Mio Cyclo
1162 odpowiedzi w tym temacie
#241 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 07:24
no np:)
Pytanie tylko co i dlaczego akurat w lesie.
#242 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 07:27
Pancerne brzozy? ;-) spróbuj wyłączyć czujnik i sprawdź jak wygląda na samym GPS.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Marcin Trzaska
#243 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 07:44
To co wymieniłeś jest w każdym rowerze i na trasie a np Ty nie masz problemu.
Aktualnie nie posiadam jeszcze czujnika prędkosci,jeżdżę tylko na gps-ie
#244 atomek
atomek
  • 29 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 08:04
@Czach,
zauważyłem, że jak nie działa czytanie z koła, to czytanie prędkości z GPS jest bardzo niedokładne i rzeczywiście w lasach przekłamuje ;)
@xander122
sprzęcik jest super, ale tylko z softem Globo i czujnikiem na koło. Mio 2.01 kłamie kłamie i jeszcze raz kłamie.
#245 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 08:09
@atomek, jak jechałem w lutym pierwszy raz szosówką to miałem tylko licznik i pulsometr (cad/speed został na MTB ) i wówczas pokazał mi dokładniejszy dystans niż to samo z czujnikiem. Stary (oryginalnie zainstalowany) FW Mio. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Marcin Trzaska
#246 atomek
atomek
  • 29 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 08:11
Tak, bo MIO z GPSa nie może się mylić. MIO 2.01 miało zrypany pomiar z koła. A z koła na GLOBO pomiar jest bardzo dokładny, o ile idealnie, jak na warunki, zmierzysz obwód koła ;)
#247 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 08:14
No i wszystko na temat. Bez czujników używać oryginalny FW Mio, z czujnikiem FW z Globo. :-)
Muszę sprawdzić jak ten nowy FW "współpracuje" z programem yarex'a.
Marcin Trzaska
#248 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 09:32
U mnie jak i mio tak i globo sie myla nawet o 10 km mniej w lesie,z globo moze jest minimalnie lepiej,testowane bez czujników
#249 krazen
krazen
  • 22 postów
  • SkądGrójec
Napisano 11 czerwiec 2014 - 23:25
Dziwne rzeczy dziś mi się działy z najnowszym firmware Globalsat. Ślad GPS zapisał się zupełnie błędny, tak samo chwilowe wartości prędkości, kadencji itd. Średnie wartości, czas, dystans itd. są OK, ilość trackpointów w pliku tez się zgadza.
Na pewno GPS działał dobrze podczas jazdy, bo miałem wgraną trasę i za nią podążałem, doprowadziła mnie idealnie tam, gdzie chciałem dojechać.
Na początku myślałem że to może jakaś kaszana przy zgrywaniu z urządzenia ale nie, jak próbuję przejrzeć aktywność na Mio to jest to samo. Myślałem też że może ten FW jest niekompatybilny z Mio, ale z tego co widzę to już inni go używają i działa.
#250 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 12 czerwiec 2014 - 06:39
A za pomocą czego zgrywasz dane z Mio?
Marcin Trzaska
#251 krazen
krazen
  • 22 postów
  • SkądGrójec
Napisano 12 czerwiec 2014 - 08:15
Zgrywałem różnymi wersjami wtyczki do SportTracks, przez program Globalsat (Training Gym Pro) i przez soft Yarexa, za każdym razem to samo. Tak jak pisałem wyżej, program na moim komputerze tu chyba nie ma znaczenia bo w samym liczniku jest błędnie zapisane, moim zdaniem.
Dodam, że podczas jazdy prawidłowo działał nie tylko GPS, ale też każdy inny pomiar.
#252 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 12 czerwiec 2014 - 08:21
Która wersja FW? I mnie z tą ostatnią też są problemy. Błędne dane w pliku i musiałem ręcznie edytować. Na razie wróciłem do wcześniejszej wersji FW (tej bez nawigacji).
