Zamiana 105 Tki Na Dura Ace
33 odpowiedzi w tym temacie
#21 mikroos
Napisano 18 wrzesień 2020 - 19:51
Okeeej, teraz rozumiem. A tak w ogóle, korbę masz z tej samej serii, 11-rzędową?
#22 lukaszzsch
Napisano 18 wrzesień 2020 - 19:52
mikroos nie na skrajnych !!! Duży blat z przodu i mała koronka z tyłu oraz mały blat z przodu i duża koronka z tyłu. to nie skrajne położenia. Nie wiem czy ja źle pisze czy Ty źle czytasz. Chodzi o to że jak nie ociera na jednym to ociera na drugim
Złe ustawiasz śrubkami, albo za mocno napięta linka
#23 manfred
manfred
  • 788 postów
  • SkądPodhale
Napisano 18 wrzesień 2020 - 21:11
No tak nowy rower.
Facebuk i  YT  Strava
#24 manfred
manfred
  • 788 postów
  • SkądPodhale
Napisano 18 wrzesień 2020 - 21:13
Ze śrubkami nie ma filozofii ustawiam tak że podczas jazdy ma nie ocierać. Co do linki naciągałem i zaznaczałem gdzie sie kończyła i powtarzało się to samo w kółko Macieju.
A za naciąg linki nie odpowiada ten znacznik? Jak bym nie naciągnął to ten znacznik i tak naciąga ją za każdym razem tak samo.
Facebuk i  YT  Strava
#25 Marcin321
Napisano 18 wrzesień 2020 - 21:42
Próbowałeś manuala? Wiem że to wydaje się dziwne w czasach youtube ale tam naprawdę są szczegóły o których nie wiedziałem zanim nie przeczytałem.
https://si.shimano.c...D001-05-POL.pdf
#26 manfred
manfred
  • 788 postów
  • SkądPodhale
Napisano 18 wrzesień 2020 - 22:11
Manual a to https://www.youtube....&index=2&t=634s to to samo :-) Ja przynajmnije nie wiem gdzie popełniam błąd.
Facebuk i  YT  Strava
#27 Bzyk
Napisano 19 wrzesień 2020 - 05:45
Mam 105tke i nie mam takich problemów. Od innych użytkowników też o tym nie słyszałem. Więc ewidentnie coś musi być nie tak i nie zdziwiłbym się jakby wymiana na DA nic nie zmieniła. Może sama przerzutka jest źle założona albo właśnie linka jest do wymiany.
  • artho i lukaszzsch lubią to
#28 manfred
manfred
  • 788 postów
  • SkądPodhale
Napisano 19 wrzesień 2020 - 05:51
W takim razie jadę na serwis. Może a raczej pewne że to moja wina dlatego nie ma co kombinować.
Tak się zastanawiam czy to nie jest czasem mój problem, że pomimo poprawnie naciągniętej linki jest "mały zakres" prowadnika
https://www.youtube....wvDtRw8U&t=339s
  • lukaszzsch lubi to
Facebuk i  YT  Strava
#29 IgorK
IgorK
  • 34 postów
  • SkądJelenia Góra
Napisano 19 wrzesień 2020 - 08:23
Dzień dobry,
w dalekiej przeszłości miałem podobny problem. Wiadomo - inne modele korby i przerzutki. Tak jak u Ciebie, miliony prób, kręcenia, regulowania i du...a. Skończyło się na zmniejszeniu odstępu między koronkami korby. Pracowałem wtedy w firmie produkującej maszyny i tokarz wytoczył mi inne dystanse - problem zniknął. Ale to były korby innej konstrukcji niż obecnie - teraz pewnie należałoby przefrezować wybrania w pająku korby.
Jeżeli przerzutka nie ma odpowiedniego zakresu pracy - prozaiczne: ograniczniki ruchu jej nie blokują? Ewentualnie, może suport (jeżeli jest wkręcany) jest źle zamontowany, tj. brak lub za dużo podkładek.
Może rama wykonana jest wadliwie: raczej powinna być symetryczna w okolicach mufy tzn. od boków mufy do boków rury podsiodłowej musi być taki sam wymiar. Nie jest łatwo to zmierzyć bo podsiodłówka jest przecież okrągła i jak źle się przyłoży narzędzie mierzące to wynik będzie oszukany.
#30 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 19 wrzesień 2020 - 12:26
Również polecam instrukcję. Raz rozregulowałem przednią przerzutkę próbując dopasować ją do współpracy z kasetą 32z. Dopiero ustawienie zgodnie z instrukcją, niemalże od pierwszego kroku pomogło pozbyć się ocierania.
#31 artho
  • 2955 postów
Napisano 19 wrzesień 2020 - 13:53
Przypomniało mi się, że kilka lat temu miałem trochę podobny do opisywanego problemem okazało się minimalne obrócenie przedniej przerzutki na obejmie. Na pierwszy rzut oka nie było widać, ale jak się przyjrzało dokładnie to wyszła mała różnica prowadzenia względem korby.. obejma ustawiona, dokręcona i było po problemie. Ale nie wiem czy masz na obejmie czy hak.
#32 manfred
manfred
  • 788 postów
  • SkądPodhale
Napisano 19 wrzesień 2020 - 15:24
Dziś podszedłem jeszcze raz do tematu. Nie wiem jakim cudem ale na lewej śrubce był jeszcze zapas dosłownie o,5 mm i to pozwoliło na to aby nie było tarcia łańcucha na małym blacie i dużej koronce. Co najdziwniejsze na stojaku jest ok 1 mm luzu ale jak sie jedzie to ociera. Reasumując przejechałem dziś na wszystkich przełożeniach i jest cisza. Tak więc wyregulować się da ale trzeba dosłownie na obracanie kluczem ino ino :-)
Facebuk i  YT  Strava
#33 lukaszzsch
Napisano 19 wrzesień 2020 - 15:25
A ja dzisiaj pojechałem na dziewiczy rejs z di2. I to jest prawdziwa kultura pracy napędu.
#34 manfred
manfred
  • 788 postów
  • SkądPodhale
Napisano 19 wrzesień 2020 - 15:36
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
  • Tomo i Bzyk lubią to
Facebuk i  YT  Strava
