#1641 Michal1906
Michal1906
  • 656 postów
Napisano 02 czerwiec 2015 - 21:17
Kontaktowales sie z nimi?
Kupowalem tam wielokrotnie, bez zadnych problemow.
Jak mieli na stanie, to jak jestes w uk, to kwestia 2-3 dni.
Tak, kontaktowalem się i wysłali je podobno 15 maja.
#1642 Siara_iwj
Napisano 02 czerwiec 2015 - 21:48
Ribble bym na jakiś czas odpuścił. Ich certyfikaty zabezpieczeń chyba wygasły i przeglądarka mocno mnie ostrzega przed wpisywaniem tam swoich danych.
#1643 Prozor
Napisano 03 czerwiec 2015 - 07:23
Jedyny przydatny dodatek z wersji elite to moim zdaniem wifirifi*. Całą resztę można bez problemów wciągnąć z Edge przez darmowy Virb Edit.
Pangumas, Prozor - mieliście już okazję przetestować uchwyt z kamerą i licznikiem?
* Zakładając, że posiada się Garmin Edge albo inny licznik GPS zapisujący we względnie standardowym formacie.
Tak:
https://goo.gl/photo...pjRc1XVzH2CFfY7
Choć najpierw zrobiłem na dwa łączniki, żeby cofnąć kamerkę, ale aktualnie pozostała wersja jak widać po kliknięciu na link.
#1644 palli
palli
  • 580 postów
Napisano 03 czerwiec 2015 - 08:00
Wygląda super. Trzeba zamówić :)
EDIT: Zamówione. Pozostaje czekać na przesyłkę
#1645 Prozor
Napisano 03 czerwiec 2015 - 08:16
Teoretycznie minusem może być brak możliwości zmiany kąta edge, uchwyt jest montowany ze stałym kątem. Mi pasuje, ale komuś już może mniej pasować (albo wcale).
Sam uchwyt solidny, metalowy, gniazdo plastykowe, ale bardzo dobrze spasowane. W komplecie 3 pary śrub o różnej długości (używałem najkrótszych) plus dwa dystanse i dwie gumki. Do krótkich kamer będzie bez kombinacji, virb jest dość długi i jak widać trzeba trochę łącznik do przodu wysunąć. Ewentualnie dodać dłuższe dystanse i użyć dłuższych śrub, ale nie wiem czy jest sens, bo i tak wysunięcie musi być.
Górny łącznik przykręciłem śrubą imbusową, bo te śruby od virba są za krótkie. Mocowanie naprawdę stabilne i solidne. Polecam.
#1646 GoscNiedzielny
GoscNiedzielny
  • 563 postów
Napisano 03 czerwiec 2015 - 12:00
Prozor, a z kamery jesteś zadowolony?
Jak obsługa przez EDGEa sie spisuje? Bardzo wolna?
Bo np obsługa EDGEa przez Di2 jest nieco irytująca. Jest odczuwalne ok 1sek opóznienie :-/
#1647 Prozor
Napisano 03 czerwiec 2015 - 21:44
Specyfika ANT, opóźnienie zawsze będzie, choć raczej nie aż sekunda, chyba jest to 1/4s. Podobnie z pilotem. Aczkolwiek przy DI dochodzi jeszcze trochę pośredników i to może wprowadzać większe opóźnienie.
Virb dostarczony z firmware 3.1, gdzie kuleje obsluga przez edge, np. jak włączylo się obsługę pilota (np. edge) to przełącznik fizyczny nagrywania kamery powodował jedynie miganie diody nagrywania, bez rejestracji wideo, do tego należało przesunąć suwak na ekranie edge. Na szczęście po aktualizacji firmware do 4.0 wszystko działa jak należy. Ekran pilota jest jako ostatni (przynajmniej w mojej konfiguracji) i z pierwszego ekranu wystarczy przesunąć na poprzedni lub z pilota nacisnąć i przytrzymać przycisk zmiany ekranu.
Jakość nagrań co najmniej dobra, a biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny zakupu: rewelacyjna ;-). Akumulator zasila przez faktycznie do 3h (plus minus parę minut) ale bez problemu można podłączyć do power banku i wtedy jedynym ograniczeniem jest pojemność karty pamięci, ewentualnie włączyć nagrywanie w pętli, kamera będzie działać w trybie rejestratora samochodowego i zapisywać klipami po parę minut (od 1 do 6 minut, choć w ustawieniach jest od 5 do 30 minut - błąd?)
