Mio Cyclo
1162 odpowiedzi w tym temacie
#261 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 06:32
Za to ja od dwóch dni testuje 2.01 mio na czujniku prędkości i byłbym zadowolony bo w koncu zanikający sygnał gps nie zaniża mi dystansu i średniej prędkosci,jednak co jakiś czas prędkość chwilowa np z 33 potrafi spaść na 14 km\h
#262 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 06:47
Może to zadyszka? ;-)
A na poważnie - może po wgraniu nowego FW warto zresetować urządzenie?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Marcin Trzaska
#263 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 08:19
zresetowac w sensie do ustawien fabrycznych?
Mogłbyś mi jeszcze powiedzieć gdzie zrobic backupt ustawien w magelanie?
#264 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 10:48
Nie ma teraz pod ręką komputera z Magellanem, ale AFAIR to drugie menu od prawej strony. Configuration? W domu sprawdzę.
Marcin Trzaska
#265 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 11:13
Nowa-poprawiona wersja programu, w poprzedniej był spory błąd przy eksportowaniu danych do GPX-a/CSV-a gdy się ustawiło inny pełny interwał  niż ten z którym rejestrował Cyclo (wyszło na jaw przy okazji importowania parametrów z jazdy do Garminowego programu Virb Edit). Obecnie dodałem jeszcze możliwość wpisania dowolnego interwału (na potrzeby Virb Edit) - proszę o przetestowanie.
http://www.citysat.c...SforWIN2_02.exe
#266 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 12:13
yarex u mnie program tworzy tylko foldery ale nie ma w nich plików
#267 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 12:41
Gdzie trzymasz exe-ka? Czy w pliku debug.txt i w okienku programu coś się pojawia? Minimum jakie program tworzy to xml-e z treningami i to w zasadzie musi się pojawić - wszelkie błędy otwarcia pliku powinny wyświetlić się w okienku programu - czy coś się wyświetla?
#268 atomek
atomek
  • 29 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 12:49
Nie ma sudo na windowsie ;)
#269 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 12:57
na pulpicie,tak jak ostatnia wersje która działała.
Wyswietla sie cos takiego:
Import treningów z urządzenia.
Wybrano port COM9
Połączony z Mio Cyclo 105
TRACK0 20140613_073341 Eksportowanie
Błąd komunikacji z Cyclo105
Nie wyeksportowano - spróbuj ponownie.
TRACK1 20140615_131556 Eksportowanie
TRACK2 20140616_160206 Eksportowanie
Importowanie zakończone.
#270 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 13:09
Wybrano port COM9
Ja tu widzę błędy komunikacji z Mio - w jednej ze starych wersji programu było tak, że nie weryfikował czy pobrał wszystkie dane z Mio i wówczas przechodził import, z tym, że dane były niekompletne/uwalone na końcu. Proponuję zmienić port USB w kompie/kabelek, albo wręcz podłączyć do innego kompa. Inna sprawa czy inne programy importują poprawnie dane z Mio?.
#271 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 17 czerwiec 2014 - 17:41
Configuration->Device configuration a tam load/save/reset
Marcin Trzaska
#272 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 18 czerwiec 2014 - 05:55
@yarex tak jak napisałem na poprzednim programie wszystko importowało sie bez problemu,akurat robiłem to wczoraj przed twoim nowym wydaniem.
@czach wielkie dzieki :-D
#273 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 18 czerwiec 2014 - 07:07
Zatem poproszę o info która to była wersja? Druga sprawa, to pliczek debug.txt dla sytuacji w której próbujesz pobrać dane z Mio i wyskakują w/w błędy z komunikacją, pliczek prosił bym na priva.
W komunikacji z portem szeregowym nic nie ruszałem, ale sprawdzę może coś się zmieniło.
#274 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 18 czerwiec 2014 - 07:15
ostatni program o bodajże ten:FakeGPSforWIN1_99
Nie wiem za bardzo o jakim pliku debug.txt mowa,nie mam nic takiego
#275 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 18 czerwiec 2014 - 11:43
Jeśli exe-k jest na pulpicie to debug.txt też powinien się znajdować na pulpicie.
