Jaki mechanizm korbowy?
1143 odpowiedzi w tym temacie
#1121 rafald
rafald
  • 3 postów
Napisano 12 październik 2022 - 19:16
Cześć, potrzebuje wymienić korbę ULTEGRA 6800 (zaczyna pękać ramię od strony napędu, podobno "fabryczna" przypadłość tej serii) niestety nowej takiej nigdzie nie mogę już znaleźć a na tą chwilę ULTEGRA 8000 ramię 172,5 mm 52/36 w zasadzie jest też nieosiągalna .
Czy można zamiast korby ultegra6800 lub 8000 wrzucić korbę ultegra 8100 czyli12 rzędową ? Ta akurat jest do kupienia w interesującym mnie rozmiarze bez problemu. Całą resztę osprzętu mam na ultegrze 6800.
Ewentualnie czy można też z tyłu przy okazji zmienić kasetę z 12 koronkami czy nie wejdzie na bębenek lub przerzutki 6800 tego nie ogarną ?
Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
#1122 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 13 październik 2022 - 10:47
Wymiana kasety na 12s wymagała by zmiany klamkomanetek i przerzutek, obecne nie ogarną. Bębenek pod szosowe kasety shimano 12s jest taki sam. Natomiast spokojnie możesz puścić łańcuch 11s na korbie 12, wewnętrzne wymiary łańcucha są takie same.
#1123 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 13 październik 2022 - 17:48
Możesz wrzucić każdą korbę shimano (jeśli chcesz zachować suport) pod 10/11/12 rzędów
#1124 adass
adass
  • 19 postów
Napisano 23 październik 2022 - 10:22
Hej
Chcę przejsc na napęd 1x12 zamiast aktualnego 2x12,Czy muszę zmienić swoją korbę Sram FD-FRC-W-D1 na wersję 1x12 , czy wystarczy zmienić zębatkę ?
#1125 mielizna
mielizna
  • 8 postów
Napisano 25 październik 2022 - 01:03
Wystarczy zębatkę, mam tak zrobione korby Red w szosie i przełaju.
Korby direct mount na 8 śrubek.
  • adass lubi to
#1126 Mediana
Mediana
  • 440 postów
Napisano 06 listopad 2022 - 12:04
Szukam koronki 52 na dość starą korbę Shimano fc-45004503/4550 do trenażera (na szybko więc). :)
I nie mogę znaleść . :)
M...
#1127 Sławek
Sławek
  • 53 postów
  • SkądŁęg T.
Napisano 06 listopad 2022 - 12:54
M...
Jakie bcd 5x110. Mam tiagre 4600 52 jak coś
Aspre one - raz szosa - raz gravel
#1128 Mediana
Mediana
  • 440 postów
Napisano 06 listopad 2022 - 19:53
@sławek
Wydaje mi się, że 110, masz nową Tiagrę, potrzebna mi jest koronka 52 ?
#1129 marb
marb
  • 306 postów
  • Skądsouth
Napisano 27 lipiec 2023 - 11:11
A łańcuch 12s będzie działał z korbą 11s? Mam w planie zrobienie upgradu z Ultegry r8100 do Ultegry r8170 a korbę bym na razie zostawił.
#1130 mikroos
Napisano 27 lipiec 2023 - 11:12
Będzie.
#1131 scorpic
scorpic
  • 15 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 27 lipiec 2023 - 12:00
Jak mam caly rower na osprzecieultegra 8000 to czy wymiana kasety na 12 rzędowa przejdzie czy też trzeba dodatkowo coś wymienić?
#1132 Marcin321
Napisano 27 lipiec 2023 - 19:49
Nie przejdzie i będzie trzeba wymienić też manetki i przerzutki.
#1133 OpaQ
OpaQ
  • 192 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 20 listopad 2023 - 14:44
Cześć.
Upewniam się, gdybym chciał zastępić korbę fc-5700, 10s, korbą  fc-rs500, lub każdą inną 11s, będzie to działało bez zarzutu?
#1134 mikroos
Napisano 20 listopad 2023 - 17:48
Będzie.
#1135 OpaQ
OpaQ
  • 192 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 20 listopad 2023 - 19:09
Będzie.
Dziękuję za potwierdzenie.
#1136 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 11 grudzień 2023 - 18:24
Rozważam zakup ramy Emonda ALR, w której support jest teraz w standardzie T47. Czy to znaczy, że mógłbym w tym przypadku użyć korby z osią o średnicy 30mm? Wybór korb Rotora z miernikami mocy pod oś 24mm jest znikomy, a w przypadku osi 30 mm to jest czego dusza zapragnie.
#1137 liftlodz
liftlodz
  • 321 postów
Napisano 11 grudzień 2023 - 18:36
Owszem tak, tu masz przykładowy
https://thirtythree....od-os-30mm/4246
  • 4gotten lubi to
#1138 cauchy
Napisano 01 luty 2024 - 21:49
hej, czy korba GRX FC RX810 będzie pasowała do suportu BB52?
#1139 mikroos
Napisano 02 luty 2024 - 05:29
Zainstalować się da, ale nie będzie działać poprawnie. BB52 ma węższe miski i dlatego korba będzie latać na boki.
Mógłbyś teoetycznie zastosowac po 1 mm podkładek na obie strony pomiędzy łożyskiem a ramieniem, ale po prostu kup jej poprawne łożyska, czyli BBR60, BB9000 albo BB-RS500.
#1140 cauchy
Napisano 02 luty 2024 - 11:40
ok, kupiłem i korbe i BR60
już nie mogę patrzeć na ten złom co mam w Sirrusie  :lol:
