#7801 szymony
szymony
  • 120 postów
Napisano 26 październik 2019 - 21:22
530 otrzymał fw v 5.0 i też dostał czkawki w komunikacji z radarem Przypadek?
S&C działa jak działało.
#7802 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 27 październik 2019 - 12:46
Może to nie o Edziu, ale temat zbliżony. Mam problem z Forerunnerem 935. Nie chce się synchronizować z Connectem na iPhonie XS. Połączenie przez BT jest, w connect jest status „connected”, proces synchronizacji przebiega poprawnie, ale treningi się nie pojawiają, a przy urządzeniu w ustawieniach pojawia się czerwony wykrzyknik. Probowałem wszystkiego - usuwałem zegarek z connecta, z urządzeń bluetooth, restartowałem zegarek i telefon i nic. Guglałem temat i ponoć jest to związane z ios 13.3 - jest jakiś bug chyba. Co ciekawe, u żony działa wszystko poprawnie, z Forerunnerem 735 i iPhonem 11.
Miał ktoś podobny problem może?
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Tri - S-Works Shiv 2017
#7803 Marcin321
Napisano 27 październik 2019 - 12:52
Też mam ostatnio czkawkę przy synchronizacji. Niby przechodzi ale aktywności/tętno/itp. się nie pojawiają. Pomaga wyłączenie i włączenie BT. Czeka na mnie ostatnia aktualizacja iOS 13.1.3, może pomoże.
#7804 Bzyk
Napisano 27 październik 2019 - 14:39
U mnie z Fenix 5 i jabłkiem X działa wszystko ok. Nie miałem po aktualizacji do iOS 13 powiadomień na telefonie, ale to pomogło.
https://support.garm...SpY06UD0itn27o7
Może u Ciebie też pomoże mimo, że to nie ten sam problem?
#7805 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 27 październik 2019 - 14:42
sprawdzę. w ogóle dziwnie mi się connect zachowuje - pomimo ustawienia żeby używał GPS tylko podczas użycia aplikacji, GPS działa w tle. Problem z synchronizacją obszedłem póki co podłączając zegarek pod wifi. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się aktualizacja...
#7806 Prozor
Napisano 27 październik 2019 - 17:17
A gdzie tam przypadek, Voytheck wykrakał ;) - a serio, oprogramowanie w serii x30 jest do siebie bardzo zbliżone, jeśli nie identyczne (z pewnymi ograniczeniami dla 1030), stąd te same problemy w każdym z urządzeń.
Z uwagi na pogodę pewno i tak teraz raczej tego nie sprawdzę (treningi głównie indoor lub w terenie). Za to bardzo podoba mi się ClimbPro z nawigacji, a nie jak poprzednio tylko z kursów.
#7807 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 27 październik 2019 - 19:06
Mam pytanie odnośnie ClimbPro.
Mam ustawione na wykrywanie każdego podjazdu i jakoś mi się to w ogóle nie pokazuje.. Jak to właściwie działa? Czy wyjeżdżając pod wzniesienie powiedzmy 6% ekran sam powinien się przełączyć i pokazać podjazd?
#7808 sirkozi
Napisano 27 październik 2019 - 19:43
Tak. U mnie się domyślnie włączyło na średni poziom po aktualizacji i pokazał nawet hopki typu 50m przewyższenia. Żeby to zadziałało, musisz jechać po wgranej trasie.
  • Kolunio lubi to
#7809 Prozor
Napisano 27 październik 2019 - 21:59
Z najnowszym oprogramowaniem nie tyko z wgraną trasą (kursem), ale również wyznaczoną z nawigacji. Tyle tylko, że wzniesienie musi mieć określone parametry podjazdu, czyli jeśli będzie miało te 6%, ale na 200m to nic z tego, musi być dłuższe (dokładnie > 584m).
Cytując za DCR: total value must be 3,500 or higher where: Distance of climb in meters (min 500 meters) * Gradient (min average 3%)
So, doing some samples here to help understand:
Climb A: 1,000 meters long at 4% = 1,000*4 = 4,000: Yes, qualifies as a climb
Climb B: 5,000 meters long at 2% = 5,000*2 = 10,000: No, doesn’t meet 3% threshold
Climb C: 500 meters long at 8% = 500*8 = 4,000: Yes, qualifies as a climb
Make sense? Again, simply calculate distance in meters by incline/gradient and see if it’s above 3,500. Also, ensure average gradient is 3%.  As I said above – I think it’s probably the coolest feature on the Edge 530/830.
Ale właśnie jest jeszcze zagwozdka z tymi poziomami. Dodano to w ostatniej aktualizacji i jest w ustawieniu ekranu ClimbPro w danym profilu. Można wybrać pomiędzy:
  • pokaż wszystkie podjazdy,
  • średnie i strome podjazdy,
  • tylko strome podjazdy.
