts
  • SkądGdynia
Posted 04 November 2016 - 20:08
E tam, znalazłem w internetach, że wraz ze zmianą o 10 st. C ciśnienie w oponach zmienia się o 0,1 bara. Ma to więc jakieś znaczenie dla samochodów które pompowane są w ciepłym garażu np do 2,2 bara a potem użytkowane na mrozie. Delta temp. = 30 stopni a to zmieni ciśnienie do 1,9 i wpłynie na zużycie paliwa, czy trakcję. Ale dla nas chyba nie ma znaczenia czy mamy w oponie 6,8 czy 6,5...
#3 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 04 November 2016 - 20:35
Teoretycznie:
pxV/T = const
Przy założeniu, że objętość powietrza w oponie się nie zmieni, można przyjąć, że:
p1/T1 = p2/T2
p1 - ciśnienie początkowe (przyjmijmy 8 Bar)
T1 - temperatura początkowa (przyjmijmy 20 st. C czyli 293 K)
T2 - temperatura końcowa (przyjmijmy 0 st. C czyli 273 K)
p2 - ciśnienie końcowe, które chcemy obliczyć.
przekształcając:
p2 = (p1xT2)/T1 = (8x273)/293 = 7,45 Bar
Czyli, po napompowaniu opon w pokoju, gdzie było 20 st.C i wyniesieniu roweru na dwór, gdzie temperatura wynosi akurat 0 st.C, ciśnienie w oponach spadnie do 7,45 Bar.
  • puchaty and mickey like this
#4 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1,050 posts
  • SkądPuławy
Posted 05 November 2016 - 06:18
Czyli pompować o 0,5 Bar więcej i po kłopocie.
Jak ktoś chciałby postraszyć spadkiem ciśnienia, to najlepiej wynieść pustą, zakręconą butelkę PET o pojemności 1,5l z pomieszczenia +22°C na balkon, gdzie jest 0°C. Cienka ścianka tworzywa sztucznego słabo izoluje i mamy zapadniętego flaka.
Guma (dętka i oponka) chyba lepiej izoluje ze względu na 2 warstwy i ich materiał. Może nie jest aż tak źle? Idąc dalej czy taki sam spadek ciśnienia będzie w szytce i oponce?
#5 mickey
mickey
  • 13 posts
Posted 05 November 2016 - 08:29
I to jest dobry pomysł na oszukanie fizyki.
Może guma izoluje lepiej, ale nie na tyle, żeby temperatura powietrza wewnątrz nie osiągnęła 0°C. Różnicą będzie jedynie to, jak wiele czasu to zajmie.
Jeśli założymy za robo, że objętość będzie stała, to obliczenia nie ulegną zmianie. Strata ciśnienia będzie podobna i będzie wynosiła ok. 7% przy 20°C różnicy.
#6 de Villars
de Villars
  • 26 posts
Posted 05 November 2016 - 09:25
Coś tam musi być na rzeczy bo zazwyczaj jak jest zimno, a mam opony napompowane sporo wcześniej, to mi się dużo gorzej pedałuje. I nie chodzi tu o to, że powietrze samo z siebie schodzi, bo w lecie nie mam takiego problemu. Wyjaśnieniem muszą być różnice temperatur.
#7 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 06 November 2016 - 23:28
To jest zły przykład, bo w butelce początkowo masz ciśnienie równe ciśnieniu otoczenia. Przy ochłodzeniu płynu w środku zrobi się zatem podciśnienie i wedmie butelkę. W oponie szosowej masz 7-9 razy większe ciśnienie niż otoczenia, więc takich efektów nie będzie.
Ragazza Ravennesa
#8 nick
nick
  • 2,254 posts
  • Skądkrakow
Posted 06 November 2016 - 23:38
Dochodzi elastyczność gumy w niskich temp /gorsza/ i robią się kołkowate.  pozdr
#9 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1,050 posts
  • SkądPuławy
Posted 07 November 2016 - 09:36
Pisząc płynu masz oczywiście na myśli gaz, który też jest płynem. A nie resztki wody mineralnej.
#10 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 07 November 2016 - 12:03
Oczywiście że mam to na myśli. Jaki sens pisać o wodzie, skoro wodą opon nie pompujesz?
Ragazza Ravennesa
