Cube Agree C62 - Geometria
33 odpowiedzi w tym temacie
#1 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 01 listopad 2022 - 19:29
Cześć
Przesiadłem się z Scotta Speedstera 20 (2013) na Cube agree c62 2017. Oba rowery rozmiar 56. Nie sprawdziłem wcześniej geometrii Cube (byłem przekonany ze 56, wszędzie oznacza taki sam rozmiar). Rura poziomowa faktycznie w obu rowerach ma 56 cm, ale Scott to rama klasyczna, a Cube chyba slopingowa.
Po wrzuceniu wymiarów na stronie Cube, wyszło że jestem na granicy rozmiarów 56/58 (wysokość 182, przekrok 88cm). Niestety sztyca okazała się o 0,5 cm za krótka - kupiłem 400 m (fabrycznie była 350) i tu pierwsze pytanie, czy ramie nic sie nie stanie? Tłumaczę sobie to tak, że sztyca 400 mm głębiej wchodzi w ramę, przez co siły działają na większą powierzchnie ramy. Druga modyfikacja to mostek 120 mm z negatywem 6 stopni. Jeździ się już ok, ale dalej mam wrażenie że jest wysoko. Czy wrzucenie mostka z negatywem 16 stopni - ma sens? (jest jeszcze jedna podkładka 1 cm po mostkiem, ale czytałem że robienie komina w rurach karbonowych z ekspanderem nie jest bezpieczne). Czy lepiej dać spokój i kupić inną ramę.
Speedster - teoretycznie to linia endurance (tak mówi stosunek S/R - około 1,54, w starszych modelach niestety nie ma stack i reach) ( u siebie miałem wyrzuconą jedną centymetrową podkładkę). W Cube myślałem że linią endurance jest Attain, a Agree to taki race ;) - ale chyba jednak nie (taki mały klops) :)
Zrobiłem sobie jeszcze mały test - pętla 60 km z podobną mocą i Cube był o 1 km wolniejszy (ale zrzucam to na karb wiatru (wg windfactor przy pętli ze Scottem wiatr wiał cały czas w plecy, a w pętli z Cube 60 % czasu był wmordewind)) No i chyba stożki, też mają znaczenie (w Scott były karbonowe 45, a w Cube 30 mm aluminum)
I drugie pytanie - czy stożki 50 mm - sprawią, że przy tej samej mocy, będzie jeździło się szybciej ? (przy założeniu że przelotowe będą powyżej 33 km/h)
Dzięki za pomoc! Wrzucam geo cube i geo scotta
#2 Dari
  • 3223 postów
Napisano 01 listopad 2022 - 19:48
Wybrałeś dobry rozmiar ramy.
Od dłuższej sztycy nic się ne stanie.
Jednocentymetrowa podkładka nad mostkiem to nie jest komin - można dać na górę (chyba, że juz masz kilka podkładek nad mostkiem,
to inna sprawa).
  • ogreczek lubi to
#3 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 01 listopad 2022 - 19:58
to inna sprawa).
Dzięki za info !
Podkładka jest jedna, muszę ją zmierzyć, ale maks 5 mm. Pewnie trzeba kupić taką podkładkę FSA pod spód krótszą i do góry wrzucić jedną 10 mm
https://photos.app.g...uKhLsfSVspoqQZ7
#4 Dari
  • 3223 postów
Napisano 01 listopad 2022 - 22:13
To jest pokrywka sterów. Jej nie można dać na górę. Jeśli koniecznie chcesz mieć niżej to trzeba poszukać niższej pokrywki sterów.
Chwię później: w zasadzie o tym napisałeś.
  • ogreczek lubi to
#5 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 01 listopad 2022 - 22:30
Znalazłem takie coś, ale poczekam na info ze sklepu czy będzie pasować. Wymiary z grubsza się zgadzają, a Cube nie pisze jaki to model sterów poza firmą
https://www.bikestac...051-p-8527.html
Dostanę w gratisie kolejne pół centymetra  to już pewnie max, teraz tylko znaleźć mostek z dużym kątem.
i jakieś fajne stożki
#6 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 01 listopad 2022 - 22:40
Jeśli stosunek reach/stack zmienia się w zależności od wielkości ramy, to znaczy że, np. na mniejszej ramie gdzie ten stosunek jest mniejszy, będziemy mieli bardziej "sportową" pozycję ? Stack - zawsze jest mierzony od suportu do środka rury sterowej (czyli jest niezmienny), a Reach od biedy możemy zmniejszyć obniżając mostek ?
#7 mikroos
Napisano 02 listopad 2022 - 05:52
Albo to poranne zaspanie, albo patrzysz na to dokładnie odwrotnie niż należy.
Reach to "długość" roweru, stack to jego wysokość.
Reach jest parametrem ramy i możesz go delikatnie korygować długością mostka, ale to się mocno odbija na zwrotności roweru oraz środku ciężkości.
Stack stosunkowo łatwo skorygujesz za pomocą podkładek pod mostkiem.
Im wyższy R/S (czyli większy R, a mniejszy S), tym dłuższy jest rower - dalej bardziej pochylone plecy, bardziej wysunięte ramiona i bardziej agresywna pozycja.
  • ogreczek lubi to
#8 mikroos
Napisano 02 listopad 2022 - 05:59
To akurat nie ma znaczenia.
