#5161 Prozor
Napisano 08 kwiecień 2020 - 20:31
Okularki klasa :)
I tu również pozwolę sobie nie zgodzić się 😋
#5162 Born Ready
Napisano 09 kwiecień 2020 - 06:12
Dobrze, że chociaż liczniki lubimy te same :P
#5163 Prozor
Napisano 09 kwiecień 2020 - 18:07
No i tak ma być - jakby wszystkim podobało się to samo, to byłoby... nudno? Różnorodność ma być, z gustami się nie dyskutuje i mamy (jeszcze?) wolność tego co się komu podoba 😃
A właśnie dotarł do mnie Ghost SE 1200 dla młodego - wyrósł z rowerka na kołach 20", miałem przerzucić go na 24", ale nic ciekawego nie mogłem znaleźć, zwłaszcza, że młody jęczał, że na Zwift też chce pokręcić... Większość 24" na jakiś antycznych piastach skręcanych śrubami z 6/7 przełożeniami... Tego na trenażer DD nie da się włożyć. Przypadkiem trafił się Ghost z ramą 34 na kołach 26", po pomiarach nogi młodego stwierdziłem, że powinien być na styk i jak się okazało taki jest:
Z czasem trochę modyfikacji trzeba zrobić, no ale nawet teraz całkiem dobrze toto jeździ ;)
#5164 Marcin321
Napisano 11 kwiecień 2020 - 18:52
Piekło zamarzło:
Dziś straciłem lewy pedał po bliskim spotkaniu z ukraińskim mistrzem kierownicy (innych strat brak, no może poza niezbyt przyjemnymi 30km jazdy po zdarzeniu). Kolega akurat pozbywał się pedałów to ....
#5165 pangumas
Napisano 14 kwiecień 2020 - 08:07
Kaseta Sram PG-1170, folia ochronna na ramę Clear Protect, kamizelka z windstoperem Van Rysel :)
#5166 dmxzor
Napisano 16 kwiecień 2020 - 18:45
Zakup - nie zakup :) przy przekładce na Di2 zaszła konieczność wymiany owijki.. ;)
Tak więc Supacaz na Treku + dwa bidoniki gratis przy okazji serwisu :))
  • piotrkol, 4gotten i cauchy lubią to
#5167 pangumas
Napisano 20 kwiecień 2020 - 08:03
Mam owijkę Supacaz czerwono-czarną, szybko się brudzi i ciężko doczyścić :( Z zakupów kamizelka Endura Pakagilet II.
#5168 ibanezz
ibanezz
  • 120 postów
Napisano 20 kwiecień 2020 - 09:13
Taki nowy gadżet zamiast telefonu na kierownicy. Edge 130. Do kompletu wjedzie Bontager Ion 200 i uchwyt Topeak Center Mount.
Załączone pliki
#5169 Dari
Napisano 21 kwiecień 2020 - 12:59
#5170 Dari
Napisano 22 kwiecień 2020 - 13:26
  • Marcin321, Bzyk i EmPe lubią to
#5171 cauchy
Napisano 22 kwiecień 2020 - 14:46
to te?
https://evanlite.com.../#configuration
myślałem że zależało Ci na szerokiej obręczy, tak 20mm+
#5172 Dari
Napisano 22 kwiecień 2020 - 15:13
Nie to nie te, to te:
#5173 er_te
er_te
  • 710 postów
Napisano 22 kwiecień 2020 - 18:32
Ile czekałeś na realizację?
#5174 Dari
Napisano 22 kwiecień 2020 - 19:58
Zamówiłem 15.IV, dotarły dzisiaj czyli 22.IV. Byłyby nieco szybciej, ale -wg informacji, którą otrzymałem- zabrakło im przedniej piasty DT 240 i musieli sprowadzać.
#5175 luker
luker
  • 94 postów
Napisano 23 kwiecień 2020 - 06:27
moja ulubiona oponka w wersji 28. Z tyłu nadal 25 i co na to velomati?
#5176 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 23 kwiecień 2020 - 09:57
jakiej szerokości masz obręcz i ile realnie ma szerokości ta opona na obręczy ?
#5177 artho
Napisano 23 kwiecień 2020 - 10:03
Super zakup, daj znać tu lub na PW później jak się sprawują oba - i Edge 130 i IoN 200. O lampce myślę a o Edgu jako backup dla 530 też :D
#5178 ibanezz
ibanezz
  • 120 postów
Napisano 23 kwiecień 2020 - 10:15
Komplet już na kierownicy. Uchwyt Topeak Center. Mocowanie pod lampkę jest na szynie i dzięki temu można w zależności czy oświetlenie jest mniejsze lub większe regulować docelowe położenie akcesoriów. Jest to standard GoPro więc można tam podpiąć prawie wszystko.
Lampka Ion 200 paruje się z Garminem błyskawicznie. Korzystam z funkcji auto i póki co jestem bardzo zadowolony. Licznik Egde 130 daje możliwość pokazania stanu baterii na ekranie oraz wiązki światła. Korzystam tylko z pierwszego.
O samym liczniku pewnie będę mógł powiedzieć więcej za kilka dni.
Załączone pliki
#5179 luker
luker
  • 94 postów
Napisano 23 kwiecień 2020 - 11:32
Oponka rozszerza się na jakieś 27.5mm na obręczy  18mm wew. Bez problemu mieści się  w szczęki shimano 6800 z zapasem 4mm.
waga rzeczywista 235gr.
  • kaloo lubi to
#5180 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 23 kwiecień 2020 - 13:21
Również jestem fanem Veloflex, ale u mnie na obręczach gości model Corsa w rozmiarach 25 i 28mm. Widzę, że jeśli chodzi o koła to "gust" też mamy bardzo podobny ;)
Ciekawostką jest to, że na obręczy o szerokości wewnętrznej 20mm, opona 25mm ma 25 mm szerokości, a opona 28mm mierzy 28mm na szerokość.
