#5621 Parker
Parker
  • 85 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 21:40
Jeśli masz ten uchwyt https://buy.garmin.c...pn/010-12256-22to spokojnie zamontujesz gopro
#5622 Freezyear
Freezyear
  • 89 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 05:16
Ew. możesz kupić taki uchwyt http://www.miosklep....77&OfferPage=2i zamontujesz wszystko co chcesz, GoPro, lampkę i większość liczników dostępnych na rynku.
#5623 KMQ
  • 829 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 07:43
Czy miał ktos z Was problem z gubieniem połaczenia z transmieterm shimano DI2? Problem dotyczy Edge 820. Po kazdorazowym zerwaniu polaczenia, przednie zebatki ustawiaja sie na 52-36 a tylne na 11-25. Wprowadzone moje kombinacje sa widoczne tylko przez kilkadziesiat sekund. Zauwazylem ze dzieje sie tak po rozlaczeniu z transmiterem (czyt. wylaczeniem licznika, oddaleniem sie poza pole dzialania transmitera etc)
Uzywam zestawu od okolo roku i wczesniej nigdy nie bylo problemu. Moze jakis bug po ostatniej aktualizacji transmitera lub samego garmina?
Baterie w liczniku i systemie DI2 naladowane.
#5624 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2017 - 08:39
Może to właśnie wprowadzili w aktualizacji 8.40: Improved the user interface for Shimano Di2 sensors. Czyli co się polepszy, to się popieprzy... Ale może ktoś z Di2 potwierdzi/zaprzeczy lub też sprawdź na forum garmina.
#5625 KMQ
  • 829 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 08:43
hehe, na to wygląda. Poczekamy do kolejnej aktualizacji ;)
#5626 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2017 - 09:22
A zaktualizowałeś oprogramowanie transmitera Shimano? Sh robiło aktualizację coś na początku września... Rzuć okiem na wątek forum garmina edge 1000. Problem podobny do Twojego:
This "improvement" appers to have introdcued a problem in that edge keeps resetting the Di2 cog settings. Noticed halfway through ride this morning that gear ratios were completely wrong and saw that the cog settings has changed. I corrected this mid-ride. When I finished ride, switched off and then back on again, the settings had changed again! Very frustrating. Anyone else noticed this? It's changing both front and rear gear settings, from 52-36 to 52-39 in front and from 32-11 to 23-11 in rear. Happens every time I switch off and back on again.
Trochę inne ustawienia niż u Ciebie, ale może to zasługa e1000 i na e820 ustawia inaczej ;)
#5627 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 09:27
Czyli kupowanie garmina w pierwszym roku mija się z celem, bo używalności nabiera po roku poprawek ;-)
#5628 KMQ
  • 829 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 09:30
Dzieki Prozor, u mnie jest identycznie jak w tym poscie. Aktualizacje robie na biezaco wiec mam aktualna, mysle ze 8.40 "nie zgadza sie" z nowa aktualizacja transmitera D-fly. (moze dlatego ze doszla obsluga dodatkowych kanalow d-fly - sa teraz 4)
#5629 beskidbike
Napisano 12 wrzesień 2017 - 09:49
To wiadomo nie od dziś, że beta-testerami Garmina są użytkownicy, którzy zakupili za kupę kasy urządzenie nie działające tak jak powinno :P
#5630 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2017 - 09:58
Heh, a co dopiero mają powiedzieć użytkownicy Windows 10? Powszechnie przyjęty trend... Zdecydowanie nie warto gonić za nowościami, nawet jeśli jest to tylko ewolucja, to i tak choroby wieku dziecięcego będą, czy tego producent chce czy nie. Patrząc na historię aktualizacji oprogramowania ostatnich modeli, to wyraźnie widać, że przez ok. rok czasu idą przede wszystkim poprawki, a dopiero później wprowadzanie nowych funkcji, później odwrotnie.
Też tak sądzę - aktualizacja edge jest datowana na koniec sierpnia, SH wypuściło swoją aktualizację nieco później i widocznie stąd problem. Pozostaje czekać na kolejną aktualizację edge.
#5631 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2017 - 10:30
Segmenty Strava na kursach - jak wiecie, żeby użyć segmentów podczas nawigacji kursem, segmenty, a następnie sam kurs muszą być utworzone w connect. Po ostatniej aktualizacji oprogramowania doszła możliwość użycia aplikacji Strava Routes. Tak wiem, to żadna nowość, ale jest jedna ciekawostka, o której pewno nikt z Was nie wiedział, mianowicie zrobienie (prawie) tego samego z użyciem tras(kursów?) zaplanowanych w Strava - tak, zgodnie z informacją z forum garmina wynika, że:
You need to install the Strava Route app from the Garmin Connect store. Then use the app to download a course you have created on Strava. The app will then add any of your starred segments that the course runs over to the file.
I tried it on an 820. There is a delay as it switches from processing the segment back to the course and finds your current location on the course. I tried it on an 1000. Perfect, the segments were shown and activated, and the navigation continues.
