2329 odpowiedzi w tym temacie
#1841 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 15 kwiecień 2022 - 04:50
W takim razie porównam kilkanaście jazd zaplanowanych w Komoot i potem odczytów z Wahoo i mniej więcej będę miał przegląd.
Facebuk i  YT  Strava
#1842 mikroos
Napisano 15 kwiecień 2022 - 05:30
Zgadza się, z naciskiem na "mniej więcej". Tak naprawdę nigdy nie ustalisz, który jest poprawny.
Lepsze wieści są takie, że z perspektywy analizy treningu ważniejsze od wartości bezwzględnych są trendy. Nie jest ważne, czy pokonałeś 1900 m czy 1940 m, tylko czy ten sam odcinek (jakiejkolwiek wartości by nie miał) pokonałeś wolniej czy szybciej niż miesiąc temu.
#1843 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 15 kwiecień 2022 - 06:35
Ja uprawiam turystykę rowerową. Nie jestem zapętlony na waty, średnie prędkości oraz wszelakie treningi kolarskie. Tak więc dla mnie szybkość nie ma kompletnie znaczenia.
Facebuk i  YT  Strava
#1844 Prozor
Napisano 15 kwiecień 2022 - 07:38
Ale jak widać 130m przewyższeń (prawdopodobnie na kilka godzin jazdy?) i owszem. Trochę bez sensu to...
#1845 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 509 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 15 kwiecień 2022 - 07:49
Cześć,
pytanie kiedy przesyłanie tras do urządzenia zostało zepsute i czy da się to naprawić :)
Pacjent to stary Bolt.
Dawniej tworzyłem trasę np. w ridewithgps, przy użyciu apki w telefonie wybierałem stworzoną chwilę wczesniej trasę, wysyłało się do komputerka i działało. Teraz po próbie wysłania trasy pojawia się komunikat, że nie została ona znaleziona na urządzeniu wahoo.
Czyli zamiast prostego przesłania trasy wahoo musi połączyć się z wifi (np z telefonu) i zsynchronizować traski. Co jest dla mnie absolutnie straszne bo najczęściej były to trasy rysowane na spontanie chwilę przed treningiem gdzieś w delegacji w kompletnie obcym miejscu w zależności od tego gdzie i kiedy spodziewałem się skończyć pracę. Albo godzinę przed wyścigiem gdy znalazłem informację o zmianie przebiegu pętli itp. I często w miejscu z marnym zasięgiem GSM więc jest problem z synchronizowaniem tras zwłaszcza, że komputerek na raz aktualizuje sobie wszystko - trasy, segmenty.
Czyli było prosto i funkcjonalnie, jest bezsensownie. No chyba, że to u mnie coś się zepsuło a powinno działać jak dawniej.
#1846 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 15 kwiecień 2022 - 08:05
130 metrów może porządnie dać w kość gdy człowiek spodziewa się 2000 m a jest 2130 :-) Same kilometry do końca mało mówią o wysiłku który muszę włożyć w ich pokonanie. Dla mnie bardziej przemawia właśnie  wysokość w pionie. Ale kończę bo to nie ma nic wspólnego z tematem postu. Nie mniej dziękuję za pomoc
Facebuk i  YT  Strava
#1847 cauchy
Napisano 15 kwiecień 2022 - 09:31
ta synchro z appki do bolta to raz działa, raz nie działa, w sumie nie wiem od czego to zależy, robię restart appki, restart bolta i czasem pomaga, a jak nie pomaga, to kabel i wrzut na dysk Bolta do folderu routes, ale to już ostateczność, przez dwa lata użyłem tego może z 5 razy
#1848 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 509 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 15 kwiecień 2022 - 09:45
To u mnie od jakiegoś czasu nie działa w ogóle. Wcześniej działało zawsze :) Kablem go jeszcze nie podłączałem nigdy przez kilka lat użytkowania. Tak czy inaczej - apka -> send = działa gdy mi się spieszy. Wszystko inne to zło.
#1849 Roman_I
Roman_I
  • 1 postów
Napisano 18 kwiecień 2022 - 11:12
Cześć,
Cześć!
Korzystam z pomocy tłumacza, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie.
Mam podobny problem z Boltem2 po aktualizacji. Używam jednak programu Komoot zamiast ridewithgps.
Wydaje się, że jest to naprawdę poważny problem. Skontaktowałem się już z działem pomocy technicznej oraz ze sklepem, w którym kupiłem komputer.
Znalazłem rozwiązanie dla siebie.
1. Buduję trasę w programie Komoot.
2. Pobieram trasę do pliku GPX.
3. Otwórz GPX w aplikacji Elemnt i naciśnij przycisk Wybierz trasę - wszystko działa.
Mam nadzieję, że ridewithgps może również pobierać pliki GPX. Może to Ci pomoże.
Czekamy na kolejną aktualizację i korektę błędów.
PS. W przypadku urządzenia z systemem iOS wszystko działa prawidłowo. Problem dotyczy tylko systemu Android.
#1850 sargento
sargento
  • 350 postów
Napisano 19 kwiecień 2022 - 11:48
Zdecydowałem się ostatecznie na zaproponowany przez miłą panią z Wahoo rabat 40% "crash replacement" i kupiłem kolejnego Roam.
Sekcja zwłok na poprzednim ujawniła napuchnięte ogniwo.
#1851 speed50
speed50
  • 110 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 10:42
Może ktoś miał podobnie i może pomóc…
Licznik Roam tel IOS.
