Cube Agree C62 - Geometria
33 odpowiedzi w tym temacie
#21 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 16:27
Najprościej stwierdzić czy dokręciłeś za mocno top cap po tym, że kierownica zaczyna ciężko się obracać. Ogólnie najważniejsze jest sksować luz.
  • ogreczek lubi to
#22 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 16:31
4 Nm na topcap to ZDECYDOWANIE za dużo. Ty masz tam skasować luz i tyle. To się wręcz palcami robi.
5-6 Nm na mostek jest ok.
Ups ... Mam nadzieje że przez to nie uszkodziłem rury sterowej :( taka podkładkę pod mostkiem można obrócić w palcach, więc nie jest dokręcone na sztywno
#23 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 18:28
po przykręceniu mostka możesz ją w ogóle odkręcić
  • ogreczek lubi to
#24 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 19:32
Takiego hintu jeszcze nie słyszałem :) ale w sumie ma to sens...
Czy instalacja ekspandera - to jest po prostu jego wepchnięcie w rurę sterową? On się rozpiera w momencie kręcenia imbusem? Wiem że pytania level entry, ale nie miałem wcześniej karbonowej ramy. Dzięki !
#25 mataman
mataman
  • 396 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 19:44
Expander ma swoją śrubę którą musisz go zablokować w rurze sterowej. Nie może być tak, że przykręcając kapsel wyciągasz expander z rury sterowej.
  • ogreczek lubi to
#26 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 19:57
Człowiek to się uczy całe życie :) Dzięki!
https://photos.app.g...6MNwcZ6KGJ8k5E9
Faktycznie między gwintem jest jakby śruba na imbus - to pewnie o to chodzi. Czyli jak mi się udało wyciągnąć ekspander, to nie był dobrze osadzony... Widzę że nie można go wsadzić głębie, bo opera się na kołnierzu o rurę sterową. Pytanie z jaką siłą dokręcić śrubę ekspandera ? 2 NM ? :)
początkowo - wsadziłem mniejszą podkładkę pod mostek i wyglądało to tak :
https://photos.app.g...iBiFEVFdwdNvQ58
Chyba musze zainwestować w podkładkę mniejszą niż 5 mm  albo ciut większą niż 10
Jeszcze raz dzięki za pomoc !
#27 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 20:02
Generalnie ekspander wkładasz do rury sterowej i skręcasz dedykowaną śrubą. Ta śruba jest zwykle wydrążona w środku i później "w to wydrążenie" wchodzi ci śruba od kapsla sterów.
Mniej więcej widać na zdjęciu jak jest to zbudowane. Oczywiście istnieją też inne rozwiązanie jak np. token z linka ale jest to zdecydowanie rzadziej spotykane
Expander-do-rur-sterowych-Specialized.jp
https://sklep.token-...html-p-182.html
  • ogreczek lubi to
#28 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 20:05
Dokładnie tak to wygląda u mnie, pytanie - z jaką siłą dokręcić imbus ?
#29 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 22:07
Tak, żeby ekspander się nie ruszał, a jednocześnie żebyś po wkręceniu śruby top capa nie poluzowało samego expandera. Ciężko powiedzieć mi jaki to jest moment, ale to musi dosyć mocno siedzieć na pewno więcej niż +- 5nm.
  • ogreczek lubi to
#30 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 22:14
Dzięki, będę testować :)
#31 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 15 listopad 2022 - 22:44
Wyjąłem ekspander i włożyłem ponownie. Przykręciłem go z siłą 2 NM (i sam ekspander i później top cap), mostek z siłą 4 NM. Luzów nie ma. Pytanie - czy taki komin jest ok (ekspander raczej jest dość krótki), wrzuciłem 3 podkładki, tak żeby na sam koniec zastosować oryginalną podkładkę. Wygląda to tak
oryginalna podkładka pod mostek
https://photos.app.g...4fFbqdcEKSdEPcA
nowa podkładka pod mostek
https://photos.app.g...sHALeLcedbdUdC9
po skręceniu
https://photos.app.g...EbWMGVMNK6ThRa7
#32 mikroos
Napisano 16 listopad 2022 - 05:59
Jest OK. Jeżeli upewnisz się, że ta wysokość Tobie odpowiada, docelowo będziesz mógł jeszcze przyciąć komin i zostawić tylko ostatnią podkładkę.
  • ogreczek lubi to
#33 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 18 styczeń 2023 - 09:13
Podpowiecie jeszcze czy pozycja jest ok? Cały czas wydaje mi się że kupiłem za małą ramę :( wysuniecie sztycy 27 cm) (mam duży przekrok 89cm i problemy z kolanem) mostek stockowy 110 mm. Wymieniona sztyca na 400 mm (w tej standardowej brakowało mi około 10 mm)
Dzięki !
#34 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 18 styczeń 2023 - 16:44
Kupiłeś po prostu rower, który nie jest dopasowany geometrią do twoich proporcji.
"Za mały" na pewno nie jest ale ma za mały stack co już wynika z geometrii.
  • ogreczek lubi to
