#5441 Gosc_Kuba__H_*
Gosc_Kuba__H_*
Napisano 05 czerwiec 2020 - 17:49
Spodenki i koszulka Scott RC. Dobre promo bylo 76370b23f705c2435f59ef1fb6e8aea3.jpgaef431e0c9cf41590e3d3cb397602a00.jpg
  • beskidbike i Marcin321 lubią to
#5442 Marcin321
Napisano 05 czerwiec 2020 - 20:29
Pompka jest bardzo dobra.
Mam siodełko Astute (inny model) i mogę potwierdzić wysoką jakość wykonania. Niestety, firma już chyba nie istnieje.
Tak, wygląda na to że firma zakończyła swój żywot w okolicach 2018. Niby dotarłem do takiej informacji ale jak widać niewiele się zmieniło: "We are restructuring the general activity of the company including the new future products of the collection 2020."
Co do pompki to mam nadzieję że nie będzie zbyt często potrzebna, sprawdziłem tylko że dobicie do opony która ma już 6 atm wymaga niezłej łapy :)
#5443 Dari
Napisano 05 czerwiec 2020 - 21:06
Warto pamiętać o dokręceniu zaworka w dętce bo inaczej może się zdarzyć jego odkręcenie przy wykręcaniu weżyka pompki.
#5444 beskidbike
Napisano 06 czerwiec 2020 - 11:18
Ciuchy Odlo kupowane w Larix w Buczkowicach? ;)
#5445 cauchy
Napisano 06 czerwiec 2020 - 21:21
A jezdzisz na.. ?
Pompke lezyne ta samą kupilem kilka tyg temu :) jeszce nie użylem
#5446 bonobo
Napisano 06 czerwiec 2020 - 21:38
Wpadła też pompka, bo ostatnio cały czas solo wiec jeden nabój co2 to trochę mało, pompka jest jednak bardziej wielorazowa.
LEZYNE Sport Drive HP S 120 psi, 8,3 bar https://allegro.pl/o...-bar-7482714125
BTW. czy dętki lateksowe można łatać za pomocą typowego zestawu naprawczego?
Tę pompę mam od roku i przydała się już trzy razy na trasie. Polecam. Trzeba pomachać, ale 7,5 bara wsadza bez problemu.
#5447 Marcin321
Napisano 07 czerwiec 2020 - 07:30
Pompka pompką, ale to siodło jest fantastyczne! Zaryzykowałem i nawet je troszkę podniosłem, to zawsze świetny test czy siodło pasuje, jak coś jest nie tak to natychmiast czuć. 150km weszło jak trzeba, wiało więc było sporo jazdy w dolnym chwycie, asfalty miejscami kładzione łopatą a i szuterek też się trafił. Pupa cała :)
Obecnie moje endurance ma drop 8.5 cm i zastanawiam się czy nie dać mostka 110mm zamiast obecnych 100mm.
Fizik Antares regular idzie do MTB.
#5448 renton
renton
  • 445 postów
Napisano 07 czerwiec 2020 - 08:39
Tutaj macie "swoją" Lezyne w wersji mocno "budżetowej". Niestety po użyciu w sytuacji awaryjnej - kapeć na drodze, od pompowania i temperatury zniszczyła się uszczelka tłoka.
Pompka do wyrzucenia ze względu na budowę owej uszczelki. Nie dała rady nawet 6 bar.
Zakupiona Topeak RaceRocket HP spokojnie "dobija" jeszcze koło napompowane nawet 7 bar pompką stacjonarną.
#5449 bonobo
Napisano 07 czerwiec 2020 - 10:42
na pierwszy rzut oka faktycznie taka sama pompka, ale czy faktycznie? Przetłoczenia są jednak trochę inne. Pytanie czy zastosowano takie same materiały. Moja dobija tak mocno, że w domu po podłączeniu stacjonarnej okazuje się, że nie ma co dobijać, ewentualnie odrobina w granicach 1/3 bara.
Oczywiście lezyne się mocno grzeje przy pompowaniu, więc gdy opór staje się już znaczący dopompowuję seriami po 20-30 ruchów i 15 sekund przerwy.
#5450 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 07 czerwiec 2020 - 10:50
W jaki sposób stacjonarnà nie trzeba dobijać? Do samego węża wchodzi około 1.5bara i o tyle będzie mniej.
