[2018] Wspólne Zamówienie Ubrań Kolarskich
855 odpowiedzi w tym temacie
#801 Groszek6
Groszek6
  • 20 postów
Napisano 22 luty 2018 - 16:22
Hej mam koszulkę cut w rozmiarze L, mogę ją wymienić na cut XL albo na trainig L. Przy 184cm i 75kg jest dość opieta ;)
#802 papillon
papillon
  • 21 postów
Napisano 22 luty 2018 - 16:28
Jaki jest przewidywalny termin realizaji przesyłek z poprawionymi bluzami?
#803 uraz
uraz
Napisano 22 luty 2018 - 16:32
Po weekendzie powinny być u mnie. Paczki są przygotowane więc od ich otrzymania w ciągu 1 dnia wysyłam.
#804 papillon
papillon
  • 21 postów
Napisano 22 luty 2018 - 16:46
Dzięki. Nie mogę się już doczekać.Zastanawiam się, czy ciuchy będą pasować zamawjając w/g rozmiarów ich tabeli,czy będzie trzeba zastosować dietę.
#805 sirkozi
Napisano 22 luty 2018 - 17:10
Ja mam kilka cm mniej i kilka kg więcej i moim zdaniem M jest ok. :P Co zawodnik to inne preferencje co do obcisłości.
#806 Groszek6
Groszek6
  • 20 postów
Napisano 22 luty 2018 - 17:27
Może po prostu nie jestem przyzwyczajony do takiego dopasowania ;) wcześniej tylko koszulki z aliexpress o kroju raczej luźnym ;)
Nie zatem zostanie ta Lka, dzięki za pomoc ;)
#807 boozy
boozy
  • 62 postów
Napisano 22 luty 2018 - 18:32
Uraz wielkie dzięki za realizację na najwyższym poziomie.
Przy 192 cm i 90 kg koszulka 2xl oraz spodenki xl pasują idealnie.
W stosunku do Vitesse nogawki spodenek w Raso są o wiele dłuższe (po kolana) a koszulka krótsza. Dołączona grafika
  • pimpf, Kolunio i bonobo lubią to
#808 uraz
uraz
Napisano 22 luty 2018 - 18:59
Ciężko ten kolor sfotografować. Na moim monitorze nie wygląda tak jak w rzeczywistości.
#809 boozy
boozy
  • 62 postów
Napisano 22 luty 2018 - 19:21
Mam za ciepłe światło w domu i ciężko i tak jak mówisz ciężko złapać kolor. Jak dla mnie jest świetny.
#810 bonobo
Napisano 22 luty 2018 - 22:43
@boozy serdeczne dzięki za zdjęcie.
Ciuch wygląda bardzo dobrze! Gratuluję
#811 1415chris
Napisano 23 luty 2018 - 08:35
W stosunku do Vitesse nogawki spodenek w Raso są o wiele dłuższe (po kolana) a koszulka krótsza. c23a8078ea1c0eadf84d21d218e78186.jpg
Raczej nie pasuja idealnie, bo koszulka, po dlugosci, wyglada jak od starszego brata :) Nie wyglada to za ciekawie.
Zdecydowanie jest za dluga, juz masz ja na biodrach i tylku. W sumie, patrzac na zdjecie, moglbys sprobowac rozmiar mniejszy. Juz teraz widac lekkie wybrzuszenie zamka. Pewnie jak jestes w zgietej pozycji na rowerze, ta czesc musi sporo sie faldowac i odstawac (?).
Spodenki, dobra dlugosc.
#812 boozy
boozy
  • 62 postów
Napisano 23 luty 2018 - 10:55
Zamek się nie fałduje. W mniejszym rozmiarze wyglądałem jak ściśnięty serdelek, a koszulka sięgała mi do pępka
  • pimpf i Siecky lubią to
#813 PiKa
PiKa
  • 388 postów
Napisano 23 luty 2018 - 12:38
Ramiączka sukienki prześwitują?
#814 bonobo
Napisano 23 luty 2018 - 12:54
nic dziwnego w letnich koszulkach z cieniutkiego materiału. Przecież kolarze są w stanie spalić sobie plecy w tych koszulkach :)
#815 uraz
uraz
Napisano 23 luty 2018 - 14:35
Podobnie jak 1415chris preferuję koszulki które się kończą praktycznie w miejscu gdzie zaczyna się czarny materiał spodenek. Co prawda stojąc przed lustrem nie wygląda to najlepiej ale nie po to są ubrania kolarskie. Dodatkowo od 2 lat biorę rękawki +3 cm. Wolę jak się kończą bliżej łokcia niż połowy ramienia.
Na prześwitywanie pomaga base layer. Zwracałem na to uwagę kilka lat temu jak pierwszy raz rozważaliśmy Raso.
#816 PiKa
PiKa
  • 388 postów
Napisano 23 luty 2018 - 16:01
Damskie też prześwitują ? ;)
#817 bonobo
Napisano 23 luty 2018 - 18:42
ja bym się spodziewał, że materiał jest ten sam.
A w linku zdjęcie Louisa Meintjesa z tego roku :)
https://twitter.com/...247178369617920
  • wierzba lubi to
#818 sirkozi
Napisano 23 luty 2018 - 18:47
uraz, koszulka Cut przepuszcza UV na plecach?
#819 PiKa
PiKa
  • 388 postów
Napisano 23 luty 2018 - 21:57
To ja nie rozumiem sensu posiadania super cienkiej koszulki (jak rozumiem na lato/upały), skoro pod nią trzeba zakładać kolejną koszulkę? Czy może trzeba się smarować kremem przeciwsłonecznym po plecach?
  • vuc lubi to
#820 sirkozi
Napisano 23 luty 2018 - 22:39
Dokładnie, producenci robią jak najlżejsze i jak najlepiej oddychające koszulki na upały, niestety jest to kosztem ochrony przed słońcem. Trzeba się smarować kremem.
  • vuc lubi to
