Mio Cyclo
#741
Napisano 01 kwiecień 2016 - 07:34
#742
Gosc_marcino_*
Napisano 01 kwiecień 2016 - 08:25
Po co kombinować ? Szukałem jeszcze możliwości wgrania trasy na komuterek-mio nie komputer.
Czy ja wiem czy ta strava jest taka super - raczej normalna pokazuje trasę i wykresy. Dla mnie za dużo otoczki na tych stronach mętlik się robi w oczach.
Magellanem zgrywam i wszystko widzę i jeszcze jest przegląd trasy i symulacja na licznikach.
Więc nie rozumiem stwierdzenia po co kombinować
Ja mogę to samo napisać po co kombinować z programem do zgrywania i inny do pokazywania jak można to zrobić jednym.
Do wrzucania plików do strava lub treiningreaks, endomonto nie potrzebujemy (programu yarexa)
Trzeba w profilu mio share zaznaczyć (eksport do danego portalu)
Podłączamy urządzenie do cyclo agenta (patrz instrukcja)
I po chwili mamy treningi tam gdzie chcemy ![]()
Strava ma dużo przydatnych funkcji (trzeba się tylko przyzwyczaić) "na początku koła 29 też były krytykowane przez większość bikerów. Wszystko jest tylko kwestią otwartości na nowe"
#743
Napisano 01 kwiecień 2016 - 09:03
czarusblitz dobrze to opisał że to jest jak facebook.
marcino wiem że nie potrzebujemy programu yarexa, ale to dla mnie nadal dwa programy
1 mio share
2 strava czy inny serwis www i brak komunikacji w drugą stronę na GPS
A programem Magellan ściągam pliki i przeglądam robię to co mnie interesuje czyli przegląd trasy parametórw serca i kadencji. Terminarz i mapa.
Ale jak ktoś lubi się dzielić danymi jak facebook to niech używa aplikacji www jak strava
#744
Napisano 01 kwiecień 2016 - 11:58
Co do stravy to nic do niej nie mam, tylko poprostu jest tam za duzo niepotrzebnych rzeczy, ktore mnie nie intetesuja, a w szczegolnosci aktywnosci innych, dla mnie jeden wielki balagan. Training Peaks jest prosty, przejrzysty, a w wersji premium wersja internetowa oferuje to co najlepsze programy do analizy treningow.
#745
Napisano 01 kwiecień 2016 - 17:45
przy korzystaniu z mio share działa Ci poprawnie flyby na stravie i paruje z innymi uczestnikami jazdy? \
druga sprawa jak ktoś korzysta z trenażera albo używa mio do rejestrowania pulsu podczas treningu wtedy mioshare daje dupy i trzeba korzystać z programu yarexa.
#746
Napisano 04 kwiecień 2016 - 11:47
DSCF2219.JPG 237,08 KB
14 Ilość pobrańWitam, czy wie może ktoś z władnych na tym forum dlaczego stan tego licznika załączonego na grafice jest ujemny , trasa jaką w tym dniu przejechałem to około 50 km. wszystkie inne dni są OK.
#747
Napisano 04 kwiecień 2016 - 15:57
O wiele lepiej działa licznik kiedy rowerem jedzie się do przodu a nie wstecz ![]()
Przejedź się jeszcze raz i zobacz czy jest to samo.
Nie ustawiłeś sobie przypadkiem celu do przejechania?
Mój rower własnej roboty Stealth Cx Homemade
#754
Napisano 21 kwiecień 2016 - 18:40
witam , mam mio cyclo 105 i problem ze zgrywanym czasem rozpoczęcia treningu do stravy , przykładowo wg mio rozpoczęcie treningu nastąpiło 8:58(i tak było faktycznie ) a po zgraniu do stravy jest 9:58 , co jest nie tak , proszę o radę
z góry dziękuję
Musisz wyłączyć czas letni w ustawieniach mio. Będzie pokazywał złą godzinę, ale do stavy i endo będzie zgrywał właściwy czas. Ten typ tak ma:-(
Gorzej, że źle działa autopazua, jak się włączy to tak jakby wstrzymywał czas - co powoduje, że nie paruje jazd grupowych na stravie i źle flyby pokazuje.
Pozdr
#755
Napisano 21 kwiecień 2016 - 20:33
Pozdr
strava i tak wycina przerwy i masz dwa parametry moving time i elapsed time wiec po wyłaczeniu autopazy powinno działać
#756
Napisano 21 kwiecień 2016 - 21:34
- Pan_Wonsik lubi to
#757
Napisano 27 kwiecień 2016 - 21:24
Na stronie mio znalazłem coś takiego http://service.mio.c...&faqid=13050206
Tylko jak się dobrać do tego folderu: Mio_Data> Dodge> Tracks> Folder* Profilu
Tam można niby pobrać plik .fit
#758
Napisano 28 kwiecień 2016 - 08:52
505 wyświetla się jako pamieć masowa System i Data
