Szybkie Pytanie, Szybka Odpowiedz...
62 replies to this topic
#41 KMQ
  • 829 posts
Posted 12 August 2022 - 13:47
Opona jak ma kilka lat to pewnie jest juz plaska (malo gumy w centealnej czesci) i to bym obstawial jako orzyczyne czestych kapci
#42 big75
big75
  • 1,565 posts
  • Skądpolska
Posted 12 August 2022 - 23:33
Jeśli by było przegrzanie obręczy, to skończy się to wybuchem dętki (wiem z doświadczenia).
Jak wygląda dętka? Jest tam ślad przebicia? Jeśli tak, defekt jest od strony opony czy koła? Jeśli opona, to może coś w niej jest, jeśli koło, to sprawdź nyple.
Za pierwszym kapciem ( zjazd z Karkonoskiej)  z dętki zostało takie coś https://www.fotosik....b8076cbb4cae1b8, kolejne kapcie już normalne tzn. punktowe ale konkretne dziury bo  powietrze schodzi natychmiast
Opony mają kilka lat z tym, że był  ca. >rok przerwy jak sobie  tubelesy próbowałem. Teraz wygląda jak tu https://www.fotosik....45b0feb07f7128c
Zużycie felgi chyba duże -  tu na zdjęciu https://a.allegroimg...a2a383a829fa4ce jest wskaźnik zużycia widoczny.......... tak u mnie już prawie wcale . Tak ta ''kropka'' wygląda https://www.fotosik....41cfca0198ac00c
Nyple to nie wiem , mam założoną taśme ,nic wystającego od strony koła nie widać , raczej gładko.
Jakby winna była obręcz to też za bardzo nie wiadomo na co się zdecydować- w dt4you wymiana obręczy to koszt ca 550 pln, może lepiej w takim układzie byłoby kupić jakieś inne koła, do przemyślenia jeszcze.
#43 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 posts
Posted 13 August 2022 - 00:03
Według mnie przegrzewanie przy hamowaniu, pierwsze zdjęcie ewidentnie. Miałem identyczną sytuację, te same koła - jadłem banana przy zjeździe i cały czas na hamulcu - dętka strzeliła. Karkonoska na zjazd to makabra, pochodzę z Gryfowa więc te okolice znam. Jeszcze w latach 90tych na MTB licznik mi tam zapisał ponad 90km/h 😂 Teraz już z rozumem. Jeśli defekt pojawia się głównie tam przy zjeździe, to oznacza ewidentnie przegrzanie obręczy.
#44 big75
big75
  • 1,565 posts
  • Skądpolska
Posted 13 August 2022 - 12:19
Nie wiem czy przypadkiem nie znalazłem być może głównego winowajcy tych kapciów.....na jednym z nypli zrobiła się dziura w opasce/taśmie , udało się to namierzyć przy pompowaniu kiedy dętka na feldze bez opony. Sprawdziłem dwie ostatnie dętki i dziura jest praktycznie w tym samym miejscu, ta sama odległość od wentyla.
Tak to wygląda https://www.fotosik....2438a5e17ff214f
Mierzyliśmy też obręcz suwmiarką , wiadomo aż tak dokładnie to nie mam wprawy  ale szerokość ścianki ca 1,8 mm, szerokość zewnętrzna obręczy ca 21,4 mm wewnętrzna ca 17,6 .
Dla porównanie dane z jakiegoś katalogu - szerokość zewnętrzna 21,5 mm , wewnętrzna 18 mm.
Tyle że nie wiem czy to kwalifikuje obręcz do wymiany czy nie.
  • ROZMIAR likes this
#45 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 posts
Posted 13 August 2022 - 12:56
Odkryty nypel z pewnością może przebić dętkę. Je po kapciu zawsze szukam dziury i potem w tym miejscu sprawdzam oponę i koło. Póki co obręczy bym nie mienił, daj nową taśmę na koło i jeździj dalej.
#46 tomaszzzz
tomaszzzz
  • 80 posts
Posted 14 October 2022 - 09:11
Cześć, niedawno kupiłem Accenta cx one, tylna oś ma wymiary: ⌀ 12*154.5mm L * M12 (P1.5) i wygląda tak:
https://zapodaj.net/...7dd6b3.jpg.html
https://zapodaj.net/...8770a9.jpg.html
mam z nią problem, bo pomimo tego, że zamykam ją prawidło, w trakcie jazdy potrafi się luzować, podejrzewam, że ta klamka jest wadliwa.
Szukam zamiennika, czy taki chińczyk będzie pasował:
https://pl.aliexpres...ayAdapt=glo2pol
To chyba jedyna oś jaką udało mi się znaleźć, może macie inne propozycje?
Teoretycznie wymiary się zgadzają, ale nigdy nie podmieniałem fabrycznych sztywnych osi w rowerach i obawiam się, że mogę na coś się naciąć.
#47 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 14 October 2022 - 10:02
Jeżeli długość i gwint jest taki sam, to będzie pasowała. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma problemu z ramą.
#48 tomaszzzz
tomaszzzz
  • 80 posts
Posted 14 October 2022 - 10:09
Jeżeli długość i gwint jet taki sam, to będzie pasowała. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma problemu z ramą.
Dzięki, zawsze można na Ciebie liczyć!