Kształt kamery ma swoje plusy i minusy, jest dość ciężka, ale i bardzo wytrzymała, widziałem filmik, który rejestrował virb podczas której został przejechany przez koło samochodu, co nie przeszkodziło w rejestracji.
#1648 GoscNiedzielny
GoscNiedzielny
  • 563 postów
Napisano 03 czerwiec 2015 - 22:49
Dzięki za odp i info. Prześpię się z tym i może kupię po weekendzie...
#1649 pangumas
Napisano 08 czerwiec 2015 - 09:16
W końcu kupiłem klucz dynamometryczny :)
Garmin Virb fajna kamera. Mi się trafił model z wadliwą baterią, ale serwis wysłał mi nową bez problemu i działa jak należy. Sterowanie z Edge fajna sprawa, tylko za pierwszym razem miałem wrażenie że jak przewijam ekrany to kamera przestaje nagrywać, ale to tylko suwak tak się przestawia. Godna polecenia, nie za droga, chociaż lekka nie jest ;)
#1650 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 09 czerwiec 2015 - 12:27
Kaseta Ultegra 6700 11-25,2x łańcuch KMC X10EL oraz owijka Fizik Performace Classic
#1651 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 09 czerwiec 2015 - 12:42
Jaki klucz i za ile ?
#1652 pangumas
Napisano 09 czerwiec 2015 - 14:02
kaloo kupiłem taki klucz firmy Mighty. Cena 169 zł, przecena z 231. Można go kupić w centrumrowerowe.pl75511398_mighty-klucz-dynamometryczny-z-
  • Kolunio lubi to
#1653 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 09 czerwiec 2015 - 16:44
Dziś jeszcze dochodzi:Hak do tylnej przerzutki ;-)
#1654 palli
palli
  • 580 postów
Napisano 11 czerwiec 2015 - 09:42
Faktycznie uchwyt jest solidny i wszystko jest w nim dobrze spasowane. Brak regulacji kąta dla Edge to nie problem (na mostku też nie miałem).
Bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie prędkością realizacji zamówienia. Niby Tajwan, a dostarczone szybciej niż się spodziewałem
EDIT: Faktycznie Virb ledwo ledwo się mieści, nawet przy maksymalnym wysunięciu do przodu i trzeba się trochę pogimnastykować by wszystko zagrało.
#1655 Kekacz
Kekacz
  • 1147 postów
Napisano 11 czerwiec 2015 - 09:52
Klucz do szprych PRO PRTL0012. Nyple w kołach Shimano mnie zaskoczyły swoim rozmiarem (4,4 mm).
Uwaga od siebie. Końcówka z rozmiarem 3,95 jest niewykręcalna. Znaczy przy pomocy żabki, kawałka dętki i gumowych rękawic się udało, ale generalnie producent tego nie przewiduje, z tego powodu zamiast gwintu użył kleju  :lol:
Na plus zaliczam uchwyt do płaskich szprych w mosiężnym łączniku, przydatny przy "straight pull spokes" jakie siedzą w WH-6700.
big_Pro-PRTL0012.jpg?lm=1423919243
Trzepak
"MAMIL"
#1656 Prozor
Napisano 11 czerwiec 2015 - 11:15
A to dlatego nie udało mi się tej końcówki wykręcić palcyma ;-)
Tak, uchwyt do szprych płaskich jest ogromną zaletą, bez tego trzeba byłoby kombinować z przekręcaniem/utrzymywaniem szprychy.
#1657 piotrkol
Napisano 11 czerwiec 2015 - 19:45
Nowe buty Sidi Level :D różnica zdecydowanie odczuwalna w porównaniu do podstawowych butów Shimano r088
11357646_1013916485292729_1276453544_n.j
  • impa lubi to
#1658 grzes85
grzes85
  • 316 postów
Napisano 12 czerwiec 2015 - 04:12
Gdzie zamawiałeś?
#1659 pangumas
Napisano 12 czerwiec 2015 - 09:52
Koszulka z długim rękawem Sportful'a i klona lampki Lezyne Zectro.
sportful%20bluz%20pista%20%28731x900%29%
#1660 piotrkol
Napisano 12 czerwiec 2015 - 11:47
Gdzie zamawiałeś?
Ambike
http://ambike.pl/but...sidi-level.html
