Rzężenie / Trzeszczenie Napędu?
30 replies to this topic
#1 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 22 November 2016 - 12:30
Mam następujący problem,rower  merida scultura 300 strasznie rzęzi mi podczas jazdy na stojąco.
Dzwięk ten pojawia się zwłaszcza podczas podjazdów z niską kadencją kiedy mocno ciśnie się w korby.
Myślałem że problem dotyczy napędu więc dwukrotnie wyczyściłem oraz nasmarowałem korbę, jednak zupełnie nic to nie dało.
Łańcuch był wyciągnięty więc też go podmieniłem zero efektu.
Myślałem że to buty/bloki więc też spróbowałem w innych ale bez efektu.
Najgorsze jest to że nie wiem skąd ten dzwięk dobiega, wydaje mi się że gdzieś z okolic napędu ale nie jestem pewien skąd dokładnie.
Próbowałem na trenażerze odnaleźć ten dźwięk, jednak na na trenażerze on nie występuje.
Dzwięk ten towarzyszy mi już długo i za cholere nie mogę go zlikwidować, już nawet ramę oglądałem czy nie pękła.
Macie może jakieś pomysły co by jeszcze sprawdzić?
#2 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 22 November 2016 - 12:43
Milion rzeczy może nie działać poprawnie, począwszy od zużytego suportu, a na niedokręconych sterach lub zaciskach kół skończywszy.
#3 ROZMIAR
  • 3,264 posts
Posted 22 November 2016 - 12:50
Trze korba, łańcuch. Napęd i ogólnie rower jest za mało sztywny. Oddal przerzutkę przednią.
#4 nick
nick
  • 2,254 posts
  • Skądkrakow
Posted 22 November 2016 - 14:38
Ocieranie o sanki przedniej przerzutki jest łatwo zidentyfikować. Więc chyba nie tu przyczyna. Jak napisał Mikroos, wiele tego. Trzeba eliminować po kolei.  pozdr
#5 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 22 November 2016 - 22:41
Zastanawiam się czy może piasty tylnej nie przesmarować?
#6 Gosc_tobo_*
Posted 23 November 2016 - 08:38
Dobrze byłoby gdyby ktoś z Tobą pojechał i posłuchał/popatrzył, inaczej to jest forumowe gdybanie.
Jadąc na trenażerze zmieniasz koło/oponę?
#7 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 23 November 2016 - 08:56
Oponę tylko zmieniam kurde jechał ostatnio ze mną kolega ale też zglupial. Najlepiej by było olac to i jak coś się urwie to przynajmniej będę wiedział co ale siara trochę jak tak zezi jak stare Wigry 😀
#8 Greek
Greek
  • 2,090 posts
Posted 23 November 2016 - 10:33
Zdemontuj stery, przeczyść, zamontuj.
Ragazza Ravennesa
#9 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 23 November 2016 - 11:15
O widzisz to jest pomysł swoją drogą tę stery są dziwne mają dwie śruby jedna to cały top cap a druga wewnątrz pewnie od ekspandera. Dziwi mnie natomiast fakt że jak odkrece całkiem top cap i poluzuje mostek to nie widzę luzu Na sterach nie ważne z jaką siła dokrecam ten kapsel już jest taki sam
#10 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 23 November 2016 - 11:47
Skoro nie widzisz luzu, to tym bardziej wysuń widelec, sprawdź co się dzieje w środku i wsuń go z powrotem, a potem skręć wszystko od nowa.
#11 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1,050 posts
  • SkądPuławy
Posted 24 November 2016 - 10:27
Jak odgłosy się nasilają przy twardym obrocie to raczej stawiałbym na suport lub tylną piastę.
Tak czy inaczej rower po sezonie trzeba rozkręcić, wyczyścić i nałożyć nowe smary.
#12 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 24 November 2016 - 13:05
Na suporcie luzów nie stwierdziłem rozbiorę w weekend tylną piastę oraz stery wszytko wyczyszczę  i przesmaruje.
#13 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 24 November 2016 - 13:10
Na suporcie nie musi być luzów. Bardzo często trzeszczy zanim jeszcze powstaną.
#14 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1,050 posts
  • SkądPuławy
Posted 24 November 2016 - 13:16
Dokładnie, luzy na suporcie to wymiana. Mam press-fit i z własnego doświadczenia wiem, że wyczyszczenie z piachu mu nie szkodzi :).
Tak prawdę mówiąc to nawet nie wiemy na jakich komponentach jeździ @Razill. Samo posiadanie danej marki jeszcze niczego nie gwarantuje. Był niedawno temat o sterach FSA.
Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Tylko czasami wymaga to kupienia odpowiednich kluczy i trochę pojęcia o mechanice ogólnej.
#15 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 24 November 2016 - 13:21
Pojęcie jakieś tam mam wcześniej trochę się ścigałem na mtb więc dłubać musiałem, chciałbym po prostu odnaleźć przyczynę bez wymieniania połowy roweru hehe. Tym bardziej że na przyszły sezon mam już i tak sporo wydatków :D
Model to dokładnie ten: http://www.rowerymer...wer-merida.html
#16 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1,050 posts
  • SkądPuławy
Posted 24 November 2016 - 13:37
Jak chcesz usnąć usterkę na zasadzie wymiany podzespołów, no to powodzenia. To nie komputerek.
Piszesz drugi dzień i liczysz na cudowne uzdrowienie :).
Do tej pory już byś rozebrał i złożył cały rower.
#17 ROZMIAR
  • 3,264 posts
Posted 24 November 2016 - 14:42
Rzężenie czy skrzypienie czy trzeszczenie?
#18 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 24 November 2016 - 17:47
Raczej takie trzeszczenie, możliwe że to coś z tylnią piasta bo coś jakby szura w niej. Poza tym nakrętka kontrująca od strony kasety jest luźna można ją palcami odkręcić jednak zgubiłem gdzieś bacik i nie mam teraz jak jej rozebrać muszę jutro gdzieś kupić bacik i spróbować.
#19 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1,050 posts
  • SkądPuławy
Posted 25 November 2016 - 08:01
No to są już hity :).
Jak liczysz, że to samo ustanie to pewnie masz rację, ale konusy i kulki będziesz miał do wymiany. A możne już są.
Niestety trzeba zaopatrzyć się w klucz do konusów i jechać z tematem. Bębenek przy okazji też sobie obsłuż. Tak jak już pisałem wcześniej rowerowi po sezonie nowe smary się należą!
Jak myłeś rower pod Karcherem, to sprawa jest prosta. Piasty w tych kołach wręcz to "uwielbiają".
  • bocian2012 likes this
#20 Razill
Razill
  • 69 posts
Posted 25 November 2016 - 20:49
Ok udało się odkręcić kasetę i ujrzałem takie oto cudo:
