#5461 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 07 czerwiec 2020 - 13:39
Aż poszedłem do garażu, a mam daleko z 15 kroków z kanapy.
Nasuwasz głowicę do oporu? Przed uszczelnieniemem dźwignią już się ciśnienie pojawia.
I to zawór zwrotny decyduje kiedy z cylindra powietrze leci do węża, a nie presta.
#5462 Dari
Obecnie moje endurance ma drop 8.5 cm i zastanawiam się czy nie dać mostka 110mm zamiast obecnych 100mm.
Polecam Kalloy Uno - lekkie, trwałe, tanie. Z tym, że są nieco krótsze niż nominalnie - 110 mm będzie mieć
coś około 105 - 107 mm. Bardzo łatwo schodzi grafika.
Do tego ma taką samą wysokość jak mostek Orbei (40 mm) więc nie będzie potrzeby mieszać podkładkami.
#5463 sirkozi
Napisano 07 czerwiec 2020 - 17:35
Z ciekawości dzisiaj przy pompowaniu na to zwróciłem uwagę i potwierdzam. Od razu po nałożeniu wężyka pojawia się wskazanie ciśnienia.
#5464 Bodzias94
Bodzias94
  • 70 postów
Napisano 07 czerwiec 2020 - 17:42
Ja nasuwam tylko na tę mniejszą średnicę, tam gdzie się nakręca ten plastikowy kapturek, uszczelnia mi się całkowicie, nie uchodzi.
#5465 Marcin321
Napisano 07 czerwiec 2020 - 18:45
Prawdę mówiąc to myślałem o Accent Execute. Jak popatrzyłem jak ceni się FSA Energy, który mam w rowerze to jednak wolę eksperyment za 100 niż 400 PLN :)
#5466 cauchy
Napisano 07 czerwiec 2020 - 22:42
Execute 42cm jak chcesz moge Ci opchnac taniej, bo uzywalem tylko 3msce w 2018 dopoki nie zakupilem carbon :) od tamtej pory leży w szafie.
#5467 Marcin321
Napisano 08 czerwiec 2020 - 06:28
Ale tu o mostek się rozchodzi :)
#5468 cauchy
Napisano 08 czerwiec 2020 - 07:19
#5469 pangumas
Napisano 11 czerwiec 2020 - 07:50
Kurtka Endura FS260-Pro Adrenaline Race Cape II 😊
#5470 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 11 czerwiec 2020 - 08:40
Zobacz ten. Długo szukałem, aż znalazłem. Nie lubię okrągłych mostków i ten, jak dla mnie, jest piękny. Grafika schodzi bez problemów.
https://bikeatelier....-wariant-100_mm
#5471 alterego
Napisano 11 czerwiec 2020 - 09:37
Fajny ten mostek. Gdyby tylko występował w rozmiarze 130. Eh. :)
#5472 Senninho
Senninho
  • 1384 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 11 czerwiec 2020 - 10:26
Scott Scale 970.
Wyścigów szosowych nie widać, MTB rusza więc pora odwiesić starego Krossa na V-kach i sztywnym widle, niech czeka na zimę a przesiąść się na coś bardziej współczesnego 5bc88ec150d0a6a788f3b1e94ad6ac44.jpg
Wysłane z mojego HTC U Ultra przy użyciu Tapatalka
  • Marcin321, renton i cauchy lubią to
#5473 Yudo
Yudo
  • 698 postów
Napisano 11 czerwiec 2020 - 10:32
Taniej. Cięższy. Ale rozmiar 130 i wygląd IMHO kozacki:
https://www.decathlo...id_8551019.html
I ma system mocowania jak w eastonach (toplock). Przynajmniej w eastonach sprawia, że kierownica się nie przekręca.
#5474 Marcin321
Dzięki, faktycznie fajny - może nieco ciężki ale ładny. Miałbym coś „areo” w rowerze ;)
Czym usuwasz grafiki? Kret, aceton? Na coś uważać żeby nie rozpuścić anody?
#5475 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 11 czerwiec 2020 - 12:32
Aceton, a niektóre nawet zwykłym rozpuszczalnikiem.
P. S. Na wagę nawet nie patrzyłem. Chodziło mi wyłącznie o wygląd, i pod kątem kierownicy aero. Zintegrowane kokpity jakoś mi się nie widzą. Nie wierzę w aero na kierownicy, ma się po prostu podobać :)
#5476 Dari
Napisano 11 czerwiec 2020 - 13:28
Kalloy Uno ponad 30% lżejszy. Dołożysz śruby Ti i masz naprawdę bardzo lekki mostek.
#5477 Marcin321
Napisano 11 czerwiec 2020 - 14:23
Kto tym handluje? Google zwraca tylko chińszczyznę, a mostek to wolę z pewnego źródła.
https://a.aliexpress.com/_B0q7Do
#5478 Dari
Napisano 11 czerwiec 2020 - 14:57
Bez obaw, ja kupowałem na aliexpress z tego sklepu: https://pl.aliexpres....4a335c0fTHd9vc
W miarę szybko dotarł: zamówiłem 11 maja, u mnie byl 22 maja.
Drugi zamówiłem od innego sprzedawcy 12 maja i nie mam do dzisiaj.
#5479 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 11 czerwiec 2020 - 16:25
 Falcon ma w zestawie ten bajerancki kapsel, który robi robotę. I jest szerszy niż większość popularnych mostków. Ale, co kto lubi.
Na minus, po instalacji, okazało się ,że mostek jest nieco niższy niż oryginał bontragera i nie można było skasować luzów na sterach. aby nie ciąć rury, na szybko dołożyłem najniższą możliwą podkładkę :(
#5480 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 12 czerwiec 2020 - 08:28
Również nabyłem go na Ali, sympatyczny produkt .
