Ultegra Di2 - Okablowanie
di2 ultegra madone trek
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 dmxzor
Napisano 29 marzec 2020 - 11:57
Hej,
Jakie długości i ile sztuk okablowania potrzebuję do Upgrade na Di2?
Instrukcja do Madone podaje:
Przedni hamulec: 645
tylny hamulec: 1120
Przednia przerzutka: 850
tylna przerzutka: 1200
Di2 Shifter: 650
Czy oprócz powyższych potrzebuję jeszcze jakieś okablowanie? I czy hamulec przód i tył z mechanicznej Ultegry będę mógł użyć w Di2?
Mój serwis wyliczył mi ponad 5k z montażem Di2, więc coraz bardziej rozważam zakup pełnego zestawu z Ali za 3.300 z okablowaniem, tylko muszę podać sprzedawcy jakie chcę kable :)
#2 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 29 marzec 2020 - 12:17
Eeee, ale po co chcesz zmieniać kable do hamulca?
#3 uraz
uraz
Napisano 29 marzec 2020 - 13:20
Mój serwis wyliczył mi ponad 5k z montażem Di2, więc coraz bardziej rozważam zakup pełnego zestawu z Ali za 3.300 z okablowaniem [...]
Weź pod uwagę że jak ta przesyłka zainteresuje celnika to na dzień dobry dopłacisz ~1000 zł oraz to że w razie potrzeby będziesz miał spore problemy z wyegzekwowaniem gwarancji.
Co do długości kabli to chyba dość łatwo ją oszacować skoro masz rower pod ręką i znasz przyszłe umiejscowienie baterii oraz wszystkich rozgałęzień - wystarczy kawałek sznurka.
#4 dmxzor
Napisano 29 marzec 2020 - 14:06
Cłem się nie martwię bo pójdzie przez EU przesyłkę za dopłata 30 zł.
A co do długości to chyba tak zrobię. :)
Tylko pytanie jak brać pod uwagę połączenia..
- klamka - junction x2
- junction - bateria x1
- junction - przerzutka przód
- junction - przerzótka tył
czy cos pominałęm? Nie wiem jak sklep liczy że same kable 800 zł..
#5 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 29 marzec 2020 - 14:12
Potrzebujesz: przewody od "junction boxa" w ramie do dwóch przerzutek, przewód do podpięcia baterii do jb, przewód łączący jb z klamkomanetkami.
Oprócz tego pytanie jak ma być podłączony zestaw manetek z resztą.
Długość przewodów zależy od umiejscowienia baterii, długości rurek tylnego trójkąta, długości dolnej rury przedniego trójkąta.
Zakładając że jb jest wewnętrzny i w ramie to przewody:
- od boxa do przerzutki przedniej ok 350 mm z rezerwą
- do przerzutki tylnej długość chainstaya + długość od wyjścia do przerzutki plus id węzła suportu do miejsca gdzie jest jb.
- do baterii- długość podsiodłówki plus od suportu do jb minus pół długości baterii
#6 uraz
uraz
Napisano 29 marzec 2020 - 14:26
Klasyczny zestaw instalacyjny składa się z 2 osobnych rozdzielaczy połączonych ze sobą pojedynczym kablem. Do jednego są podpięte klamki a do drugiego przerzutki i bateria.
#7 Marcin321
Napisano 29 marzec 2020 - 15:45
Dodaj jeszcze jeden krótki przewód jak chcesz podłączyć moduł bluetooth (gdziekolwiek w szeregu).
#8 dmxzor
Napisano 29 marzec 2020 - 16:33
W madonce zarowno bateria i junction 3 zlaczowy bedzie w jednym miejscu, dolna czesc ramy nad koszykiem bidonu.
Załączone pliki
#9 uraz
uraz
Napisano 29 marzec 2020 - 17:01
W zasadzie jedyną różnicą między diagramem który wkleiłem powyżej a twoim rowerem jest długość kabla [a] łączącego baterię z rozdzielaczem w ramie.
#10 dmxzor
Napisano 29 marzec 2020 - 17:25
I długość [e] i [f] do ( B ), bo ten będzie w ramie, a nie pod mostkiem chyba, dobrze rozumuję?
#edit
Merlincycles ma dobrą promocję. Wychodzi ok. 3500 zł za cały zestaw z okablowaniem, tj:
Kit Includes:
  • STI Levers: STR8050 brake/gear levers including brake cables
  • Rear derailleur: RDR8050, SS version for up to 11-30 cassettes and the GS for 11-32 and 11-34 cassettes
  • Front Deraileur: FDR8050, Braze-On
  • Internal seatpost battery and charger included.
  • Cables Included: 2x 350mm, 1x 300mm, 1x 650mm, 1x 700mm, 1x 1000mm
  • Di2 Junction Boxes Included: SM-JC41, SM-EW90-A
Ale teraz się dopatrzyłem, że na w/w foto jest SM-EW90-B złącze. Wtedy chyba odpada montaż z SM-JC41 (rozgałęźnik). Tylko idą dwie klamki do EW90-B i z EW90-B jedno idzie do baterii i dwie pozostałe do przerzutek. Mam rację?
#11 uraz
uraz
Napisano 29 marzec 2020 - 18:43
Nie wiem czy ten SM-EW90-B to nie jest po prostu wersja do czasówek gdzie są 4 "manetki". Masz w ramie przygotowane otwory na 1 czy 2 junction box-y?
#12 dmxzor
Napisano 29 marzec 2020 - 19:00
Juz doczytalem w necie ze wystarczy sam ew90-b i polaczenie idzie jak na foto.
Klamki do boxa, a z boxa 3 kable, do baterii i dwie przerzutki i done.
Podpytam Merlin czy mi wymienią na -B tego boxa i jesli dostane pozytywne info to zamowie zestaw, zobaczymy co wyjdzie ;-)
## Edit:
Zakupione =) 3.300 zł ^.^ :o
#13 Hubi7
Hubi7
  • 2 postów
Napisano 10 styczeń 2022 - 18:50
## Edit:
Czy zestaw który kupiłeś to ten co obecnie na Ali kosztuje ponad 6k?
Szukam upgrade’u do Di2 dla roweru TT
Załączone pliki
#14 dmxzor
Napisano 10 styczeń 2022 - 19:10
Ja kupowałem upgrade za 3,3k pln ze sklepu merlincycles.
#15 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 10 styczeń 2022 - 21:50
Jestem obecnie prawie na etapie składania roweru na di2. Kupują poszczególne podzespoły w różnych sklepach zmieścisz się z upgrade w 4,5k
#16 Hubi7
Hubi7
  • 2 postów
Napisano 11 styczeń 2022 - 12:48
Dzięki tak właśnie liczyłem, że upgrade w takiej cenie można się zmieścić. Jednak kupując rower TT za ok 10k + 4,5k wychodzi nieco drożej niż używany tt już z di2. Będę myślał. Dzięki
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: di2, ultegra, madone, trek