Przy próbie synchronizacji zaplanowanej trasy z aplikacji na licznik za pomocą „select” pojawia się taki komunikat.
Restart licznika, „rozparowanie” urządzeń nic nie daje
#1852 speed50
speed50
  • 110 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 10:43
Załączone pliki
#1853 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 16:01
Wprawdzie nie Roam tylko Bolt 1,
wprawdzie nie iOS tylko Android
ale miałem to samo. Pod koniec synchronizacji failed. Nic nie pomogło, dopiero wymiana telefonu.
Sprawdzałem na starym swoim - działało, sprawdzałem na telefonie żony działało. A na moim nie. I nic nie pomogło. Może problem BT, może coś innego.
#1854 mikroos
Napisano 23 kwiecień 2022 - 16:15
Skoro dopiero zmiana telefonu pomogła, to może problem leży po stronie aplikacji? Próbowaliście ją usunąć i zainstalować ponownie? Ewentualnie stworzyć w aplikacji nowe konto użytkownika?
Nie jestem użytkownikiem Wahoo, nie mam pojęcia czy to coś da, ale to brzmi jak pierwsze rozwiązanie do sprawdzenia.
#1855 cauchy
Napisano 23 kwiecień 2022 - 16:25
miałem to samo na majorce
pociągnąłem trasę po kablu do laptoka, jak pisałem wyżej
natomiast gdy zaktualizowałem dane wifi w appce kwatery, to posynchronizował trasy ze stravy
#1856 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 16:47
Do zmiany telefonu miałem 2 miesiące więc nie drążyłem tematu do skutku.
Odkryłem problem gdy burza pokrzyżowała plany i trzeba było awaryjnie szukać alternatywnej trasy - narysowałem w aplikacji i nie udało się wysłać. Poradziłem sobie rysując w RWGPS i wysłałem po Wi-Fi robiąc spota z telefonu.
W domu odinstalowałem aplikację, zainstalowałem żonie, w starym telefonie i w obu działało. U mnie w czystej aplikacji znowu dupa.
Więcej już nie próbowałem, bo nie było mi na codzień potrzebne. W aplikacji połączonej z Boltem nie da się wybrać tylko dróg asfaltowych przy tworzeniu tras - przez co funkcja dla mnie mało przydatna.
#1857 speed50
speed50
  • 110 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 17:21
U mnie telefon się łączy normalnie, synchronizuje trasy po treningu, dzwoni kiedy dzwoni telefon - wszytko normalnie. Tylko zacina się na przenoszeniu trasy na licznik.
Trasa narysowana w RWGs, zsynchronizowana w aplikacji ale na tym koniec. Dalej nie pójdzie 😉
#1858 sargento
sargento
  • 350 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 18:02
Czy Roam jest dołączony do twojej sieci WiFi? Jeśli trasa jest widoczna w aplikacji to i będzie w Roam.
  • manfred lubi to
#1859 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 19:57
To jeszcze raz. Trasy zrobione w Stravie lub w RWGPS synchronizowały się gdy licznik był w zasięgu Wi-Fi.
Gdy licznik nie był w sieci Wi-Fi, a telefon w zasięgu danych komórkowych i w aplikacji element trasy były widoczne nie dało się ich wysłać po Bluetooth.
Sytuacja taka że siedzę w Polsce w górach, rysuję trasę w telefonie, licznik jest pół metra od telefonu, a ja muszę trasę wysłać z telefonu po danych komórkowych na serwer do USA. Licznik musi połączyć się z Wi-Fi spotem na telefonie, po danych komórkowych połączyć się serwerem w USA i pobrać trasę zamiast to zrobić po Bluetooth lokalnie.
  • manfred lubi to
#1860 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 509 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 24 kwiecień 2022 - 11:49
To chyba to co opisałem wcześniej - jak się dowiesz jak to poprawić daj znać :)
Wiem, że temat Bolt V2 VS Garmin 530 był poruszany sto tysięcy razy, ale i tak muszę zapytać. Mój Bolt V1 ma już parę lat i trochę mi przeszkadza brak czytelności mapy. Im więcej jeżdżę w terenie i planuję jakieś gravelowe dłuższe traski tym bardziej mi to przeszkadza.
Zależy mi na komputerku, na którym będzie coś widać i nie będę się ciągle gubił (zawracając po 50m od skrzyżowania) jadąc po śladzie w terenie. Czyli pozycja ma się możliwie często odświeżać i musi być widać gdzie skręcić nawet jak się wszystko trzęsie. Nie potrzebuję funkcji nawigacyjnych innych niż prowadzenie po śladzie. Mam po prostu nie tracić czasu na orientację jak zapierdzielam :)
Czy wg tego kryterium Bolt V2 i Garmin 530 różnią się w ogóle? Jakiekolwiek inne funkcje mnie nie interesują - stary Bolt ma wszystko czego potrzebuję poza tym, że czasami nic nie widzę :)
Za wymianą na V2 przemawia jeszcze to, że już znam apkę, mam konto, nawet uchwytów w rowerach nie musiałbym odkręcać. I generalnie przez te kilka lat nie wystąpił np. ani jeden problem z niezapisaniem trasy, uploadem aktywności, połączeniem z jakimś czujnikiem itp - po prostu działa. Oprócz tej nowości czyli "usprawnionemu" przesyłaniu tras z apki w telefonie po BT.