Jednak do użycia powyższej funkcji pewno niezbędne będzie konto premium, bo najprawdopodobniej sama Strava (analogicznie do Connect) nakłada na eksportowany kurs segmenty. No chyba, że apka przerabia kursy dodając segmenty, aczkolwiek w to wątpię (do weryfikacji)...
Ok, po weryfikacji: pobrane trasy ze Stravy zawierają co prawda oznaczenia kursów, ale są to tylko punkty informacyjne o początku i końcu danego segmentu, bez żadnych danych, takich jak w osobnych segmentach czy też segmentach zaszytych w kursach garmina. Czyli co prawda można się zorientować, że właśnie rozpoczął się segment i to wszystko. Nie najlepiej, niestety. Jednak lepszą opcją będzie przenoszenie segmentów do segmentów garmina i tam tworzenie kursu.
Oczywiście należy pamiętać o niedostatkach tras tworzonych przez Strava - największym problemem dla edge "nienawigacyjnego" będzie brak punków kursu, czyli informacji o skrętach. W takim przypadku pozostaje baczna obserwacja mapy (lub przebiegu kreski). Nawigacyjne modele oczywiście sobie z tym poradzą i komunikaty o skrętach (TBT) będą generowane przez Edge. Ponadto brak jest możliwości ustawienia pożądanej średniej przejazdu (czas lub km/h), o korektach prędkości przy podjazdach/zjazdach w ogóle nie ma mowy (zresztą w connect też nie ma tej funkcji, ale średnia jest). Nie wiem, czy będzie profil wysokościowy trasy?
#5632 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 12:58
Dzisiejsza aktualizacja Garmin Connect dla iOS:
I gotowe:
Marcin Trzaska
#5633 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 13 wrzesień 2017 - 21:44
Po 30 sec: " Mamy problem z pobraniem informacji o kursie " srajfon 7
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#5634 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 21:57
Za drugim razem jest OK.
Marcin Trzaska
#5635 goldfinger
goldfinger
  • 35 postów
  • SkądPrzemyśl
Napisano 14 wrzesień 2017 - 12:55
nie tyle za drugim co "czasami załapie" ;)
#5636 Prozor
Napisano 14 wrzesień 2017 - 13:42
W dzisiejszej aktualizacji androidowskiej w dalszym ciągu brak możliwości tworzenia kursów.
Za to aplikacja Marcina zaczyna zbliżać się do wersji całkiem użytkowej. Szybkie generowanie trasy, możliwość wyszukiwania po adresie z podpowiedzią adresu szczegółowego, trasa tam i z powrotem, dodawania wielu punktów pośrednich na mapie (do 10, przy opcji powrotu przez wszystkie punkty pośrednie max 5) poprzez wskazanie palcem miejsca na mapie - dobre przy określeniu własnej trasy, ale również korekcie proponowanej przez aplikację trasy. Usuwanie, przemieszczanie punktów. Do szybkiego wyznaczenia trasy nadaje się idealnie, wyciąga się smartfon wyznacza trasę, pobiera apką IQ lub widżetem (w czasie trwania zapisu aktywności) i można jechać. Przyda się nawet (a może zwłaszcza?) dla Edge 820/1030, które nie są demonami przeliczania trasy, to co E820 zajmuje kilka minut, Navmin robi błyskawicznie. Oczywiście o ile jest dostęp do internetu ;).
Przy okazji - jeśli ktoś ma problemy z rozłączaniem komunikacji ze smartfonem, to polecam Reconect Garmin - co prawda apka zapewniająca łączność głównie z zegarkami garmina, ale pewno równie dobrze będzie działać z Edge.
#5637 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 14 wrzesień 2017 - 13:47
Dzięki za dobre słowo ;-)
Edit: "Oczywiście o ile jest dostęp do internetu  ;)."  nad tym już też myślę, ale nie wszystko naraz :D
#5638 herbatniczek
herbatniczek
  • 339 postów
Napisano 17 wrzesień 2017 - 15:12
Problem z synchronizacją Garmin Virb Edit na pliku fit z Garmin Edge 520. Cześć, zaimportowałem do Garmin Virb Edit(5.1.2) plik fit z urządzenia i nie mogę zsynchronizować z filmem z banalnego powodu - ścieżka nie jest zaznaczona na mapie w prawym oknie synchronizacji z mapą. W zakładce Mapa GVEdit ścieżkę widać ale nie jest to widok synchronizacyjny w którym też muszę ją mieć.
Miał ktoś taki problem?
EDIT: Wersja z lipca miała problem, po zainstalowaniu aktualizacji jest lepiej.
#5639 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 17 wrzesień 2017 - 19:03
Dzień dobry,
Jako, że to mój pierwszy post na szosa.org, pozwolę sobie przywitać się z koleżankami i kolegami.
Mam Edge 520, który zachorował na pewną irytującą przypadłość. Po każdej synchronizacji z telefonem (aplikacja G Connect) następuje samoistna zmiana jednostek odległości z kilometrów na mile. W aplikacji ustawienie jest stale takie samo, a zmiana następuje w liczniku.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak go wyleczyć?
  • KMQ lubi to
#5640 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 17 wrzesień 2017 - 19:34
Sprawdź jednostkę w urządzeniu na https://connect.garmin.com/
  • Hargin lubi to
marvelo