Marcin Trzaska
#253 krazen
krazen
  • 22 postów
  • SkądGrójec
Napisano 12 czerwiec 2014 - 08:59
Najnowszy FW, czyli F-GGB-2O-1402241.
Swoją drogą, dziś wyszła nowa wersja Training Gym Pro, nie pomaga na mój problem ale informuję :)
Również wracam do starego softu, nawigacja jest fajna ale to samo można osiągnąć wgrywając mapkę przez SportTracks jako Activity i użyć funkcji follow. Cały proces nieco mniej estetyczny i bardziej czasochłonny, jednak efekt ten sam i wszystko działa :)
#254 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 12 czerwiec 2014 - 12:25
Dlaczego nie powiedziałeś mnie tego pare postów wyżej :roll:
Zapoda ktoś starszy soft poniewaz nie ma go juz na stronce glob
#255 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 12 czerwiec 2014 - 12:50
Pytanie do użytkowników Mio z firmware Globo -  w oryginalnym firmware 2.01 od Mio zauważyłem, że obliczona prędkość ze śladu GPS-a czasami skacze w górę i następnie w dół - wygląda to tak: jadąc stałą prędkością 30Km/h obliczona prędkość ze śladu GPS w jednym interwale pomiarowym skacze do 50km/h a kolejnym spada do 10km/s dając prawidłową średnia z tych dwóch pomiarów 30Km/h - niby pierdoła, ale przy eksportowani danych do GPX-a na potrzeby programu Garmin Virb Edit mam później w wyrenderowanym filmiku z jazdy na rowerze skoki prędkości na liczniku w tym filmie, bo program Virb Edit niestety oblicza prędkość ze śladu GPS. Skoki spowodowane są tym, że licznik za późno pobrał informację o położeniu z GPS-a dla pierwszego z dwóch kolejnych pomiarów - pierwszy przejechany dystans w interwale wyszedł zatem za długi, a drugi za krótki, stąd pierwsza prędkość da duża a druga za mała.
Czy ktoś zauważył coś podobnego w danych dla firmware Globo?
Kolejne pytanie przy okazji - czy w Globo dla ustawionego interwału 1s zawsze  jest pomiar co 1s, czy może tak jak w firmware z Mio - przeważnie 1s, ale trafia się interwał 0.5s, 0.9s, 1.1s, itp...?
#256 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 12 czerwiec 2014 - 12:56
@xander pisałem o błędzie w najnowszym FW Globo. Nawet screeny dałem.
Marcin Trzaska
#257 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 12 czerwiec 2014 - 13:05
W takim razie przepraszam.
czyli będę zmuszony wrócić do softu i po raz którys ustawiac znów wszystko pod siebie;/
Masz może soft do niego?
#258 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 12 czerwiec 2014 - 13:11
@xander Training Gym i Magellan Tool mają opcję zgrywania i wgrywania konfiguracji licznika (ekrany, obwód etc). :-)
  • xander122 lubi to
Marcin Trzaska
#259 krazen
krazen
  • 22 postów
  • SkądGrójec
Napisano 12 czerwiec 2014 - 15:45
Stary firmware, już parę tysięcy kilometrów z nim nakręciłem i zero problemów:
https://drive.google...dit?usp=sharing
#260 marqsz
marqsz
  • 12 postów
  • SkądPodhale
Napisano 16 czerwiec 2014 - 21:42
Dzisiaj przetestowałem firmware MIO ten, o którym pisałem wcześniej. Ustawienia rozmiaru koła ustawiłem na AUTO i ... po raz pierwszy licznik dobrze zmierzył mi odległość. Zarówno w na MIO Share oraz w Stravie widnieje ten sam dystans i średnia prędkość  :-D  Nie wiem dokładnie jak to działa - być może przy ustawieniu AUTO pobiera dane z GPS a nie z czujników. Tak czy siak ja jestem zadowolony, że wreszcie wszystko mi się zgadza.
