Hamulce i klocki
684 odpowiedzi w tym temacie
#661 liftlodz
liftlodz
  • 315 postów
Napisano 03 marzec 2023 - 06:46
No nie przesadzajmy z tymi tygodniami 1 blok ( 168 grzejników) układ 1 rurowy, napełnianie 8 godzin, razem z odpowietrzaniem - 2 ludzi.
#662 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 03 marzec 2023 - 10:34
Panowie, kolejna próba i chyba się udało. Przez tylny tłoczek docisnąłel lekko płynu. W pierwszym momencie było za dużo, klocki tarły, lekko upuściłem, ponowna regulacja tylnego hamulca i wygląda na to, że jest OK. Spróbowałem pod domem, klamka łapie natychmiastwo, całkowity skok to mniej więcej 1/3 odległości klamki od kierownicy - dokładnie tak jak lubię.
Przy wymianie tylko tylnych klocków problem jest ten, że później się wydaje, że przedni ma duży skok :D
Dzięki serdecznie za rady.
#663 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 05 marzec 2023 - 10:02
Wymieniałem ostatnio kierownicę i po tej wymianie w tylnym hamulcu po pierwszym naciśnięciu twardnieje klamka. Zapowietrzyło się (myślałem, że klamki robią się wtedy gąbczaste)?
#664 mikroos
Napisano 05 marzec 2023 - 10:09
Ale w jakim dokładnie sensie twardnieje? Nie wraca na swoją pozycję po zwolnieniu czy trudniej się ją naciska?
Podczas wymiany hamulec rozłączałeś czy przewód pozostał w całości?
Sprawdź przewód, bardzo możliwe, że gdzieś go zmiażdżyłeś albo poprowadziłeś w taki sposób, że ścianka się załamała.
#665 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 05 marzec 2023 - 15:59
Twardnieje w tym znaczeniu, że za drugim, trzecim ruchem (wykonywanym jeden po drugim) skraca się skok klamki, po odpuszczeniu hamowania na chwilę, znowu pierwszy ruch klamką jest głębszy, taki, jak powinien być, a kolejne są płytsze. Nic nie rozłączałem, po prostu odkręciłem klamki od baranka i przełożyłem do nowej kierownicy. Nie zauważyłem, żeby z przewodami coś się stało.
#666 mikroos
Napisano 05 marzec 2023 - 16:17
Sprawdź, czy coś fizycznie nie blokuje dźwigni. Bardzo możliwe, że nowa owijka jest nieco grubsza albo klamka minimalnie inaczej pochylona względem kierownicy, to czasami powoduje ocieranie i "spowalnia" odbijanie klamki.
Sprawdź też tłoczki, być może je przypadkiem zanieczyściłeś. Warto byłoby je przemyć - nawet od zewnątrz, olejem mineralnym, zwykłym patyczkiem do uszu. Oczywiście po wyjęciu klocków, żeby ich nie zatłuścić.
#667 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 06 marzec 2023 - 09:18
Posprawdzam jeszcze, ale to chyba nie to, tzn. klamka odbija normalnie, tylko, że przy kolejnych naciśnięciach skraca się skok klamki potrzebny do zablokowania klocka.
#668 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 06 marzec 2023 - 09:21
Dziwna sprawa, ja bym obstawiał, że tłoczki wracają bardzo powolo, dlatego po pewnym czasi sytuacja się powtarza. Spróbuj obserwować odległość klocków od tarczy przed hamowaniem i po.
#669 mikroos
Napisano 06 marzec 2023 - 09:26
Przyszło mi jeszcze do głowy, że zacisk może być założony krzywo. Być może po wciśnięciu klamki klocek ociera się o tarczę tak bardzo, że aż się z nią klinuje. Ewentualnie jakieś zabrudzenie, przez które klocek nie chce "odkleić się" od tarczy. Mało prawdopodobne, ale sprawdzić warto.
#670 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 06 marzec 2023 - 18:03
Możliwe, że tłoczek wolniej wraca, cięzko to tak na 100% stwierdzić. Tylko dlaczego?
#671 mikroos
Napisano 06 marzec 2023 - 19:07
Mogłeś go zabrudzić, mogłeś gdzieś go przypadkiem stuknąć. Ciężko powiedzieć.
#672 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 06 marzec 2023 - 19:30
Kiedy go ostatnio czyściłeś? Pył z klocków dostaje się na tłoczek i i go blokuje. Mi po 4 dniach w Dolomitach hamulce tarły non stop, musiałem go czyścić kilka razy.
#673 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 06 marzec 2023 - 20:22
Dzięki za podpowiedzi, spróbuję w weekend przy dziennym świetle przeczyścić wszystko.
#674 Marqs
Marqs
  • 477 postów
Napisano 12 czerwiec 2023 - 10:01
Cześć, czy w hamplach Ultegry r8000 można jakoś regulować odległość okładzin od tarczy? U mnie okładziny są na tyle blisko, że ocierają lekko jak się ciśnie mocniej w korby na stojąco 🙂
#675 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 12 czerwiec 2023 - 10:02
Nie ma, ale możesz przeczyścić tłoczki, może nie do końca wracają.
#676 Marqs
Marqs
  • 477 postów
Napisano 12 czerwiec 2023 - 10:56
A o tym nie pomyślałem. Odpowietrzenie dodatkowo przewodów może wpłynąć na poprawę działania czy to nie ma związku? (Polepszy się tylko modulacja hamowania)
#677 mikroos
Napisano 12 czerwiec 2023 - 11:05
Odpowietrzanie powinno poprawić modulację (oczywiście o ile hamulec jest zapowietrzony), ale nie będzie miało wielkiego wpływu na odległość klocków od tarczy;
#678 Marqs
Marqs
  • 477 postów
Napisano 12 czerwiec 2023 - 18:54
Okej, dzięki 🙂 będę kombinował
#679 Robert555
Robert555
  • 276 postów
Napisano 05 grudzień 2023 - 20:32
Tarcze
XT RT-MT800
XTR RT-MT900
160mm
Jakie są różnice poza kolorem pająka? Waga jest taka sama. Rozumiem że dopłacać nie warto :).
#680 cauchy
Napisano 06 grudzień 2023 - 00:06
Mi tam ten czarny super sie podoba i dlatego jezdze na xtrach juz 5 sezonów, zanim to sie stalo modne w peletonie
