#7381 takietam
takietam
  • 54 postów
Napisano 28 lipiec 2019 - 11:51
Po dzisiejszej aktualizacji mobilnego androidowego connect'a dodali widżet stanu treningu i jest dostęp do tego co w Edge (czy nowszych FR/Fenix itd.):
[ciach...]
Co dokładnie potrzebuje aby wszystkie takie parametry mierzyć ? Co jest minimum ?
Czy sama aplikacja w telefonie wraz z danymi z tras mierzy również część tych parametrów ?
Czy bez urządzeń (czujnik tętna, kadencji itp) te dane znacznie się różnią . Jakie urządzenia? Jakie dane dodakowe zyskuje , które bez urządzeń aplikacje mogą zwyczajnie oszacować i na ile pokrywają się one później ze sobą?
Pytam bo nie stać mnie na jakieś duże wydatki i zastawiam się co właściwie wystarczy aby większość istotnych przydatnych danych mieć i móc analizować
#7382 Prozor
Napisano 28 lipiec 2019 - 12:24
Sprawdź w instrukcji obsługi.
Nie, aplikacja w smartfonie nic nie mierzy, wyświetla tylko dane zarejestrowane przez urządzenia garmina.
Minimum pomiar tętna, aczkolwiek będą podstawowe dane o treningu.
Pełnię danych dostarcza tylko i wyłącznie pomiar mocy wraz z czujnikiem tętna.
830 po wyjęciu z pudełka ma kilka funkcji które i tak trafią do 1030. Także w kwestii oprogramowania jedno od drugiego nie będzie odstawać. Co do sprzętu, to podobno 830 ma nowy chip, ale czy to coś daje/poprawia trzeba szukać.
Wypowiedź w stylu "nie znam się, ale coś napiszę, najlepiej żebyś sobie poszukał."
Nie, nie trafią. Jeśli trafią, to funkcje MTB typu skoki, ocena płynności. Pojenie, żywienie. Treningi. Nie trafi mapa Trailfolks bo Garmin musiałby wnieść opłatę licencyjną od wszystkich dotychczas sprzedanych 1030. Obawiam się, że podobnie będzie z funkcjami Firstbeat, których nie ma w 1030 - chyba, że jednak Garmin dogada się z Firsbeat co do opłaty, ale może skończyć się na tym, że jednak jest co jest i więcej nie będzie. Wejdzie (i może coś jeszcze) ale w 1040.
Co do sprzętu - słyszałeś dzwony, ale w którym kościele tego już nie wiesz... Chip i owszem: odbiornik GPS Sony plus nowy procesor, ale warto pamiętać o wreszcie dobrze działającym ekranie dotykowym, który w 1030 działa co prawda lepiej niż w 820, jednak dupy nie urywa, zwłaszcza z nałożoną folią ochronną czy rękawiczkach.
Jak mam czas popatrzeć to nie mam problemu. Problem raczej na singlach w lesie, albo jak jadę +30 km/h trening i są zakręty i tylko rzucam okiem. Myślę że większe pola załatwił by sprawę.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Z doświadczenia potwierdzam. Tak, w lesie większy ekran to duża zaleta, choć co niektórzy puryści odżegnują się od wożenia "tableta" na kierownicy i muszą mieć mikro licznik. Dla kogoś ze słabszym wzrokiem różnica w czytelności ekranów 1030 <-> 820 jest bardzo duża.
#7383 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 28 lipiec 2019 - 13:37
To może trza się zastanowić czy nie sprzedać 3 miesięcznego edge 1030 i zakupić 830...hmmm
#7384 beskidbike
Napisano 28 lipiec 2019 - 18:54
Jeśli nie potrzebujesz tableta na kierownicy, to byłbym jak najbardziej za. 1030 oprócz wielkości jest chyba pod każdym względem gorszy od 830
#7385 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 28 lipiec 2019 - 19:00
to ciekawe co piszesz, ale poprosiłbym o konkrety, w czym 830 jest lepszy od 1030?
Tri - S-Works Shiv 2017
#7386 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 28 lipiec 2019 - 19:12
Ciekawe info, skąd takie wieści? Czy to oficjalne przez Garmina podane informacje i gdzie można przeczytać o tym?
#7387 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 28 lipiec 2019 - 19:18
nowa generacja urządzeń garmina ma nowy chip do lokalizacji - niestety, zamiast większej dokładności, nowy chip tylko bardziej oszczędza baterię, co jest absolutnie bez znaczenia jeżeli chodzi o te urządzenia. mam FR935 którego ładuję raz na tydzień i E1030 który idzie do ładowania co dwa tygodnie. nawet gdybym miał ładować zegarek raz na miesiąc a edge co dwa tygodnie, nie ma to absolutnie znaczenia jeżeli chodzi o komfort użytkowania.
#7388 beskidbike
Napisano 28 lipiec 2019 - 19:56
Już było powtarzane. Szybkość i płynność działania, dotyk, bateria, dodatki (głównie pod MTB), przypomnienia o jedzeniu i piciu itp. To wszystko na plus dla 830
#7389 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 29 lipiec 2019 - 06:23
Pytanie o czujnik tętna.