#5451 Bzyk
Napisano 07 czerwiec 2020 - 10:55
Czasem ciśnienie w całym układzie sie nie wyrównuje?
#5452 mikroos
Napisano 07 czerwiec 2020 - 10:59
Oczywiście, że się wyrównuje (z mikroskopijną korektą na nacisk generowany przez sprężynkę zaworu). Inaczej prawo Pascala byłoby bzdurą, a @Jaca911 otarłby się o Nobla ;)
#5453 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 07 czerwiec 2020 - 11:09
Chodzi o to, że:
1. macie w oponie 10 bar
2. Podłączanie głowicę pompki do zaworku
3. Manometr pokaże 8.5bar
Dlaczego? Bio jak piszecie nastąpi wyrównanie ciśnienia. w oponie było 10 atmosfer w wężu 1 atmosfera. Po wyrównaniu w całym układzie opona+ wąż jest 8.5 atmosfer - mniej więcej.
Chodzi mi o to, że sprawdzając pompką stacjonarną zawsze trzeba dopompować około 1.5 bara. Przynajmniej przy oponach szosowych.
W MTB gdy ponad ma dużą pojemność i makler ciśnienie ~3bar spadek jest niezauważalny.
#5454 bonobo
Napisano 07 czerwiec 2020 - 11:20
Nie jestem fizykiem i nie będę porywał się na naukowe argumenty, ale z mojej perspektywy to jest inaczej - w oponie mam załóżmy 7 barów, podpinam pompkę - nic się nie dzieje. Dopiero nacisk tłoczka powoduje wzrost ciśnienia w pompce, które wzrasta do momentu, gdy pokonuje opór zaworka i w efekcie pompka jest w stanie wcisnąć powietrze w dętkę, a nie na odwrót. Wydaje się zatem, że jeżeli w dętce jest 7 barów, to ciśnienie z pompki musi być wyższe. Co do odczytów manometru się nie wypowiem i nie wiem jak z dokładnością, ale żeby swoją stacjonarną pompką osiągnąć taki odczyt musiałbym chyba na niej skakać.
#5455 Marcin321
Napisano 07 czerwiec 2020 - 12:13
Przecież jak podpinasz pompkę to najpierw musisz przekroczyć w wężyku ciśnienie opony, dopiero wtedy zaworek się otwiera. Czyli przy porządnej głowicy nic nie ucieka.
  • Bzyk lubi to
#5456 Bzyk
Napisano 07 czerwiec 2020 - 12:25
To raz, a dwa, żeby upuścić 1,5 bara z koła, to trzeba chwilę poczekać i w wężyku tyle powietrza się nie zmieści. Chyba, że w ogrodowym.
#5457 bonobo
Napisano 07 czerwiec 2020 - 12:32
Nie wiem czy to odpowiedź do mnie czy do Jaca911, ale dokładnie to miałem na myśli.
#5458 mikroos
Bo jak piszecie nastąpi wyrównanie ciśnienia.
Nie nastąpi. W przypadku Presty (w przeciwieństwie np. do zaworu Schradera) zawór otwiera się dopiero, kiedy ciśnienie w wężu przekracza ciśnienie w oponie. Samo założenie głowicy nie otwiera zaworu.
W oponie było 10 atmosfer w wężu 1 atmosfera.
Manometr w pompce mierzy ciśnienie względne, a nie bezwzględne. A więc w wężu na początku pompowania jest zero. Gdyby było inaczej, manometr w spoczynku pokazywałby 1 atm.
Z powodów podanych powyżej nie jest to prawda.
#5459 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 07 czerwiec 2020 - 12:37
SKS kompresor 12.
Zamknięcie/uszczelnienie głowicy otwiera zaworek (presta) i spokojnie w 70cm weża mieści się te 1.5 bara.
Nabijam 8bar i gdy podpinam ponownie manometr pokazuje 6.5 bara.
Nie przeczę że są takie głowicę, które tylko uszczelniająbi nie otwierają zaworka, ale ja się nie spotkałem w stacjonarnej.
W ręcznych chyba wszystkie takie mam.
#5460 Bodzias94
Bodzias94
  • 70 postów
Napisano 07 czerwiec 2020 - 13:06
SKS kompresor 12.
Coś krzywo zakładasz tą głowicę na ten zawór i wtedy musisz go nie chcący wciskać, bo używam tej samej pompki i nigdy przy samym zakładaniu nie otwiera mi zaworka.
  • mikroos lubi to
