Pf30 A Bb30
32 odpowiedzi w tym temacie
#21 uraz
uraz
Napisano 27 listopad 2017 - 22:10
Jak ktoś zrobił ramę MTB z mufą 68 mm to jest ona niezgodna ze standardem i myślę że to jakieś pojedyncze przypadki. Standardowo w MTB ma być 73 mm więc rozstaw łożysk jest o 5 mm szerszy.
W plastikowych miskach SRAM PF30 możesz wymienić same łożyska. Wyciągasz je pullerem i wprasowujesz nowe. Nie ma problemu dopóki nie wybijesz misek z ramy. Inna kwestia że nie jest to zalecane przez producenta.
Skoro twierdzisz że niektóre bardzo stare korby nie współpracują z niektórymi PF30 to pewnie tak jest ale ogólnie zasada jest taka że oba standardy są ze sobą kompatybilne. .
#22 Prozor
Napisano 27 listopad 2017 - 22:48
Takie pytanie około BB30. Mam taki pakiet z zewnętrznymi łożyskami praxis works BB30 pod oś M30. I o ile prawe łożysko to standard 42x30x7 to lewe już nie. Teoretycznie jest tam 42x28x7 ale chyba brak takiego w przyrodzie więc jest 42x30x7 z wbitą redukcją na 28mm. Próbował już ktoś wyciągnąć tę tuleję? Czy może jednak zle szukam i można dostać 42x28x7?
Masz po prostu Praxis M30 ‘Wide-Stance’ platform - poczytaj szczegóły, strona napędowa ma 30mm, druga 28mm. Do korb Zayante, Alba, Girder i Cadet - wszystkie używają tego typu suportu Praxis M30.
#23 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 27 listopad 2017 - 23:03
Tak jest Kolego, ten ktoś to Cannondale, nie w jednym modelu a w większości kiedy nie było jeszcze PF30, fajnie że protoplasta BB30 wyprodukował masę rowerów niezgodną ze swoim standardem.
Chciałbym zobaczyć jak wyciągasz i wprasowujesz łożyska w suporcie PF30 Srama, na żywo, nie na jutubie.
#24 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 27 listopad 2017 - 23:16
Dzięki za link do strony ale ją już znam na pamięć. Nie uśmiecha mi się kupowanie całego wkładu za 75$ dlatego na początek szukam tańszego rozwiązania: dwa łożyska po 5pln. Ale może to nie rozwiązać problemu bo na forum Cannondale słychać głosy, że to nie łożysko trzeszczy tylko trzeba cały wkład wyjąć, wszystko przeczuć i zamiast na pastę i smar osądzać to przykleić loctidem wtedy jest cisza. Mam całą zimę na doktorat on trzeszczącym BB30/M30.
#25 uraz
uraz
Napisano 28 listopad 2017 - 09:56
Puller BB30 i ogień. Często się zdarza że przy wybijaniu misek (szczególnie jeśli były poprawnie zainstalowane) wyskakuje najpierw samo łożysko więc na prawdę nie rozumiem co jest tu takiego zaskakującego.
[...] na początek szukam tańszego rozwiązania: dwa łożyska po 5pln. Ale może to nie rozwiązać problemu bo na forum Cannondale słychać głosy, że to nie łożysko trzeszczy tylko trzeba cały wkład wyjąć, wszystko przeczuć i zamiast na pastę i smar osądzać to przykleić loctidem wtedy jest cisza.
Niestety za 5 zł możesz sobie kupić najwyżej chiński śmieć a nie łożysko. Średniej jakości stalowe łożyska do BB30 to koszt od 20-30 zł za szt. w górę.
Suportów PF nigdy się nie instaluje na smar. Zgodnie z instrukcją na sucho a jak są problemy to na klej. Swoją drogą mam nadmiar loctite jakbyś chciał kupić to jest wystawiony na allegro.
#26 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 28 listopad 2017 - 14:20
Sam sobie odpowiedz dlaczego Twój sposób nie zadziała.
#27 uraz
uraz
Napisano 28 listopad 2017 - 16:32
No tutaj by było ciężko. Jedyna szansa to młotek bezwłasnościowy + puller rozporowy.
#28 Robertson
Robertson
  • 100 postów
Napisano 29 listopad 2017 - 07:30
No właśnie z tymi supportami to ja też się gubie, tych BB jest od metra. Chciałem kupić sobie pomiar mocy w lewym ramieniu korby i nie wiem które, są kompatybilne.
https://rower.com.pl...s-1-3-28-521007Rower mam taki i nie znalazłem nic na BB86... chyba że mam szukać stagesa gxp do tego albo pod FSA? Ogólnie nie zależy mi na pasowaniu kolorystycznym, aby działało..
#29 1415chris
Napisano 29 listopad 2017 - 07:56
Do BB86 zalozysz wszystko co jest w standardzie Shimano, dotego Sramowy GXP. Zalozysz nawet korbe z 30mm oska np Rotora ale tu kosztem mniejszych lozysk.
#30 Robertson
Robertson
  • 100 postów
Napisano 29 listopad 2017 - 09:20
Tzn mogę sobię kupić, powiedzmy lewe ramię Stages 105 a po prawej mieć nadal RIval? Czy coś źle zrozumiałem :)
#31 1415chris
Napisano 29 listopad 2017 - 10:22
Jak ci sie uda skrecic je do kupy, to czemu nie ;)
#32 mikroos
Napisano 29 listopad 2017 - 11:21
Nie założysz lewego ramienia SRAM GXP na oś Shimano HT2.
Na oś Shimano wejdzie poprawnie tylko korba Shimano. Montaż innego modelu jest możliwy, ale zależnie od modelu możesz mieć niesymetryczny Q-Factor (pedały odsunięte na różną odległość od ramy).
#33 uraz
uraz
Napisano 29 listopad 2017 - 11:35
Również nie możesz zmienić całej korby ze sram rival na shimano 105 jeśli nie wymienisz suportu.