#276 rtsp
rtsp
  • 5 postów
Napisano 27 czerwiec 2014 - 01:13
Po każdej zmianie firmware należy wykonać przywrócenie do ustawień fabrycznych - nie wiedzieć czemu dopiero wtedy cały soft jest poprawnie ładowany i powinien działać bez problemów.
I jeszcze jedno w Ustaw.GPS należy włączyć poprawkę WAAS (dla usa)/EGNOS (dla europy) - zwiększa ona dokładność pozycjonowania
#277 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 03 lipiec 2014 - 06:12
Przedwczoraj zauważyłem cos dziwnego w mio,a mianowiciej np miałem juz ostatnie 10 km treningu jechałem cały czas poniżej średniej,nie przekraczająć jej nawet przez chwile.Generalnie tendencja była spadkowa jednak czasami podskoczyła o 0.01 km\h gdzie jak mowiłem nie przekraczałem śr. predkośći.
Druga sprawa która mnie nurtuje to w poprzednim tygodniu miałem nagły spadek formy,ledwo robiłem średnią na poziomie 30 km/h, wiec zrobiłem sobie dwa dni przerwy potem nagle średnie na poziomie 35,36 km/h gdzie nigdy takich nie miałem.
W liczniku nie robiłem nic poza włąćz/wyłącz
#278 placki
placki
  • 60 postów
Napisano 04 lipiec 2014 - 21:20
mam pytanko do uzytkowników klona Mio105 z soft'em od Globalsat'a - jak sie wybiera profil roweru ? Skonfigurowalem sobie trzy w ustawieniach i tam tez jak wchodze mam podswietlony profil trzeci (ten do obecnego roweru) ale odczyty predkosci i odleglosci w porownaniu do starego przewodowego licznika sigmy ktory tez mam sa znaczaco zawyzone. Oczywiscie wartosc w mm jest identyczna w obydwu miejscach ale mam wrazenie ze Mio "uzywa" pierwszego profilu
Pomoze ktos ?
#279 krazen
krazen
  • 22 postów
  • SkądGrójec
Napisano 09 lipiec 2014 - 00:11
Pytanie do użytkowników różnych firmware: czy wasz firmware podczas pauzy nadal nagrywa ślad GPS? Bardzo by mi się przydała ta funkcja, a mój obecny firmware (starsza wersja od Globalsata) tego nie robi.
Do czego mi to potrzebne? Na przykład do tego żebym mógł sobie włączyć aktywną pauzę i w czasie jazdy nadal mieć wszystkie średnie itd. poprawne ale żebym na zgranym z licznika GPX już widział wszystkie postoje. Teraz albo postoje mi psują średnie na liczniku albo są wycięte ze śladu i potem przy analizie wychodzi mi że wcale się nie zatrzymuję. Przez to też nie jestem na Stravie oznaczany jak jeżdżę ze znajomymi, bo według mojego śladu zgranego z licznika podczas każdego postoju, czy to na światłach czy gdzieś w knajpie, ja zyskuję nad nimi przewagę  :)
Miałem też sytuację że podczas jazdy poluzował mi się magnes na kole, włączyła się auto-pauza i przez to duża część treningu mi się wcale nie nagrała.
Jak to sprawdzić? Bierzesz plik GPX i sprawdzasz czy czas zapisu ostatniego punktu zgadza się z faktycznym czasem końca jazdy. U mnie jest on pomniejszony o czas postojów, czyli jak dziś faktycznie wróciłem z treningu o 21:30, w czasie treningu miałem 30 minut postojów to mam ostatni punkt w zgranym GPX zapisany o 21:00.
Pozdro!
#280 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 14 lipiec 2014 - 06:46
Ktoś wie o co chodzi z włączającą sie funkcją "auto resume"podczas treningu. Prędkość na chwile zejdzie do 0 i potem znów wraca do normy,dzieje sie to dość często.
