#2241 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 08 styczeń 2015 - 15:03
Napięcie to standardowe 5 woltów, takie jak w każdej ładowarce USB.
Podziekowania 😉
Jeszcze jedno pytanie, zapoda ktos maila lub kontakt do serwisu Garmina w sprawie naprawy gwarancyjnej?
Using Tapatalk
#2242 Kekacz
Kekacz
  • 1146 postów
Napisano 08 styczeń 2015 - 15:20
Nie mam pod ręką tej ładowarki w tej chwili, mogę sprawdzić za godzinę najwcześniej, ale na garniaku wspominają o 1A http://www.garniak.p...3&start=120
Bardziej zasadne jest pytanie ile Edek jest w stanie sobie wziąć. Bo jeśli tylko 500 mA to wszystko ponad to jest tylko niewykorzystanym zapasem.
Równie dobrze można pytać jakie natężenie prądu jest w gniazdku 230V w ścianie?
Odpowiedź: takie jakie zapotrzebowanie ma podłączony do niego odbiornik, ograniczone bezpiecznikami i przewodami.
Ważne jest napięcie.
Trzepak
"MAMIL"
#2243 mikroos
Napisano 08 styczeń 2015 - 15:25
@Zawrom - oczywiście, urządzenie nie pobierze więcej, niż chciałaby mu dać ładowarka :) Uznałem to za tak oczywiste, że o tym nie wspomniałem.
#2244 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 08 styczeń 2015 - 16:12
Dodam, że jak przekroczysz prąd pobierany od tego, który jest w stanie zapodać ładowarka, to ją spalisz ;)
#2245 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 08 styczeń 2015 - 17:47
A niby jak ??
Załóżmy że ładowarka jest w stanie dać 500mA i podepniemy pod nią urządzenie które powinno być ładowane 1000mA.
W takim wypadku prąd ładowania będzie max co ładowarka potrafi dać czyli 500mA będzie skutkować to dłuższym czasem ładowania danego urządzenia lub jego brakiem. Ot co... a nie spaleniem !!!!
#2246 Prozor
Napisano 08 styczeń 2015 - 18:59
Standardowa ładowarka Garmina (2 sprawdzałem) daje max 1A prądu.
#2247 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 08 styczeń 2015 - 20:11
@joesatch: Masz rację. Zapomniałem dodać, jakiej jakości jest to ładowarka. Czy zastosowany jest pełny prostownik i transformator i stabilizator (ten może ulec uszkodzeniu, jeśli prąd pobierany będzie większy od tego, jaki może dać. Do pewnego stopnia pomoże radiator i część energii wyleci przez niego. Stabilizator np. 7805 ), czy kilka rezystorów, dioda zenerka 5,1v i kondziorek...
#2248 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 08 styczeń 2015 - 21:03
Nie będziemy tu rozprawek na temat elektroniki toczyć...
Cały obecny sprzęt jest ładowany poprzez ładowarki impulsowe, a takowych problem przepalenia przy wspomnianych wcześniej warunkach nie dotyczy.
W przypadku który Ty opisujesz stosuje się bezpieczniki na zasilaniu jak i na wyjściu z układu (więc powinien być zabezpieczony przed przepaleniem) a radiatory to raczej w innym celu się stosuje kolego...
  • mikroos lubi to
#2249 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 09 styczeń 2015 - 09:11
Gdzie mozna pobrac sterowniki do Garmin Edge, zwlaszcza starsze modele 205, 305 ... Czy windows sam powinien pobrac odpowiednie sterowniki przy podlaczeniu urzadzenia? Posiadam Windows XP
Using Tapatalk
#2250 mikroos
Napisano 09 styczeń 2015 - 09:22
Garmin powinien zostać wykryty jako pamięć masowa (odpowiednik pendrive'a) i nie potrzebujesz do tego specjalnych sterowników.
Natomiast firmware (oprogramowanie samego urządzenia) najprościej pobrać przez Garmin Express.
#2251 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 09 styczeń 2015 - 10:11
Rozumiem, to musze miec cos zwalone w Windowsem, brakuje mi jakis wtyczek, bo takze w Garmin Connect przy logowaniu, nie pojawiaja sie pola do logowania.