Podczas jazdy wskazania się bardzo obniżyły a zmiany tętna były powolne.
Teoretycznie powinienem mieć jakieś 120 a pokazywał 75.
Czy Mieliście takie przypadki, co Sugerujecie problem z opaską czy czujnikiem.
Bateria nowa sprzed miesiąca.
Pozdrwiam
#7390 Prozor
Napisano 29 lipiec 2019 - 06:38
Sprawdź dane, co zostało zarejestrowane. Ewentualnie daj link do pobrania danych źródłowych zawierających HR.
To, że bateria nowa, nie oznacza, że sprawna. Jak włożyłeś byle co, to miesiąc mogło być aż nadto ;)
#7391 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 29 lipiec 2019 - 08:52
Bateria ma ze dwa miesiące.
Wymienię ją profilaktycznie (starą używałem z półtora roku).
fragment wykresu - Załączony plik  puls.jpg   24,62 KB   32 Ilość pobrań
#7392 Prozor
Napisano 29 lipiec 2019 - 09:02
Raczej chodziło o dane do weryfikacji, ale jeśli te "dziury" na wykresie to brak danych, to bardzo możliwe, że pasek przestaje pracować z uwagi na problemy z jego zasilaniem.
Baterię kup z dobrego źródła, nie zleżałą (dobre mają chyba oznaczenie kiedy zostały wyprodukowane lub do kiedy producent przewidział możliwość założenia) i dobrej jakości.
Aha, jeszcze jedno - zawsze można wejść w opcje czujników, wybrać pasek tętna, informacje i tam sprawdzić stan baterii. Oczywiście warto założyć na klatę na parę minut, żeby czujnik pracował.
Większość czujników dobrej jakości ANT+ (nie tylko pulsu) umożliwia sprawdzenie stanu baterii. Może to nie dotyczyć tańszych chińskich wyrobów ;)
#7393 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 29 lipiec 2019 - 11:06
Baterie zawsze kupuje (moim zdaniem porządnie - energizer, GP).
Sprawdzę, czy u mnie edge 520 pokaże stan baterii (ciekawa opcja).
Czujnik to garmin.
Gdyby jednak był problem z czujnikiem - to jest możliwość poznać czy to pasek czy nadajnik (nie wiem jak nazwać osobno te dwie części).
#7394 Prozor
Napisano 29 lipiec 2019 - 13:00
Te baterie to raczej budżetówka, no może Energizer z aspiracjami (ale z jakością różnie bywa), a GP to biedronkowy chłam (spory rozrzut jakościowy: od dobrych, do kiepskich).
Co prawda nie mam danych dot baterii litowych (Lithium Manganese Dioxide (Li/MnO2) - uwaga: są i CR2032 nie litowe!),  ale z praktyki mogę polecić: Sony, Duracell, Phillips, Verbatim.
Jeśli nadajnik przepinany, to można spróbować podpiąć do innego paska. Jeśli na gwarancji to będzie wymiana.
#7395 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 29 lipiec 2019 - 13:09
Raczej pasek do wymiany. Ja mam garminowski HRM Tri i wymieniłem baterię dosłownie raz, a mam go od listopada 2017, a trenuję grubo ponad 30 godzin w miesiącu, praktycznie non stop z paskiem. Zresztą gdyby była słaba bateria to zegarek albo edge by to zgłosił.
#7396 Prozor
Napisano 29 lipiec 2019 - 13:24
Można jeszcze spróbować wyjąć baterię na kilka minut (zresetować) i sprawdzić działanie. Ale mimo wszystko sugeruję porządną baterię, kiedyś włożyłem to co miałem pod ręką i szybko zdechło bez ostrzeżenia.
#7397 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 29 lipiec 2019 - 13:39
Miałem to samo na wykresie przy dogorywającym pasku. Po wysłaniu obrazka do Garmina wymienili bez zbędnych pytań.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#7398 szymony
szymony
  • 120 postów
Napisano 29 lipiec 2019 - 13:46
Co do baterii, to ja biorę z pewnej firmy co szafy w klapkach opyla ludziom. Nie są może hiend, ale jeszcze z żadną nie miałem problemu.
A mój Hrm od edge 705 jakoś nie chce się zepsuć, co mnie niezwykle cieszy.
#7399 Bzyk
Napisano 29 lipiec 2019 - 13:52
Z ciekawostek co do Garmina i serwisu. Napisałem do nich czy mogę zakupić samą zaślepkę gniazda USB do Edge 820, bo urwałem. To po przesłaniu skanu faktury i licznika wysłali mi nową za free w ciągu paru dni.
#7400 Adam Jo
Adam Jo
  • 10 postów
Napisano 31 lipiec 2019 - 20:00
Zostałem właśnie szczęśliwym posiadaczem Edge 1030 i mam jedno (na razie) pytanie po wybraniu opcji nawigacja i wyszukiwaniu adresu wyświetla się klawiatura ekranowa w formacie abc... czy można ją zmienić na qwerty ? Jeżeli tak to gdzie to jest w menu ?
