Mio Cyclo
1162 odpowiedzi w tym temacie
#521 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 14 marzec 2015 - 17:44
Ocenzurowano - rozważania na temat crakowania urządzenia objęte licencjami są niezgodne z prawem.
#522 mitm
mitm
  • 68 postów
  • SkądKatowice
Napisano 14 marzec 2015 - 17:54
Jestem ciekaw czy wprowadzą więcej opcji treningowych. Jak np. interwały. Planując trening jest to bardzo przydatne.
#523 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 14 marzec 2015 - 18:09
#524 pablo303
pablo303
  • 46 postów
Napisano 15 marzec 2015 - 17:03
czy udało się Wam połączyć Mio z czujnikiem kadencji i mocy, mój w ogóle nie widzi tego czujnika, wymieniałem baterię, ale to nie jest to, po prostu pojawia się komunikat połączenie zostało przerwane, czy chcesz połączyć ponownie, ale nie łączy. Ma ktoś może jakiś pomysł?
ok, na stronie mio znalazłem coś takiego:
If your ANT+ sensor is no longer recognised by your Cyclo device, it could be that the transmitter is blocked and needs to be reset. This can easily be done by removing the battery for 30 seconds, or by inserting the battery the wrong way round for 3 seconds, closing the back of the device and then re-inserting it the correct way. Once you've done this, please then Restore Defaults on your device: Settings > Product info > Restore default.
spróbuję wieczorkiem, może zadziała
#525 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 15 marzec 2015 - 18:56
Łączy bez problemu, tylko przy pierwszym parowaniu czasami trza trochę poczekać, przywracałem moje mio 505 już kilka razy do ustawień fabrycznych i czasami miałem tak, że sam zakomunikował, że znalazł nowy czujnik i pytał czy z nim sparować (czujnik kadencji/prędkości musi być oczywiście wybudzony - kilka ruchów korbą powinno wystarczyć). Używam czujników ze 105, ale z tymi z zestawu dla 505 powinno być tak samo.
Co do jazdy po śladzie, niestety moje mio oznajmiło mi, że nie ma map i nie pojedzie. Piszę e-maila do mio czy da się zmienić region dla mio, by ten po formacie i restore systemu pobrał mapy dla europy centralnej. :-) Przy okazji formatowania - zróbcie sobie kopie wszystkich plików systemowych z dysku mio_system - już miałem tak, że po restore brakowało kilku plików systemowych no i Mio nie wstał, dobrze że był widoczny jako napęd i mogłem je dograć z powrotem.
Przetestowałem też dziś baterie w 505HC i przy połączeniu bluetooth z komórą, wyłączonym podświetlaniu, czujniku pulsu i prędkość/kadencja zjada 13% bateri na godzinę pracy więc nie jest źle.
#526 mitm
mitm
  • 68 postów
  • SkądKatowice
Napisano 15 marzec 2015 - 19:06
Z każdymi czujnikami ANT+ nie powinno być problemów. Aktualizacja oprogramowania podobno rozwiązuje niektóre problemy z czujnikami.
#527 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 16 marzec 2015 - 08:34
Co od tej jazdy po ścieżce to jest to dla mnie dość dziwna sprawa - wczoraj narysowałem kolejną trasę tym razem z domu do pracy i o dziwo zadziałała, tzn dojechałem po jej śladzie na miejsce. Moje wczorajsze próby nie zadziałały chociaż też byłem w miejscu startowym gdzie zaczynała się ścieżka, wczoraj jednak wpierw odpaliłem rejestracje treningu a później przeszedłem do nawigowania, może w tym był problem - będę próbował dalej.
