Obręcz O Stożku 50 Mm A Dętka Z 60 Mm Prestą
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_Kuba__H_*
Gosc_Kuba__H_*
Napisano 03 lipiec 2020 - 11:02
Pytanie jest proste - ogarnie się to czy nie ogarnie ?
Do tej pory stosowałem 80 mm wentyle, jednak chciałbym przejść na 60 mm, dam radę to napompować ? zakłądając ze wentul będzie wystawał z obręczy około 1 cm ?
#2 artho
  • 2832 postów
Napisano 03 lipiec 2020 - 11:51
Takie jeszcze pompuje się bez problemu:
ale tutaj chyba ciut więcej niż 1cm jest
#3 Chikushou
  • 871 postów
Napisano 03 lipiec 2020 - 11:58
Po części to zależy też od pompki, ale jeśli to jest 10 mm, bez wkładu wentyla (czytaj, sama wysokość komina), to wystarczy.
#4 Bzyk
Napisano 03 lipiec 2020 - 12:23
Nie wiem jak to jest, ale u mnie przy stożku 50 mm i presta 60 mm wentyl wystaje znacznie więcej, niż 10 mm. Tak więc śmiało.
To jest Conti 28 Light. Przy zwykłej wentyl jest jeszcze dłuższy.
#5 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 03 lipiec 2020 - 12:30
Wysokość stożka masz liczoną od rantu a wentyl siedzi we wgłębieniu, dlatego wystaje więcej.
#6 dmxzor
  • 1144 postów
Ja u siebie mam 80-kę a koła 65 i wystaje sporo ;) Przy 50-kach miałem prestę 60 i było git.
#7 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 03 lipiec 2020 - 13:32
Nie lepiej uzyc detke ze standardowa dlugoscia wentyla i odpowiednia przedluzka?
#8 Bzyk
Napisano 03 lipiec 2020 - 13:45
A w czym takie rozwiązanie będzie lepsze, niż odpowiedni dłuższy wentyl?
Jedyny plus przedłużki jaki widzę, to w momencie jak strzeli w trasie gdzieś dętka i nie mamy swojego zapasu. Bo jednak łatwiej kupić taką 40 niż 60 mm.
#9 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 03 lipiec 2020 - 16:15
Np mozliwosc lepszego dobrania dlugosci wentyla/przedluzki. Bez porownania duzo wiekszy wybor detek z krotszymi wentylami, tu detek lateksowych (tylko jedna dlugosc wentyla w obrebie tego samego producenta). Niektore przedluzki maja "wbudowany" gumowy pierscien zapobiegajacy tluczeniu sie wentyla o karbonowa obrecz (znowu, wazne w przypadku lateksowych detek, gdzie wentyle nie sa gwintowane). Oczywiscie mozna temu zaradzic w inny sposob, np tasma elektryczna ale taka przedluzka jest ladniejszym rozwiazaniem.
Waga detki tez powinna byc nizsza. Wentyle sa z reguly wykonane z mosiadzu lub stali, przedluzki z aluminiium. No ale to juz na samym koncu listy zalet przedluzek :)
Do tego wozenie zapasowej detki, tudziez dwoch z tak dlugimi wentylami nie jest najlepszym rozwiazaniem.
  • Bzyk lubi to