#49 tomaszzzz
tomaszzzz
  • 80 posts
Posted 25 October 2022 - 10:23
No i chińczyki wysłali za krótką ośkę:( szukam więc dalej. mam jednak wątpliwości.
Wydaje mi się że moja oś jest źle oznaczona, podane wymiary to  wymiary: ⌀ 12*154.5mm L * M12 (P1.5) ,ale po zmierzeniu okazuje się, że jej faktyczna długość to 171 mm (154,5 od początku do gwintu+ 16,5 mm gwintu)
Znalazłem podobną oś Dt Swiss, długość (171 mm) się zgadza, ale jest krótszy gwint -11 mm.
W moim accencie ośka nie wkręca się bezpośrednio w ramę, tylko w nakrętkę. Czy jeżeli kupił bym tą oś DT Swiss, która w zestawie ma nakrętkę nie musiałbym przejmować się  różnica w długością gwintu?
Pozdrawiam, Tomek
#50 tcp
tcp
  • 501 posts
  • SkądZ nienacka
Posted 25 October 2022 - 15:10
W cx one carbon miałem oś z klamką z przodu. Też się luzowała. W sklepie od velo.pl załatwili mi (chyba w accent) ośkę bez klamki. Problem zniknął.
#51 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 20 April 2023 - 20:35
Panowie jak jest z kompatybilnością 12 rzędowych napędów i łańcuchów 12s?? Chodzi mi o to, że w poprzednim rowerze na Ultegrze R8000 z powodzeniem używałem łąńcuchów Campy Record 11s i zastanawiam się czy ten sam manewr mógłbym zastosować przy Rival AXS z łańcuchem C SuperRecord 12s. Wiadomo, że Sram zaleca używanie tylko ich łańcuchów flattop, ale trudno aby było inaczej ;)
#52 qzn
qzn
  • 534 posts
Posted 21 April 2023 - 07:32
nie przejdzie, flat topy mają grubsze rolki na sworzniach łańcucha, szosowy napęd axs nie jest kompatybilny innymi systemami, musisz mieć kasetę, łańcuch i zębatki korbyu zgodne z systemem.
  • EmPe likes this
#53 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 21 April 2023 - 07:48
Dzięki. Właśnie doczytałem na zagranicznych forach, że nie jest to najlepszy pomysł. Zostaje zatem z flattop. A szkoda bo na łańcuchu Campy robiłem gigantyczne przebiegi rzędu 30kkm i kaseta jeszcze przyjmowała nowy łańcuch.
#54 pangumas
  • 1,538 posts
Posted 21 April 2023 - 10:49
U siebie w Sram Force AXS założyłem kiedyś łańcuch KMC 12s i myślałem że go wyrzucę :) Po przejechaniu kilku kilometrów piszczał jak nie wiem.
Kupiłem jeszcze na test łańcuch Sram NX Eagle, ale jeszcze nie założyłem ;) Śmigam jak na razie na łańcuchach Force flattope.
  • EmPe likes this
#55 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 21 April 2023 - 11:04
Wiem, że pojęcie względne, ale jak taki łańcuch wypada u Ciebie jeśli chodzi o żywotność?? Zastanawiam się czy nie pójść w Reda ale być może Force też by się sprawdził ;)
#56 pangumas
  • 1,538 posts
Posted 21 April 2023 - 11:36
Od lutego mam założony nowy łańcuch Force AXS i pomiar nie pokazuje zużycia. Sam się zastanawiam nad Red'em, bardzo wytrzymały jest.
U mnie problem z łańcuchem typu flattop jest szejkowanie w butelce z benzyną i IPA. Problem polega na tym, że po kilku szejkach łańcuch nadaje się do wyrzucenia. Podczas pedałowania jakby zaciągał i słychać charakterystyczne stukanie/piszczenie. Czasem pomaga złapanie założonego łańcucha na końcach zluzowanie go i szarpnięcie. Operacja krótko trwała.
Teraz wrzucam łańcuch do woreczka strunowego, zalewam benzyną i potrząsam żeby jak najlepiej go wyczyścić.
#57 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 21 April 2023 - 12:08
U mnie problem z łańcuchem typu flattop jest szejkowanie w butelce z benzyną i IPA. Problem polega na tym, że po kilku szejkach łańcuch nadaje się do wyrzucenia. .
To dziwne bardzo. Swojego flattopa potraktowałem w dokładnie ten sam sposób przed pierwszą aplikacją (jeżdżę na wosku) i nic takiego nie zauważyłem, zrobiłem na nim póki co 2kkm. Może Twój łańcuch jakąś wadę ma, w sensie któreś ogniwo albo ze spinką coś nie tak??
#58 pangumas
  • 1,538 posts
Posted 21 April 2023 - 12:33
Jeśli szejkuję pierwszy raz, żeby usunąć fabryczny smar przed woskowaniem to wszystko jest ok. Problem pojawia się po 5-tym szejkowaniu i na łańcuchu dzieje się to na ogniwach (nie na spince). Od lutego na obecnym łańcuchu mam zrobione 4kkm.
#59 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 21 April 2023 - 13:52
Problem pojawia się po 5-tym szejkowaniu .
No to nie wiem. Ja od szejków się uwolniłem. Robię tylko przed pierwszym smarowaniem.
#60 pangumas
  • 1,538 posts
Posted 22 April 2023 - 13:53
Teraz już robie tak jak Ty, później tylko dosmarowywanie.
