#4621 gielu
gielu
  • 120 postów
Napisano 18 grudzień 2016 - 21:15
Nie sprawdzałem bez czujników prędkości w e820 ale podejrzewam że działa lepiej z racji na lepszy gps. Miałem sigma rox 10 i w jednym rowerze używałem bez czujników jadąc w lesie prędkość zaniżało średnio o połowę
#4622 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 18 grudzień 2016 - 21:21
Zdarzyło mi się kilka razy użyć Edga 820 bez czujnika prędkości kiedy został na kole do trenażera. Wtedy od razu zauważyłem, że prędkość pływa mimo utrzymywana stałego tempa i to pomimo używania trybu GPS + GLONASS. Wcale nie jechałem w lesie tylko wzdłuż kanału, gdzie ściana drzew była tylko z jednej strony. Muszę przyznać, że mój "stary" Etrex 20 sprawował się lepiej jeśli chodzi o odczyty prędkości w takich warunkach.
#4623 gielu
gielu
  • 120 postów
Napisano 18 grudzień 2016 - 21:23
Myślałem że może być dokładniejsze prędkość z gps bo fajnie działa jako nawigacja w lesie
#4624 mikroos
Napisano 18 grudzień 2016 - 21:32
Jako nawigacja jak najbardziej - z ustalaniem pozycji oraz nawigacją TbT nie mam nigdy problemu (oczywiście pod warunkiem, że mapa jest OK). Problem u mnie dotyczy wyłącznie wskazań prędkości. I to jest właśnie najbardziej komiczne - przecież skoro odległość X pokonano w czasie Y, to wskazanie prędkości powinno być oczywiste.
#4625 spec
spec
  • 287 postów
zawsze śmigam bez czujnika na e1000 e820 e520 i pokazuje idealnie warunek czujnik prędkości jeśli jest sprawowany z licznikiem musi być wyłączony , jeśli jest włączony licznik szuka go cały czas i pojawiają się problemy z prędkością jeśli go wyłączymy wskazania są idealne
#4626 gielu
gielu
  • 120 postów
Napisano 18 grudzień 2016 - 21:35
W gęstym lesie też pokaże dobrze prędkość?
#4627 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 18 grudzień 2016 - 22:01
nie miałem z tym problemu
#4628 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 19 grudzień 2016 - 15:53
U mnie w gęstym lesie czasem prędkość spada do zera i włącza autopauze lub zaniza prędkość. Osobiście zakładam czujnik prędkości
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
#4629 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 19 grudzień 2016 - 18:30
Zaciekawił mnie sposób z wyłączaniem sparowanego czujnika, a jako że niedaleko mam miejsce gdzie duże wahania i zaniżanie prędkości przy gps zawsze występuje to pojechałem nieco poeksperymentować.
https://www.strava.c.../806361736/laps
Jechałem bez czujnika spd+cad, na podjeździe jedno przełożenie starając się trzymać stałą kadencje i prędkość. Bez wstawania z siodełka. W tym samym miejscu dawałem początek odcinka i na szczycie koniec. Zjazd, zmiana ustawień i powtórka.
Lap 2: GPS + czujnik ON
Lap 4: GPS + czujnik OFF
Lap 6: GPS+Glonass + czujnik OFF
Lap 8: GPS+Glonass + czujnik ON
W sumie to patrząc po wykresach nie widzę wielkiej różnicy. W każdej z kombinacji prędkość wahała się o kilka km/h jadąc stałym tempem. Linia jazdy możliwie taka sama. Widać stałość rejestrowanego śladu choć podjazd rozmija się ze zjazdem, który bardziej odpowiada rzeczywistości.
#4630 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 19 grudzień 2016 - 19:38
Może ktoś miał podobną akcję.
Dziś naszła mnie ochota na trnazera więc ruszyłem w "trasę ".
1h jazdy :
Wszystko ładnie w garniaku i na GC lecz na strave przeszły jakieś dziwne dane .
Coś około 35 min jazdy i 0.7 km pokonanego dystansu o_0
Ktoś ma może doświadczenie w czymś podobnym?