Sloping nie ma wpływu na geometrię ramy. Sloping sam w sobie oznacza tylko tyle, że górna rura ramy spotyka się z rurą pionową nieco niżej, ale sloping nie mówi nic o tym, gdzie znajdują się punkty styku rowerzysty z rowerem - a to one wpływają na to, jaką uzyskasz pozycję.
Różnice pomiędzy tymi rowerami są wręcz symboliczne. Dla rozmiaru 56 różnica w długości główki ramy to zaledwie 6 mm (z łatwością do skorygowania jedną podkładką pod mostkiem), w kącie główki ramy 0,5 stopnia. Wątpię, żebyś był w stanie to bezpośrednio odczuć.
  • ogreczek lubi to
#9 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 02 listopad 2022 - 09:07
To już było wieczorne wyłączenie myślenia... Oczywiście jest tak jak piszesz R reach - zasięg a stack wysokość, a nie jak pisałem odwrotnie.
O i to jest zupełnie nowa informacja dla mnie Zawsze dzieliłem Stack przez Reach i gdzieś tam wypisywali że S/R - powyżej 1,50 to taki Ednurance (np Giant Defy ma ten parametr 1,55)
Ten Cube ma 1,46, a taki Scott Foil 1,44, Giant Propel 1,41 i tak dalej
#10 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 02 listopad 2022 - 09:12
Dzięki!  Mnie dał do myślenia wymiar rury pionowej (Cube 500 mm a w Scott 540 ! ) No i to że w Scottcie miałem jeszcze sporo sztycy do wyciągnięcia (czyli teoretycznie rower przewidziany pod wyższy wzrost niż mam), a w Cube te 182 od biedy pewnie 183 i sztyca się kończy (oczywiście można wrzucić dłuższą - ale dla mnie taki rower traci "proporcje" i jest brzydki )
#11 EvoPL
EvoPL
  • 91 postów
Napisano 02 listopad 2022 - 11:12
Tutaj masz to ładnie graficznie pokazane:
https://bikeinsights...48d2d00141f8e0a,
Nie wiem jak się mają różnice w rocznikach, ale dla tego samego rozmiaru Cube ma stack 2cm mniejszy od Scotta.
  • ogreczek lubi to
#12 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 02 listopad 2022 - 18:11
Dzięki ! Ale właśnie w starych rocznikach nie ma Reach i Stack :( a chyba pozniej w speedsterach można było np. montować koła 28C, w moim było 23C max
#13 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 02 listopad 2022 - 18:49
To znaczy, że nie porównuje się różnych rozmiarów ram
  • ogreczek lubi to
#14 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 02 listopad 2022 - 19:05
OK. Czyli można porównać rowery o takiej samej długości rury poziomej ?
#15 mikroos
Napisano 02 listopad 2022 - 19:52
Tak. A jeszcze lepiej: o podobnym R, o ile wiesz, jaki jest Tobie potrzebny.
Wychodzisz od R, potem dobierasz S możliwie bliski Twoim oczekiwaniom.
  • ogreczek lubi to
#16 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 10 listopad 2022 - 22:39
Kupiłem takie podkładki pod stery.
https://photos.app.g...5WZP2bTmprymu86
Dolna podkładka pasuje, musiałem wymienić tylko gumową uszczelkę z wyższej podkładki. I teraz głupie pytanie :) Jak wrzucę do góry podkładkę 1 cm to jest na równo z ekspanderem, górna capa jest delikatnie wyżłobiona. Czy tak jak w przypadku gwiazdki i aluminium, pokrywa sterów nie może się opierać o rurę sterową/ekspander. Ekspander wystaje z rury sterowej (nie mam doświadczenia i nie wiem czy tak ma być) :) Jak wrzucę mostek i na nim starą 5 mm podkładkę i nową 10 mm to ta wystaje jakieś 4 mm ponad rurę sterową - rozumiem że tak jest lepiej? Dzięki !
#17 mikroos
Napisano 11 listopad 2022 - 09:31
Podkładka zawsze musi wystawać ponad rurę sterową, a kapa musi opierać się bezpośrednio o podkładkę. Bez tego nie skontrujesz sterów i nie "usztywnisz" widelca.
  • ogreczek lubi to
#18 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 12:32
A jescze dopytam fachowców, z jaką siła dokręcać kapę i mostek? Mam ustawione 4nm ale czy to nie będzie za mało?
#19 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 13:45
https://photos.app.g...b9m2GEcqWP8MSG9
Wstawiłem jak tutaj, klucz na 4 nm i nawet się nie dociągnął a ekspander wyszedł ponad rure sterowa :( delikatnie go wepchnalem palcami i zainstalowałem tak jak wcześniej dokręcając 4nm, mostek jakoś 5nm (nie za słabo?) luzów nie ma. Nic się nie stało rurze sterowej przez takie wypchniecie? (czy one się rozpychają dopiero w momencie kręcenia śrubą?) . I pytanie jakim momentem dokręcić i kapę i sam mostek
#20 d.m.
d.m.
  • 177 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 16:10
4 Nm na topcap to ZDECYDOWANIE za dużo. Ty masz tam skasować luz i tyle. To się wręcz palcami robi.
5-6 Nm na mostek jest ok.
  • ogreczek lubi to
