Hej
Czy są jakieś przeciwwskazania do użycia manetki dedykowanej do obsługi przedniej przerzutki, do obydwu przerzutek (oczywiście mowa o dwóch manetkach, choć takich samych )?
Na przykład takiej: http://allegro.pl/dz...5885815415.html
Sęk w tym, że chcę uzyskać nieindeksowaną zmianę biegów i z przodu i z tyłu, ale manetki dedykowane do tyłu są indeksowane, chyba że poszuka się jakiejś bardzo starej, używanej. Chcę nią obsłużyć 10 przełożeń. Sprawdzając jak zmienia się naciąg linki między skrajnymi koronkami, w przerzutce do której manetki chcę użyć, wyszło mi niecałe 2,5cm. Z kolei sprzedawca twierdzi, że średnica tej manetki w miejscu, gdzie zawija się linka to 26mm (pewnie średnica samego korytka dla linki jest ciut mniejsza, około 24mm). Tak czy siak daje to obwód rzędu 7,5cm, więc wystarczyłby ruch manetki w zakresie 120 stopni, aby obsłużyć to wymagane 2,5cm linki. A sprzedawca twierdzi, iż zakres ruchu przekracza w wypadku tej manetki 180 stopni, zatem pod tym względem wszystko powinno pasować.
Pozostaje więc pytanie czy jest coś o czym nie wiem, a co uniemożliwi korzystanie z takiej manetki w przypadku tylnej przerzutki (oczywiście poza tym, że wszystko będzie na odwrót )?
BTW jak działa blokowanie linki w takiej manetce nieindeksowanej? W jaki sposób naciągając linkę, po puszczeniu manetki nie zostaje ona ściągnięta z powrotem przez linkę? Czy to jest po prostu trzymane przez opór czy jest tam mimo wszystko jakieś mikroindeksowanie, ząbki, które blokują powrót manetki pod wpływem naciągu linki?
