Pompki Awaryjne
szosa pompka lezyne pompka reczna
418 odpowiedzi w tym temacie
#61 mikroos
  • 8663 postów
Napisano 13 marzec 2014 - 14:42
Czas != wysiłek.
bans, dnia 13 Marz 2014 - 12:45, napisał:
A co jeśli trzeba wykonać 600 ruchów? Nie mów, że to cię nie zmęczy.
Nie bardziej niż 100 ruchów z siłą, przy której pęka żyłka na skroni ;)
Zresztą 250 ruchów można wykonać szybciej, a można wolniej. Można trzymać głowicę idealnie prosto, a można ją lekko przekrzywić albo minimalnie błędnie uszczelnić końcówkę, przez co 4,5% (a może 5% a może właściwie 17%, jeżeli macha się szybciej?) powietrza będzie uciekało. W grę wchodzi tyle zmiennych, że taka informacja absolutnie nic nie wnosi, a dane liczbowe w tym przypadku mogą wprowadzić więcej zamieszania niż informacji.
#62 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 13 marzec 2014 - 15:10
250, 100, 300 dla mnie nie ma znaczenia. Ważne, aby można było w trasie nadmuchać kolo szosowe do akceptowalnego ciśnienia. Kupiłem w styczniu Lezyne z węzykiem za ok 100z. Owszem, fajna ale nie do szosy a do górala. Jak gupi posłuchałem sprzedawcy. Więc parę dni temu kupiłem za 30 z pompkę Pro, teleskop, chyba najtańszy model /sprawdzę jaki, to napiszę/ I okazało się, że w wydajności bije na głowę Lezyne. 6 bar spokojnie, dalej się nie męczę, bo to wystarczy do całkiem komfortowego powrotu.  pozdr
#63 Gosc_marvelo_*
Napisano 13 marzec 2014 - 16:36
W ocenie skuteczności pompki rowerowej dla mnie istotne są cztery główne elementy:
1. Szczelność połączenia głowica - zawór.
2. Szczelność tłoka w cylindrze.
3. Średnica tłoka.
4. Długość pompki (a zwłaszcza cylindra) i związana z tym ergonomia pompowania i pojemność skokowa).
Wiadomo, że krótka pompka o małej średnicy tłoka będzie wymagała wykonania dużej liczby ruchów do nabicia opony szosowej do odpowiedniego ciśnienia, ale teoretycznie jest to możliwe. Jest tylko taki warunek, że przy każdym ruchu powietrza w oponie powinno przybywać. Nie ma nic bardziej frustrującego niż pompowanie bez efektu w postaci wzrostu ciśnienia. A taka sytuacja często ma miejsce w przypadku słabej szczelności głowica-zawór. Dla mnie to było właśnie główną wadą Nany. Czasem się udało jakoś napompować, a czasem to co wtłaczałem od razu uchodziło, Obecnie pompka po wspomnianej modyfikacji uzyskała praktycznie całkowitą szczelność i teraz wzrost ciśnienia jest funkcją czasu (liczby ruchów) a nie szczęścia (przypadku). Myślę, że w około 5 minut jestem obecnie w stanie uzyskać te przyzwoite (dojazdowe) 5 barów. Po krótkim odpoczynku może jeszcze z 1-1,5 bara dałoby radę, zwłaszcza po położeniu koła na płasko i oparciu głowicy pompki o podłoże.
#64 wojtekmtb
wojtekmtb
  • 367 postów
  • Skądmazury
Napisano 13 marzec 2014 - 19:14
Do szosy mamy pompki HP do mtb HV, sprzedawca widać taki fachowiec albo wcisnął to co miał na sklepie.
Ewentualnie dwa w jednym jak w pompce CrankBrothers
  • mikroos lubi to
#65 mikroos
  • 8663 postów
Napisano 13 marzec 2014 - 19:26
http://www.kochamrow...4/03/zefal.html serce rośnie :)
Od siebie dodam, że po kolejnych miesiącach testowania jestem zachwycony moją pompką Zefala - Air Profil LL. Wprawdzie jest dość długa i stanowczo zbyt ciężka dla szosowych radykałów, jednak w razie awarii stawiam na niezawodność i chcę jak najszybciej powrócić do jazdy, dlatego jestem z niej bardzo zadowolony.
#66 Maks
Maks
  • 75 postów
Napisano 17 marzec 2014 - 08:50
wojtekmtb, dnia 04 Marz 2014 - 21:33, napisał:
Dzięki Chris, też tak myślę i bardziej skłaniam się ku HP.
Dwóch nie będę kupował, mam jeszcze pompkę Crank Brosa jak coś.
O Lezyne już dawno myślałem właśnie ze względu na wężyk i jakość wykonania.
Jeśli chodzi o tą pompkę to najważniejsze aby kupować dętki z które nie mają wykręcanego wentyla.
