2329 odpowiedzi w tym temacie
#141 stryjek
Napisano 29 sierpień 2017 - 18:35
Drugi tydzień testów Wahoo na wyspie Uznam, jak do tej pory nie udało mi się zgubić trasy, a nawet jak coś zmieniłem w planach i w czasie jazdy wyznaczyłem kurs od nowa to wszystko działało super ;)
Nawigacja daje radę, i nie zgubiła się nawet w lasach, duży plus dla bolta.
#142 stryjek
Napisano 11 wrzesień 2017 - 08:24
Da się gdzieś ustawić rozmiar koła w bolcie?
Jestem pewien że obcina mi dystans, posprawdzałem swoje trasy w stosunku do garmina i starego licznika i wychodzi że ucina 500-600m na 25km.
#143 mikroos
Napisano 11 wrzesień 2017 - 08:35
Odpowiedzi na Twoje pytanie nie znam. Ale bardzo możliwe, że ucina nie sam licznik, tylko serwis internetowy i jego algorytm.
Z moimi licznikami jest podobnie: po wyeksportowaniu pliku GPX z Suunto Movesount i zaimportowaniu go do Garmin Connect ucięło mi wczoraj 1,7 z 68,7 km!
#144 stryjek
Napisano 11 wrzesień 2017 - 08:50
Mikross ucina na bank sam licznik, już po zrobionej trasie widać że brakuje odległości. Gdybym nie miał czujnika prędkości to bym to zrozumiał, ale on jest i działa a i tak obcina.
Eksportuje na strave i endo i wynik jest identyczny jak na liczniku.
#145 Kekacz
Kekacz
  • 1145 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 09:05
Rozwiązanie tylko dla iOSa, nie mam pojęcia z jakiego systemu korzystasz i czy Android też tak samo ma.
https://support.waho...LEMNT-Bolt-iOS-
Trzepak
"MAMIL"
#146 stryjek
Napisano 11 wrzesień 2017 - 09:14
Mam androida, sprawdzę wieczorem czy da się to zmienić, dzięki ;)
#147 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 11 wrzesień 2017 - 09:58
Normalnie zmieniasz w ustawieniach w apce zarówno ios, jak i android. Zmieniasz albo na rozmiar koła i on sam wybiera mm, albo wpisujesz z palca. Trzy sekundy roboty.
Wysłane z BlackBerry Passport
#148 stryjek
Napisano 11 wrzesień 2017 - 10:45
Marek serio nie znalazłem tego a chwilę wczoraj szukałem ;)
#149 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 11 wrzesień 2017 - 12:41
Settings -->> set up sensors -->> klikasz w odpowiedni czujnik, który masz na liście -->> set wheel circumference -->> i bingo :)
To na apce androidowej. Na iOS mogę sprawdzić, ale później lub jutro. Jak potrzebujesz.
  • stryjek i sargento lubią to
#150 stryjek
Napisano 11 wrzesień 2017 - 12:43
Dzięki :)
Mam andka więc nie potrzebuję ustawień dł iOSa :)
#151 1415chris
Napisano 19 wrzesień 2017 - 17:28
Dla porownania jakosc wyswietlaczy 810 i Bolt.
  • Kresowiak lubi to
#152 Gosc_blix_*
Gosc_blix_*
Napisano 19 wrzesień 2017 - 17:54
Pomijając jasność... Garmin trochę januszowo wygląda. Jak smartfon z przełomu wieków :)
#153 Prozor
Napisano 19 wrzesień 2017 - 18:08
Bo ten model jest dość stary, praktycznie obudowa i wyświetlacz to edge 800, czyli model z roku 2010 - po liftingu oprogramowania (i dodaniu BT) na początku 2013r.
Raczej porównanie powinno wyglądać:
jednak muszę przyznać, że ekran monochromatyczny jest  czytelniejszy - pomijając mapę.
IMG_4044.jpg?resize=768%2C576&ssl=1
aczkolwiek i porównanie ekranów e810/bolt może wypaść np. tak:
18161848_301235886980738_426520763940470
Kwestia kąta patrzenia i oświetlenia (tu naturalne) podczas zdjęcia ;)
#154 Gosc_blix_*
Gosc_blix_*
Napisano 19 wrzesień 2017 - 18:10
No trochę lepiej ;)
#155 1415chris
Napisano 19 wrzesień 2017 - 19:16
Nie ma szans zeby garmin tak wygladal na wygaszonym podswietlaniu i w naturalnym oswietleniu.
Zdjecie jakie zrobilem jest mniej wiecej z punktu widzenia rowerzysty, poprostu polozylem na stole i cyknalem.
Zreszta z jakiego by tu kata nie brac pod uwage, bez lampy blyskowej w oczach i bez podswietlenia, roznica jest kolosalna. Bez podswietlenia 810-tka wyglada jak blada kupa :)
Zdjecia zrobione w tym samym czasie, tym samym smartem.
