#6061 Prozor
Napisano 02 kwiecień 2018 - 17:23
Karta nie ma znaczenia. Jest ograniczenie ilości samych segmentów.
Jeśli nie masz Strava premium, to fizycznie nie powinieneś mieć w ogóle synchronizacji z segmentami strava. A z rzutów ekranowych wynika, że korzystasz z Strava Premium. Może włączyłeś miesięczny okres próbny? Po zakończeniu tego okresu segmenty strava zostaną automatycznie wykasowane z urządzenia przy synchronizacji.
#6062 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 03 kwiecień 2018 - 07:03
Po ostatniej aktualizacji oprogramowania do EDGE 520 wspominaliście o problemach z baterią.
Ostatnio jeździłem i w ciągu godzinki zjadł około 10-13% (uruchomiony live track, czujnik kadencji, prędkości i opaska do pulsu). Czy w takiej sytuacji mam rozważać reset czy jest to w miarę OK.
#6063 Prozor
Napisano 03 kwiecień 2018 - 07:36
Z podświetleniem czy bez, bo to największy zżeracz prądu. Później obsługa radaru, ale live track też swoje pobiera - prawdę mówiąc nie wiem jak bardzo to właśnie potrafi wpłynąć na pobór prądu, ale ponoć dość mocny wpływ ma.
Rozważ zrobienie testu: bez podświetlenia na parapet i sprawdź ile wytrzyma (włączenie BT to ok. 0,5h mniej, ale LT wyłącz) jeśli będzie >15h to jest ok (w granicach 17 i wyżej bardzo dobrze). Możesz zrobić przy okazji test porównawczy wpływu LT na ogólny czas działania. Pod wieczór/po południu włączysz i do rana powinno działać w opcji z i bez LT.
#6064 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 03 kwiecień 2018 - 08:35
Bez podświetlania (nie liczę pikania co 5 km)
PS. co to jest LT(Live Track)?
Dzięki
#6065 Jurek_1989
Jurek_1989
  • 133 postów
Napisano 03 kwiecień 2018 - 09:48
Mam takie szybkie, krótki pytanko :) Czy wszystkie Garminy Edge posiadają język polski? Mam na myśli np. te zakupione z UK lub DE?  Sklepy nie podają dostępnych języków do wyboru.
#6066 Prozor
Napisano 04 kwiecień 2018 - 07:20
Tak, wszystkie mają PL. Wybór języka przy pierwszym uruchomieniu. Oczywiście później również można zmienić.
Wyjątek: to chyba wersje na rynek chiński (Tajwan), tam może być tylko eng/ch (na pewno tak było w e500/510/810). Sprawdziłem - również dla nowych modeli np. 520/820 obowiązuje ta sama zasada: jeśli jest to model na rynek Chiński (Tajwan), to wybór języka ogranicza się tylko do chińskiego i angielskiego. Tak więc jeśli ktoś chce sprowadzić sobie z aliexpress to musi być świadomy ograniczeń językowych...
Tak, Live Track - wysyła dane przez BT co może wpływać na zwiększone zużycie energii. Ale o ile nie mam pojęcia, bo tego typu testów nie robiłem.
#6067 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 04 kwiecień 2018 - 20:31
Cześć, ja też ostatnio zmieniałem wersje oprogramowania i może przyda Ci się ta informacja, a może ktoś się jeszcze wypowie, dziś mój Edge 520 pracował 2:15 minut, temperatura około 17*, bateria zeszła do 83% także mniej więcej 9%/h, Garmin pracuje z czujnikiem tętna (innych nie ma) i włączonym cały czas podświetleniem, oczywiście mam włączony GPS+Glonass.
#6068 Prozor
Napisano 05 kwiecień 2018 - 08:32
2:15 minut (2 min 15 sek) to trochę krótko, no chyba, że chodzi o 2h 15 min (czyli: 2:15 h) - pewno tak ;)
No i oczywiście:
 Garmin pracuje z włączonym cały czas podświetleniem
tylko warto byłoby określić poziom tego podświetlenia, bo różnica pomiędzy 10%, a 100% jest dość duża. Zresztą nawet 80% (chyba optymalne i mocniej nie ma po co) i 100% też dość mocno różnicuje pobór energii.
#6069 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 05 kwiecień 2018 - 20:09
Cześć, tak chodzi o 2h 15 min, a poziom podświetlenia to 60%.
Pozdrawiam.
#6070 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 06 kwiecień 2018 - 18:35
Segmenty Strava Live, Edge 520
Jak ustawić by domyślnie podczas jazdy przez segment porównywało mój czas do lidera (czyli KOM)?
Z góry dzieki
#6071 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 06 kwiecień 2018 - 21:57
Doprecyzuję, że pojedynczo wiem jak to zrobić. Chodzi mi o wszystkie i nowododane segmenty.
#6072 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 07 kwiecień 2018 - 19:06
W 520 po zmianie telefonu przestało mi wyświetlać nazwy kontaktów jak dzwoni telefon. Co mogę zrobić? Pokazuje sam numer.
#6073 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 07 kwiecień 2018 - 19:17
A nie ma tam w tel że trzeba udostępnić kontakty aplikacji garmin connect?
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
każdy dźwiga swoje brzemię
HongFu HF-FM039 - 6871,2g
Radon ZR Race - 8222,8g
#6074 Prozor
Napisano 07 kwiecień 2018 - 19:49
Dokładnie - aplikacja garmin connect musi mieć uprawnienia czytania kontaktów / dostępu do kontaktów. Widocznie nie dałeś uprawnień.
#6075 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 07 kwiecień 2018 - 20:25
Wszedłem w ustawienia Garmin Connect powiadomienia z telefonu i kontakty były zaznaczone. Dobrze sprawdziłem?
#6076 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
#6077 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 07 kwiecień 2018 - 20:42
Nie. To w ustawieniach uprawnień z poziomu androida
#6078 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 07 kwiecień 2018 - 21:00
Pamiętasz gdzie to jest?
#6079 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 07 kwiecień 2018 - 21:10
Ustawienia, ustawienia aplikacji, uprawnienia, kontakty - przełącznik musi być włączony
#6080 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 07 kwiecień 2018 - 21:21
Były problemy, ale udało się.Wielkie dzięki.