Chyba że macie jakieś patenty na to ;)
pozdrawiam
#67 1415chris
Napisano 17 marzec 2014 - 17:20
Mocniej dokręcić sam zaworek w wentylku i nie nakręcać końcówki do momentu jej zablokowania na nim.
Używam również podłogowej Lezyne, przy lateksowych dętkach, ktorych używam i w które są zaopatrzone szytki, pompuje się przed każdym wyjazdem. Nie zdarzyło mi się aby wkręcić zaworek przez przypadek.
#68 andruszak
andruszak
  • 11 postów
Napisano 20 marzec 2014 - 09:34
Gdyby ktoś chciał- posiadam zupełnie nową  pompeczke LEZYNE PRESSURE DRIVE V2 ABS /wersja druga/została po zakupie grupowym/
Pompka zupełnie nowa, w oryginalnym opakowaniu
http://tablica.pl/of...67-ID5jA8T.html
Załączone pliki
#69 barthas
barthas
  • 439 postów
  • Skądwziąć na nowy rower?
Napisano 24 marzec 2014 - 11:27
Blackburn AirStik 2Stage
Jak ma się w końcu skuteczność tej pompki, bo niektórzy tutaj zachwalają na bikeradarze nie dsotałą za wysokiej oceny.
Ktoś ma, używa?
#70 emilioni
emilioni
  • 322 postów
Napisano 24 marzec 2014 - 11:48
Mam jakas btwin z decathlonu i pierwszy raz awaryjnie korzystalem. O dziwo do prawie 6bar nabilo;)
#71 barthas
barthas
  • 439 postów
Napisano 24 marzec 2014 - 14:54
Jaki model ? Bo kilka ich tam jest ? ::)
#72 emilioni
emilioni
  • 322 postów
Napisano 24 marzec 2014 - 15:40
Sprawdze w domu. Preste złapał bez problemu, nic nie uciekało, raz dwa nabiłem. Skończyłem gdy tłoka nie szło już ruszyć ale jak sie potem okazało 6bar było więc się nie dziwie;)
#73 MiroPL
MiroPL
  • 105 postów
  • SkądŁódzkie
Napisano 24 marzec 2014 - 19:55
Ja mam taką: http://www.axel-spor...kls-doubly.html
Mi w trasie po wymianie dętki spokojnie napompowała, więc powinna zadowolić.
Mój rower: Trek Madone 2.1 2014
#74 martinelli
martinelli
  • 121 postów
Napisano 27 marzec 2014 - 22:26
co byście doradzili z poniższych? (kieruje się głównie długością, żeby weszła do torebki podsiodłowej specialized mini wedgie i ceną, bo nie chce na awaryjną pompkę wydać więcej niż 50zł )
- blackburn airstick SL
-barberi NANO
#75 elcidx
elcidx
  • 662 postów
Napisano 27 marzec 2014 - 22:38
Zrobię takie mały offtop, dlaczego duża część kolarzy nie chce mieć przymocowanej pompki przy ramie?
Niektórzy powiedzą, że szpeci i nie jest pro, albo ciężka :)  Ale czy przy codziennym treningu nie lepiej mieć coś, czym możemy wygodnie i bezproblemowo napompować koła?
#76 palli
palli
  • 580 postów
Napisano 28 marzec 2014 - 00:28
Przy codziennym treningu wypadało by mieć pompkę stacjonarną (to jasna sprawa), a pompkę awaryjną zostawić na sytuacje awaryjne.
#77 mikroos
  • 8663 postów
Napisano 28 marzec 2014 - 07:00
@elcidx - sam się nad tym głowię. Moim zdaniem elegancka pompka (ot np. wyższe modele Topeaka czy Zefal Lapize) wręcz upiększa rower, choć mam świadomość, że jestem w mniejszości.
Najważniejsze, żeby każdy znalazł coś dla siebie ;)
#78 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 28 marzec 2014 - 09:53
Trening to nie pokaz mody :-D  A wozić pompkę, to moim zdaniem konieczność.  pozdr
#79 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 28 marzec 2014 - 09:57
A nie chodzi o ryzyko odpadniecia takiej pompki od ramy i potencjalna krakse w peletonie? A skoro pompki w ramie nie sa pro, to duza czesc kolarzy kreci na nie nosem? Nawet tacy, ktorzy jedyne medale zbieraja w endomondo ;).
#80 mikroos
  • 8663 postów
Napisano 28 marzec 2014 - 10:11
Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby pompka zamocowana na opaskę z rzepem miała sama z siebie odpaść :shock:
A pompki mocowane do ramy to po prostu esencja kolarstwa, tak jak kolarskie czapeczki pod kask ;)
Zaawansowany edytor tekstowy
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: szosa, pompka, lezyne, pompka reczna