Wysłane z mojego SM-N930F przy użyciu Tapatalka
Załączone pliki
#4631 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 19 grudzień 2016 - 19:43
@willi22 - miałeś włączony GPS, a to z niego, a nie z czujnika Strava bierze dane. Na drugi raz przed jazdą wyłącz GPS w Garminie i będziesz miał dane ("dystans" i prędkość) z czujnika.
  • willi22 lubi to
#4632 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 19 grudzień 2016 - 19:47
Aaa tego to się nie spodziewałem :)
maad11 wielkie dzięki za pomoc.
Czyli najlepiej jak sobie ustawię osobny profil pod trenazera z wyłączonym GPS em ?
#4633 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 19 grudzień 2016 - 19:54
IMHO osobny profil pod trenażer to najprostszy i najlepszy sposób :-)
#4634 mucher
mucher
  • 283 postów
Dokładnie - masz predefiniowany profil "Indoor" gdzie tak właśnie jest .
#4635 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 20 grudzień 2016 - 11:24
Ciekawe w jakim stopniu poprawili wyliczenie nachyleń,.
Czy w kwestii nachylenia dla Edge-go jest różnica kiedy korzystamy (lub nie ) z czujnika/sensora prędkości ?
( teoretycznie  kiedy dystans idzie z koła chyba powinno chyba być dokładniej niż z Gps  ale nie wiem może Garmin ma swój system i do kalkulacji wcale tego nie potrzebuje-bo te wskazania nawet bez sensora na mój gust wcale nie są złe)
Pytam bo może bratu w końcu sprawić taki czujnik, zawsze będzie .....szybciej jeździł.
#4636 Prozor
Napisano 20 grudzień 2016 - 13:44
Tak będzie dokładniej, bo przesunięcia w poziomie będą w odniesieniu do obrotu koła, a nie do wyliczanej wg współrzędnych gps. A wiadomo, że do wyliczenia nachylenia niezbędna jest (najlepiej dokładna) informacja o ile nastąpiło przesunięcie w poziomie i pionie. Przesunięcia w pionie i tak wyliczane wg zmiany ciśnienia w czujniku, problemy mogą  być przy dostaniu się wody do otworu ciśnieniomierza.
Wystarczy zaznaczyć na Stravie, że jest to trening na trenażerze: Edit Activity: Ride Type Tagging "Stationary Trainer" i dane z GPS zostaną zignorowane. Możesz to zrobić również w przypadku przypadkowego pozostawienia włączonego odbiornika gps.
#4637 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 27 grudzień 2016 - 09:42
Wiem, że było ale chciałem się upewnić.
Załóżmy, że robię profilaktyczny reset do ustawień fabryczny EDGE 510 i 520.
Które katalogi (pliki) powinienem skopiować / nadgrać by mieć z powrotem moje ustawienia w urządzeniu?
#4638 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 postów
Napisano 27 grudzień 2016 - 10:04
https://support.garm...4aC3xrXxmQj7U9A
#4639 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 01 styczeń 2017 - 14:50
Mam nadzieje że w dobrym temacie opiszę mój problem z garniakiem :)
Mianowicie chodzi mi o rozmiar koła przy rozmiarze 23-622(700x23c) z tabeli wychodzi :
2133
Gdy dam by e1000 ustawił sobie sam to wychodzi:
1792
Załączony plik  15824040_1218118014923305_207428816_o.jpg   26,97 KB   26 Ilość pobrań
Teraz do żeczy dziś sobie zrobiłem lekki rozjazd i e1000 zapisał mi przy ustawieniu kołą na 2133
Załączony plik  15824588_1218118948256545_1701037268_o.png   764,83 KB   26 Ilość pobrań
Czas by się zgadzał ale trochę mi brakuje km na stravie wyszło 50.8
https://www.strava.c...ities/817665862
Jaki rozmiar ustawić prawidłowo ?
#4640 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 01 styczeń 2017 - 14:51
Zmierzyć. :-)
Marcin Trzaska
