Trek Emonda Sl7 Disc Czy Slr 6 Disc
23 odpowiedzi w tym temacie
#21 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 31 lipiec 2020 - 20:47
Brak przewodu "do urwania na krzaku" do tylnej przerzutki:
 Fajne podsumowanie, ale ten argument... No proszę Cię. Ile w życiu widziałeś urwanych przewodów/linek przerzutki w rowerze szosowym? Ja żadnej.
Ale OK, jeśli już urywamy, to może bardziej kompleksowo niż punktowo:
- urwana przerzutka Di2 - 800zł;
- urwana przerzutka E-Tap 2100 zł.
#22 artho
  • 2955 postów
Napisano 31 lipiec 2020 - 21:13
Przepraszam, nie chciałem aby ktoś potraktował go bardzo na poważne, dlatego użyłem cudzysłowu. Po prostu w którymś wątku (bodajże tym o nowych Emondach 2021) niedawno ktoś napisał, że udało mu się urwać i sugerował podklejenie taśmą - rozumiem, że dla kogoś to może być ważne. Trzeba przyznać, że faktycznie jest tutaj zauważalna różnica między ramą Emonda SL a Emonda SLR. W Emondzie SLR jest podobnie jak w Madone SL, czyli linka tylnej przerzutki wychodzi na samym końcu ramy, następnie jest mocno zagięta i dociera do przerzutki.
Moim zdaniem nie ma najmniejszego problemu z podklejeniem przeźroczystą taśmą klejącą linki do ramy. Akurat tak się składa, że mam najnowszą Emondę 2021 w kuchni :P, więc jeżeli kogoś temat z centymetrem interesuje to zrobiłem zdjęcia (rama Emonda SL 2021), a nuż komuś się przyda ;):
Link zbiorczy: https://imgur.com/a/uOVNUC1
Zdjecie 1: https://i.imgur.com/dCZZBTF.jpg
Zdjecie 2: https://i.imgur.com/14LIz6f.jpg
Zdjecie 3: https://i.imgur.com/PM6Zx42.jpg
Zdjecie 4: https://i.imgur.com/kNd5Cmm.jpg
#23 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 31 lipiec 2020 - 21:24
Masz generalnie to samo, co ja w Emondzie 2020. Wszystko można uwalić, ważniejsze jest to, co zrobic jak już coś uwalimy w środku sezonu? Patrz na np. koła systemowe.
Właśnie zakładam do Emondy Di2 i patrzę na ten potencjalnie zagrożony kabelek jak na 85zł. Jakby co - damy radę  :P
#24 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 01 sierpień 2020 - 06:45
Przewody w di2:
- raz zainstalowane właściwie nie są "zamieszane" w żadną konieczność manipulowania nimi.
- żeby nie było problemu urywania ich lub przecierania kluczowe jest posiadanie mózgu przez projektanta roweru który umieści poszczególne komponenty tak by nie znajdowały się one na drodze przewodów
- czynnik drugi to posiadanie mózgu przez składacza roweru; tak by montując części i kable nie zacisnął ich np przy suporcie lub sztycy
- czynniki magiczne wpływające na bycie kabli w jednym kawałku.
Ostatnio trafił do mnie cervelo na najnowszej grupie di2 dura ace.
Producent puścił kable wewnątrz kierownicy i mostka a przewód łączący klamkomanetki z łącznikiem wewnątrz ramy, czyli ten najdłuższy, został poprowadzony przy rurze sterowej widelca, pod top capem. Wysuwający się ekspander dwa razy odciął przewód. Projektant dał dupy.
Drugi przypadek, Scott foil 2017. Bateria w sztycy. Po wyjęciu jej z ramy na przewodzie baterii znalazłem uszkodzenie.
Przewód do przerzutki tylnej, miał dobrą długość, był tak samo przerwany jak ten od baterii.
O ile uszkodzenie przewodu baterii można ewentualnie wytłumaczyć zakleszczeniem gdzieś w ramie, przy montażu, to uszkodzenie kabla przerzutki, w połowie długości, nie jest wytłumaczalne niczym.
Ani jednego ani drugiego uszkodzenia nie zauważyłbym gdyby nie problemy z całym systemem.
Rower trafił na duży serwis, jego częścią był test osprzętu, z update'm. Grupa działała w 100% przed testem na e-tube, bez problemów.
Podpięcie do diagnostyki wykazało problem z baterią. Po update wszystkich komponentów system umarł.
E-tube sugerowało update wszystkich części osobno podpiętych do aplikacji, co zostało zrobione.
Diagnostyka baterii pokazała że bateria jest sprawna a użycie energii w normie.
Diagnostyka była robiona za pomocą sm pce, w najnowszej wersji.
Więc teoretycznie wszystkie komponenty układu były sprawne.
Właściciel roweru kupił nową baterię.
Podpiąłem ją do systemu.
Przerzutka przednia się obudziła.
Na przewodzie baterii znalazłem wspomniane uszkodzenie, ale obudzenie się przerzutki przedniej sugerowało że problem z di2 roweru nie jest zasługą tego przewodu tylko jednak baterii.
Sprawdziłem też kabel od przerzutki, znalazłem wspomniane uszkodzenie. Został wymieniony i tył się też obudził.
Bardzo dziwny przypadek.
- diagnostyka pokazywała że części systemu działają, więc przewody przekazywały sygnał od i do komponentów;
- bateria była realnie uszkodzona, mimo że diagnostyka pokazywała jej sprawność
- przerzutka tylna została zaktualizowana przez uszkodzony przewód, jednakże nie działała z nim normalnie.
Wszystkie komponenty zostały sprawdzone osobno i podpięte zamiennie innymi kablami.
Uszkodzenie przewodu przerzutki jest niewytłmaczalne złym montażem fabrycznym ponieważ w rurze ramy nie było żadnych "przeszkód" a przewód był naderwany w połowie jego długości.
Zdiagnozowanie i rozwiązanie problemów zajęło kilka godzin. Wymagało demontażu suportu. Części były sprawne i niesprawne jednocześnie.
Zawsze miałem di2 za system bardzo prosty w obsłudze i serwisie i właściwie do problemów w tym foilu za idiotoodporny.
Właściciel roweru był wkurwiony bo dostarczył na serwis rower sprawny. Diagnostyka pokazała pewne usterki ale śmierć systemu nastąpiła po diagnostyce a nie przed, więc można było odnieść wrażenie że człowiek (ja) i diagnostyka "popsuła" całość. Uratowało mnie to że: właściciel roweru jest raczej bezkonfliktowy, problemy z bateriami zostały opisane w Internecie przez użytkowników di2, uszkodzenie przewodów można było wytłumaczyć problemami przy montażu. Choć bezproblemowe działanie do tego przeglądu kopało te uzasadnienia :)