Z lampa blyskowa,810 z podswietleniem, Bolt bez
Z lampa 810 i Bolt bez podswietlenia
I ponownie bez lampy i oba bez podswietlenia
  • Prozor lubi to
#156 Prozor
Napisano 21 wrzesień 2017 - 16:16
No tak, inny typ ekranu - monochromatyczny LCD (choć o dość dużej rozdzielczości) zawsze będzie bardziej kontrastowy i widoczniejszy (właściwie nie różni się niczym od wyświetlaczy zegarków, w których stosowane są od kilkunastu i więcej lat):
(i wcale nie twierdzę, że ekran rodem z zegarka sprzed pół wieku czy nawet więcej jest zły - bo nie jest, a wręcz przeciwnie - nadaje się do tego do czego został zastosowany wprost idealnie!)
od wyświetlaczy zastosowanych w garminach, które bez oświetlenia zewnętrznego (czy to słonecznego czy podświetlenia) nie są za bardzo widoczne. Co innego oświetlone światłem słonecznym (nawet nie musi być duże nasłonecznienie), wtedy wyświetlacze te nie potrzebują dodatkowego doświetlenia. W warunkach "domowych" nie ma tak dobrze, no i bez doświetlenia się nie obejdzie. Ale czy to problem? Może tylko w przypadku jazd >7h, tak to nawet stałe podświetlenie na poziomie 80% powinno wystarczyć w każdym modelu i zapewni czytelność ekranu.
A właśnie - jak wygląda ekran Bolt'a z włączonym podświetleniem w porównaniu do ekranu Edge również z włączonym podświetleniem? Jazda wieczorem/nocy bez podświetlenia raczej widoczności nie sprzyja ;), a podświetlane LCD jednak super wrażenia nigdy nie robiło...
Znalazłem:
Nie jest źle, choć z czarno/białego zmienia się widok na niebiesko/niebieskawy i przypomina
2-Kolory-Elektroniczny-LCD-Alarm-Zegar-n
Niestety, ta technologia ma również swoje minusy - właśnie w warunkach nocnych po doświetleniu ekran nie rzuca na kolana, zaś w przypadku doświetlonych garminowskich wyświetlaczy ekran jest bardzo naturalny. Na szczęście większość jazd odbywa się w warunkach dziennych i nie wymaga doświetlenia, tak więc w tych warunkach ekran LCD spisuje się bardzo dobrze.
#157 mikroos
Napisano 21 wrzesień 2017 - 17:22
E-ink jest odpowiedzią na ten problem ;)
#158 1415chris
Napisano 21 wrzesień 2017 - 17:39
Na podswietleniu juz nie ma tak duzej roznicy, aczkolwiek caly czas Wahoo wyglada lepiej.
Lepszy kontrast, Garmin jest zamulony.
#159 Prozor
Napisano 22 wrzesień 2017 - 12:02
E1000 ma lepszy ekran od e800/810, brak warstwy dotykowej robi swoje, przy podświetleniu jednak jest nieco bardziej "żółtawy" niż e520, ten na oko jest po prostu czarno/biały, choć na zdjęciach może wychodzić nieco inaczej, raczej problem matrycy foto, moje oko odbiera to inaczej.
Tak, dokładnie - E-ink byłyby dokładnie tym co sprawdziłoby się w tego typu wyświetlaczach. Zresztą o tym już parę lat temu pisałem, jak widać żaden z producentów na ten pomysł nie wpadł, a szkoda - obecnie produkowane wyświetlacze e-ink praktycznie nie wymagają dodatkowego odświeżania (zrobienia inwersu ekranu), normalne odświeżanie w tempie 1s jest w przypadku wyświetlaczy komputerków rowerowych wystarczające - właściwie można odświeżać w przypadku zmiany danych. Efekt byłby idealny: doskonała widoczność w dzień i w nocy (przy podświetleniu efekt bieli papierowej, a nie ekranu zegarka lcd, co mnie strasznie wkurzało przy edge 500), bez podświetlania przedłużenie działania urządzenia do co najmniej doby bez większych kombinacji (no chyba, że zmniejszą pojemność akumulatora...). Minusem byłby brak kolorów, bo e-ink kolorowy jakoś nie może powstać (w sensownym i użytecznym rozwiązaniu technicznym), ale to dla mnie nie jest problemem. Ciekawe, czy wreszcie któryś z producentów wpadnie na pomysł wykorzystania ekranu e-ink w urządzeniach sportowych, tak naręcznych, jak i do innego zastosowania np. rowerowych.
#160 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 22 wrzesień 2017 - 12:11
Wydaje się że odświeżanie jest tu problemem, dla ciebie czas 1s jest akceptowalny, ale dla większości stoper z setnymi ma się odświeżać kilka razy na sekundę albo częściej. Przeładowanie też trochę trwa.
Może jednak OLED byłby lepszy.