Using Tapatalk
#2252 Prozor
Napisano 09 styczeń 2015 - 12:17
Żadnych wtyczek do zalogowania się na stronie internetowej connect nie potrzeba. Ewentualnie do przesyłania danych z/do  kiedyś była wtyczka, ale teraz to ekspressem zastąpili, ale nie używam - teoretycznie pozbawiłem się radochy przesyłania danych do urządzenia (bo z idzie przez BT) typu treningi (robię i tak na e810, całkiem wygodnie), segmenty (importuję ze stravy) itp.
Sprawdź działanie z inną przeglądarką np. Chrome/Firefox działa, choć sam serwis w nowej wersji lekko szwankuje i aktualnie wprowadzają poprawki do np. podsumowań i raportów.
Jednak powyższe nie ma znaczenia jeśli chodzi o widoczność samego urządzenia w systemie operacyjnym, no chyba, że masz skopany port usb - jak podłączysz pod ten port np. pendrive to go widzisz w systemie? Jeśli tak, to powinien być również widoczny e305.
A tak z ciekawości:
Jaką Ty chcesz naprawę gwarancyjną robić dla starego edge 305 z drugiej ręki?
Kontakt do serwisu garmina masz podany na stronie garmina, trochę inicjatywy mój drogi...
Support Garmina:
Telefon kontaktowy dla Klientów w Polsce: 00 800 441 24 54, Godziny pracy: 9:30-18:30 Poniedziałek - Piątek, Kontakt (formularz kontaktowy), ewentualnie [email protected]
#2253 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 09 styczeń 2015 - 14:41
Mam nowy czujnik kadencji na gwarancji, a na stronie znalazlem tylko nr do centrali Europa. Byc moze cos przeoczylem.
Using Tapatalk
#2254 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 14 styczeń 2015 - 00:53
z ciekawości działał wam serwis garmin connect? Mi właśnie się wysypuje. Na dwóch przeglądarkach sprawdziłem i na innym kompie i to samo. Mam nadzieje, że wkrótce wróci do pełnej sprawności :)
#2255 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 14 styczeń 2015 - 09:14
We are experiencing issues with Garmin Connect. Our team is actively investigating the issue. Please visit our status page for updates. Thanks for your continued patience. Przetłumacz.
#2256 Gosc_rowerowyninja_*
Napisano 14 styczeń 2015 - 10:02
Aktywności zgrywa, nie działają jakieś fitnesy czy coś tam. Już od tygodnia co najmniej.
#2257 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 14 styczeń 2015 - 12:34
U mnie to samo, mi przez Garmin Express nawet nie zgrywa aktywnosci, tylko poprzez przejscie do starej wersji Connecta, zas w samym Garmin Connect nie widac wogole ich w kalendarzu. Cos ten Connect poki co slabo dziala.
Using Tapatalk
#2258 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 14 styczeń 2015 - 13:25
Czy ktoś zna jakiś sposób może aby importować wszystkie aktywności z jednego konta GC na drugie ? Okazało się, że mam dwa konta i całą masę treningów na wcześniejszym już od zarania nieużywanym.
#2259 ThePX
ThePX
  • 32 postów
  • SkądMińsk Mazowiecki
Napisano 15 styczeń 2015 - 06:50
Chodzą może jakieś słuchy o następcy EDGE 810?
Trochę takie pytanie do wróżbity, ale mi nie daje spać ;-) Przymierzam się do zakupu 810 i bardzo mi się podoba - tylko te straszne problemy z Turn by Turn... Niby jest już na rynku dwa lata i jakby się okazało, że za kilka miesięcy wyjdzie nowy już poprawiony to trochę szkoda.
Ostatnio wypuścili tego 1000, a na targach CES nic nie zapowiedzieli, więc osobiście stawiam, że trochę jeszcze poczekamy.
#2260 mikroos
Napisano 15 styczeń 2015 - 09:48
Wątpię, żeby były jakieś nowości - zobacz, jak długo nie było następcy dla 800. Zresztą... Nie dajmy się zwariować, zawsze na horyzoncie czają się nowości. Gdybyśmy mieli na nie wiecznie czekać, nigdy byśmy sobie niczego nie kupili.