Myślałem o podmiance lub dodaniu pliku z mapa osm dla Polski, ale zbyt wiele zależności, plików binarnych, sum kontrolnych. Potrzeba zgranego systemu z 300/305. :-)
#528 Pirx
Pirx
  • 269 postów
  • SkądKlucze
Napisano 16 marzec 2015 - 17:37
Miałem to samo - utrata sygnału gps, z dnia na dzień, jednego dnia wszystko działało super, na drugi dzień zero sygnału, sprzęt nie widzi satelitów. Licznik odebrany przez kuriera 19 grudnia, dzisiaj wrócił. Akurat przed świętami się zepsuł, więc sprawa się nieco wydłużyła. Naprawa polegała na wymianie na nowy sprzęt. Jestem zadowolony z serwisu :)
Cytuję sam siebie :) Otóż kilka dni temu padła mi opaska, tzn. puls na kilka sekund skakał do wysokich wartości, np. ze 130-135 nagle na 170-180, po czym sobie wracał jakby nigdy nic. Zajrzałem do środka, sądząc że to bateria się kończy, tymczasem wewnątrz woda/pot i produkty korozji/elektrolizy. Wyczyściłem, wytarłem, działało jeden dzień, a potem padło ostatecznie. Wysłałem do serwisu 8 marca, a dzisiaj wrócił NOWIUTEŃKI czujnik, wraz z nowym paskiem z elektrodami - gwarancja uznana. W sumie wolałbym, żeby się nie psuło, ale skoro już, to serwis Mio jest jak dotąd BEZ ZARZUTU :)
#529 m4ta
m4ta
  • 7 postów
Napisano 18 marzec 2015 - 19:55
mitm: tmp to był dobry trop, aczkolwiek map_temp.script podaje dokładnie co i skąd się pobiera, wystarczy więc skopiować linka, zamienić WEU na CEU i leci na dysk OSM. :-) Jak coś wymłodzę to podzielę się wiedzą. ;-)
linki do wszystkich map CEU, które metodą prób i błędów udało mi się znaleźć:
http://download.mio....tlas_111117.zip
http://download.mio....tlas_111119.zip
http://download.mio....tlas_111121.zip
http://download.mio...._OSM_130603.zip
http://download.mio....eMap_111114.zip
http://download.mio....eMap_111116.zip
Brakuje tutaj tylko z naszego regionu odpowiednika pliku "Countries_WEU22.zip"
Yarex uda się coś z tym zrobić?
  • mitm lubi to
#530 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 18 marzec 2015 - 22:56
#531 m4ta
m4ta
  • 7 postów
Napisano 21 marzec 2015 - 00:23
Innymi słowy prosimy o udzielenie się osoby z Mio Cyclo 305 lub 505 kupionym w Polsce lub innym kraju Europy środkowej.
  • bmarcin1 lubi to
#532 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 21 marzec 2015 - 08:12
#533 klaudiusz223
klaudiusz223
  • 4 postów
Napisano 21 marzec 2015 - 10:56
Być może sposobem na lepsze poznanie zasady działania samego programu Dodge.exe jest analiza od strony samego urządzenia. Na dysku mio_system jest plik  MioAutorun.ini. W nim można zmienić program który będzie uruchamiał się przy starcie. Wstępnie uruchomiłem program MioPocket (http://www.gpspassio...TOPIC_ID=136798). Sam MioPocket nie działa w sumie poprawnie, pewnie ze względu na pionową orientację ekranu, natomiast ma coś w rodzaju menu startowego w którym są takie programy jak edytor rejestru, eksplorator, odpowiednik nortona commandera,
Można uruchomić dowolny inny program w tym także dodge.exe. Jest dostęp do wszystkich dysków w tym dysku systemowego z windowsem i program files. Jest możliwość urchamiania własnych programów równolegle z dodge.exe
W kolejnych krokach można by pokusić się o wystawienie usługi udostępniania plików (SMB) lub FTP tak aby mieć dostęp do dysków w trakcie działania Dodge.exe. Może odblokowanie activesynca pozowliło by na analizę za pomocą narzędzi z poziomu desktopa.
Możliwości w która stronę pójść jest sopro, żeby tylko czasu było równie dużo:-)
  • m4ta lubi to
#534 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 22 marzec 2015 - 11:47
#535 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 11:15
#536 m4ta
m4ta
  • 7 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 12:18
Napisz może gdzie trzeba szukać tego ID i SKUID bo pewnie nie każdy to wie.
--Dodano 23.03.2015--
Dzięki za dodanie informacji.
#537 Prozor
Napisano 23 marzec 2015 - 15:47
Przecież napisał!
#538 elcidx
elcidx
  • 662 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 16:01
Nie krzycz Prozor bo yarex z edytował swoją wypowiedź po poście m4ta.
#539 Prozor
Napisano 23 marzec 2015 - 16:43
A to przepraszam, nie wiedziałem - faktycznie mógł dopisać ;-), a że mam dzieciaka na głowie, to czytam jednym okiem, drugim obserwuję latorośl, żeby czegoś nie nabroił 😳
#540 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 28 marzec 2015 - 18:48
ehlo,
Tak z ciekawości: czy Mio 505 loguje temperaturę? Ktoś korzysta z tego cudeńka pod OS X?
Marcin Trzaska