Zapewne modyfikuje to powyżej podany schemat wykrywania podjazdów i na pewno pierwsza wersja obniża ten warunek 3500 do prawdopodobnie 2500. Przynajmniej tak mi wychodzi z pobieżnych testów -  podjazd 836m nachylenie 3% = 2508 w pierwszej wersji, po sprawdzeniu paru kursów najmniejsze wykryte wzniesienie miało 2% na 1190m czyli wychodzi 2380, ale równie dobrze może okazać się, że jest jednak trochę więcej niż 2% czyli 2,1% (nie wyświetlane są wartości dziesiętne tyko pełne procenty nachylenia) i będzie jednak 2500 - ale mogę się mylić (testy pobieżne), choć myślę że jednak nie. Jak komuś się będzie chciało potestować, to śmiało ;)
Przy okazji kolory na wykresach ClimbPro:
  • 0-3%: zielony
  • 3-6%: żółty
  • 6-9%: pomarańczowy
  • 9-12% czerwony
  • 12%+: ciemno czerwony
  • Kolunio lubi to
#7810 biker1981
biker1981
  • 88 postów
Napisano 28 październik 2019 - 09:37
Jaka wersja oprogramowania jest teraz najbardziej stabilna i pewna dla Edge 820?
#7811 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 28 październik 2019 - 09:43
dzisiaj wszedł update connecta i problem zniknął..l
#7812 Prozor
Napisano 28 październik 2019 - 09:59
Ostatnia.
Edge 820 Ver. 12.10 - 10/15/2019
  • Updated to Connect IQ version 3.1.
  • Fixed issue where some training plans would be missing workouts.
  • Fixed activities not uploading when saved away from a phone connection.
  • Fixed the Recent Finds menu not showing up.
  • Fixed an issue pairing to MotoX phones.
  • Fixed DI2 Battery data field showing as -1%.
  • Fixed a crash when trying to search for intersections.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
#7813 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 28 październik 2019 - 10:11
Prozor, trochę obok, ale dostałem od kolegi eTrex 10 bo sobie nie może poradzić z obsługą. Mam jedno pytanie bo nie znalazłem. Czy ten model pokazuje nachylenie w %  pozdr
#7814 Prozor
Napisano 28 październik 2019 - 10:26
Instrukcja obsługi: https://www8.garmin....BEA8588AFB.html lub http://static.garmin...0x_OM_PL-PL.pdf
Pola: Nachylenie
Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na trasie biegu (dystansie). Na przykład jeśli dla każdych 3 m (10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp), stopień nachylenia wynosi 5%.
Czyli tak. Jednak wysokościomierz barometryczny jest dostępny tylko dla eTrex 30 (https://www8.garmin....4C5F86B81C.html UWAGA: Wysokościomierz jest dostępny wyłącznie w urządzeniach eTrex 30/30x.), dla modeli 10/20 pozostają dane wysokości z GPS, a te % nachylenia są tak dobre, jak dobra jest dokładność wysokości kalkulowana z sygnału GPS. Czyli raczej do niczego.
#7815 biker1981
biker1981
  • 88 postów
Napisano 28 październik 2019 - 10:40
Ostatnia.
Pewna jest ta aktualizacja? Dopiero 2 tygodnie po wejściu..
Testowałeś jak zachowuje się bateria?
#7816 Freezyear
Freezyear
  • 89 postów
Napisano 28 październik 2019 - 10:42
Co za problem wgrać i samemu przetestować? Jeżeli Ci nie spasuje to wrócisz do niższej wersji...
  • Prozor lubi to
#7817 biker1981
biker1981
  • 88 postów
Napisano 28 październik 2019 - 10:51
Nigdy tego nie robiłem, pytam bo może ktoś już sprawdzał i podzieli się informacją
#7818 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 28 październik 2019 - 11:02
Dzięki. Czyli nie procentowego. A tu wygodnictwo, trzeba liczyć w rozumie. Wczoraj 5 km podjazdu, różnica wysokości 200m. Tabliczkę mnożenia i dzielenia jeszcze pamiętam. A jakby co, to w eTREXIE jest kalkulator :D  pozdr
#7819 Prozor
Napisano 28 październik 2019 - 11:17
No jak nic procentowego. Wyświetla w procentach, tylko te procenty są tak dokładne, jak dokładny jest sygnał gps w pionie. Czyli z dokładnością do kilkudziesięciu metrów. Czyli na żadne w miarę dokładne procenty raczej nie masz co liczyć. Nawet przy wysokościomierzu barometrycznym ludziska marudzą, że głupoty pokazuje...
Zawsze jest ten pierwszy raz ;)
#7820 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 28 październik 2019 - 13:42
Mam licznik z barometrycznym i jest dość dokładnie jak przed wyjazdem skalibrujesz. Trzeba tylko brać pod uwagę, że prawdę pokazuje z opóznieniem ok 100m. mozna przywyknąć.  pozdr
