Po jakimś czasie w nowym tylnym kole (przód ok) zaczęły strzelać szprychy. Dt swiss 1400 oxic. Słychać przy podjeździe lub wolnym tempie.
Czy trzeba coś z tym robić czy samo się uspokoi po jakimś czasie?
Napisano 30 czerwiec 2019 - 18:28
Nic nie naciągaj. Przeczyść miejsca krzyżowania się szprych i zaaplikuj w te miejsca odrobinę oleju. Miałem tak samo, u mnie pomogło.Po jakimś czasie w nowym tylnym kole (przód ok) zaczęły strzelać szprychy. Dt swiss 1400 oxic. Słychać przy podjeździe lub wolnym tempie.
Napisano 30 czerwiec 2019 - 20:05
Napisano 30 czerwiec 2019 - 20:25
Tak się nieraz zastanawiałem, czy zlutowanie czy jak to się nazywa, miejsc krzyżowania się szprych rozwiązałoby tą przypadłość?
Napisano 30 czerwiec 2019 - 21:00
Witam.
Miałem to samo w kołach gianta pr-2 , oddałem tam gdzie kupiłem , panowie z tego co mówili naprężyli bardziej szprychy , popracowali tensjometrem i problem nie istnieje.
Kumpel miał to samo w propelu podobne koła , dał to zrobić jakiemuś chałupnikowi ;-) i się okazało , czego sam nie wiedziałem itp , że np. tylne koło naciąga się do ramy a nie do ośki koła , po stronie napędowej szprychy są bardziej w pionie :-) myślę że to dobrze ująłem , dla bardziej wtajemniczonych ;-) generalnie szprychy , szpec bardziej naciągnął i problem również nie istnieje.
Przed zakupem karbonowych kół NL , pisałem o tym , facet mi odpisał że u nich ten problem nie istnieje ponieważ używają " prasy do odprężąnia wstępnego "...
Tyle z moich bliższych doświadczeń , pozdrawiam.
Napisano 01 lipiec 2019 - 03:20
Co Ci po tym, że szprychy przestaną strzelać, kiedy obręcz zostaje przeciążona na otworach i może w każdej chwili zacząć pękać?
Bezmyślne naciąganie szprych może spowodować więcej szkody niż pożytku. Szczególnie w przypadku kół systemowych, gdzie margines błędu jest mniejszy z uwagi na dedykowane komponenty, przewidziane na ściśle określone obciążenia.
Napisano 01 lipiec 2019 - 12:10
Smar smare, ale skoro strzelają to są za luźne. Jak napisano: tensometr + naciągnięcie w granicy normy i powinno przestać strzelać na wiele lat.
Dodatkowo: teraz latem w 40-50C wiele elementów rozszerza się o ułamki mm i inaczej pracuje, w tym szprychy.
Napisano 02 lipiec 2019 - 23:17
w niektórych kołach systemowych DT szprychy strzelają i choćby naciągnąć szprychy ponad max to nadal będą strzelać. Nasmarować krzyże a także dać kapkę w nypel/otwór obręczy
@nick - dlaczego lutowanie to zły pomysł?
@silesian - pierwsze słyszę że koło dociąga się do ramy a nie do osi koła (za wyjątkiem ram z offsetem np cannondale). Co zrobisz jak zmienisz ramę? będziesz znów przeciągał koło? co w przypadku sprzedaży takich kół? Wychodzi na to że wszystkie koła na rynku są złe bo nie są dopasowane do ramy?
Wrocław
Napisano 03 lipiec 2019 - 08:16
Chodzi mi o to , że szpec wziął samo koło , wycentrował, naciągnął tensometrem i po włożeniu do ramy z jednej strony 1mm do ramy z drugiej , tam gdzie kaseta może 15mm...
Jadąc prosto tak jakby dwa ślady zostawiał równolegle
ok czyli rama z offsetem, w takim przypadku koła będą specificzne do tego typu ramy
Wrocław
Napisano 03 lipiec 2019 - 09:10
Koło po ciężarem się ugina. Dla oka mało zauważalne, ale jednak. Okrągły kształt koła zapewniają szprychy. Część w tym samym momencie podlega rozciąganiu a inna część podlega ściskaniu. Więc muszą pracować- inaczej przemieszczać się względem siebie w miejscu krzyżowania. pozdr
Napisano 03 lipiec 2019 - 09:17
Bardzo uproszczona teoria. Ja mam szprychy polutowane w swoich prywatnych kołach. Koło nadal proste, jeździ się wyśmienicie. Polutowane szprychy można kupić nawet w systemowych kołach, np Lightweight które kosztują fortunę.
Wrocław
Napisano 03 lipiec 2019 - 10:29
Szprychy w nich- te koła które miałem w rękach- wyglądały na "związane" wąskim paskiem karbonu.Bardzo uproszczona teoria. Ja mam szprychy polutowane w swoich prywatnych kołach. Koło nadal proste, jeździ się wyśmienicie. Polutowane szprychy można kupić nawet w systemowych kołach, np Lightweight które kosztują fortunę.
