Hamulce i klocki
684 odpowiedzi w tym temacie
#101 Gosc_czajam_*
Gosc_czajam_*
Napisano 24 kwiecień 2010 - 13:04
Czy można odsunąć tylne szczeki hamulca od ramy np przez jakąś podkładkę dystansową, czy trzeba wymieniać śrubę mocującą na dłuższą ?
#102 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 24 kwiecień 2010 - 13:23
No, jest to wykonalne. Np. śruba przedniego hamulca
#103 sowacki
sowacki
  • 52 postów
  • SkądBytom
Napisano 04 maj 2010 - 08:44
Witam!
Nadszedł czas wymiany klocków i stąd moje pytanie a wole się upewnić. Panowie czy do hamulców szczękowych sory mogę założyć klocki wyższych grup, które są już w aluminiowych obwolutach, mają ten taki element zakrzywiony do zew? Jednak te klocki różnią się trochę budową od klocków dołączonych do sorry.
Zastanawiam się czy ktoś to praktykował i czy taka wymiana będzie dobrze pracowała na obręczy.
pozdrawiam.
#104 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 04 maj 2010 - 11:40
sowacki, kupuj śmiało, bez żadnych zahamowań ;-)
#105 Gosc_adam95_*
Gosc_adam95_*
Napisano 04 maj 2010 - 12:35
Co myślicie o takim komplecie hamulcy http://allegro.pl/it...dual_pivot.html :?:
#106 Mateunio
Mateunio
  • 944 postów
  • SkądKT
Napisano 04 maj 2010 - 12:50
Mam hamulce Tektro, ale wyższy model R720. Nie narzekam, ale podstawa to wymienić klocki. Myślę, że gdybyś w tych które pokazałeś zmienił klocki na jakieś markowe to było by to dobre rozwiązanie.
#107 Gosc_adam95_*
Gosc_adam95_*
Napisano 04 maj 2010 - 12:52
Jakaś propozycja klocków?
Moze inny zestaw wybrać poprostu?
#108 sowacki
sowacki
  • 52 postów
  • SkądBytom
Napisano 04 maj 2010 - 13:23
Też chętnie posłucham propozycji odnośnie klocków, bo sam mam z tym problem... Bez problemu można kupić z tego co widzę okładziny 105/ultegry. Ale z całymi klockami jest już większy problem, ja przynajmniej w sieci nie widzę takowych.
Ja dwa lata jeździłem na klockach dla sory http://www.sklep.bik...roducts_id=3872 i te bym Ci polecał. Hamulce sory to moim zdaniem najlepszy komponent całej grupy, chyba ze ważysz 100kg. Są jakieś klocki Meridowskie, nie wiem czy ktoś się nimi bawił? Poza tym wybór dość marny w tym przedziale cenowym. Chyba wymienię całe hamulce bo skoro nie da się kupić klocków shimanowskich, wszędzie tylko okładziny:)
#109 Gosc_adam95_*
Gosc_adam95_*
Napisano 04 maj 2010 - 13:30
Waże 63kg.Chciałbym coś jak najtaniej ale żadnego szajsu.Na firmie mi nie zależy tylko jakosci.W mechenizmie który teraz mam sprężyna chyba jest pęknięta bo źle odbija (z tyłu) a z przodu klocki do wymiany.
Może komplet Sory?
#110 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1682 postów
Napisano 04 maj 2010 - 15:31
Jezeli chodzi o klocki to albo , wkladki Da sa super , lub zestaw swisstopa i nie ma mocnych :-P
#111 Gosc_adam95_*
Gosc_adam95_*
Napisano 04 maj 2010 - 15:51
Dura Ace widze że jest w podobnej cenie do innych okładzin,a Swiss stop'a nie znalazłem,ale z tego co widze to muszą być drogie.
#112 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 04 maj 2010 - 15:56
adam95 hamulce, które podałeś mają zasięg 40-59mm czyli do starszych konstrukcyjnie ram gdzie prześwit jest większy. Od niedawna użytkuję Tektro R-520. Jestem z nich zadowolony, ale oryginalne okładziny nie są za dobre, polecono mi czerwone Clarsky (na warunki mokre), hamują wyśmienicie tylko piszczą mocno. Za kilka dni kupię czarne i powiem jak hamują.
#113 Mateunio
Mateunio
  • 944 postów
  • SkądKT
Napisano 04 maj 2010 - 16:37
Ciekawi mnie jak w szosie spisują się te klocki: http://allegro.pl/it...road_brake.html Miałem kiedyś takie okładziny w MTB i sprawowały się bardzo dobrze. Skoro tu jest to samo tylko w wersji Road to może być ok. Nie wykluczone, że kupie te okładziny w nie długim czasie i zdam relację.
#114 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 04 maj 2010 - 22:07
Hej Panowie!
Posiadam na zbyciu komplet na oba koła (4 sztuki) klocków Shimano BR-6400/03!
Klocki są zdemontowane. Używane było dosłownie raz!. Przejechały 20 km i zaliczyły kilka hamowań. Innymi słowy w stanie idealnym.
Jakby ktoś chciał to pisać... tutaj ogłaszam bo zainteresowanych klockami jest masa a ja mam dobry towar pod ręką :-P
#115 sewi
sewi
  • 236 postów
  • SkądOpole
Napisano 05 maj 2010 - 09:56
Te z eBaya to wersja odlewana, czyli kiepska. Ja mam prawie identyczne, ale kute i CNC. Są bardzo dobre i lżejsze niż producent podaje. To jest jakiś "global patent", więc może je sprzedawać pod swoją nazwą każda firma, która chce.
Nie bardzo moge znalezc wersji hamulcow jednoczesnie kutych i obrabianych CNC.
Twoje hamulce wydaja sie wersja CNC
http://karbonkrieg.c...o/neo/neo67.jpg
Czyli taka
http://www.planet-x-...-brake-calipers
A wersja kuta wyglada inaczej
http://www.planet-x-...brake-callipers
Poza tym jak zapytalem sprzedawce o roznice miedzy wersja kuta a obrabiana CNC to otrzymalem odpowiedz, ze poza srubami a tym samym masa (kute - stal, CNC tytanowe) i wygladem, skutecznosc hamowania jest porownywalna
From Planet X
When you hold a pair of each of the calipers together it's very easy to see the difference, The general finish of.the CNC ones is immaculate. They have Titanium hardware so weigh less than the forged ones (with less to rust too!!). Having said that, I was given a pair of the first ones we had in to road test. They were silver in colour and I was under the impression they were the CNC ones. I must admit I was VERY impressed. It wasn't until I got loaned another bike to test out, which was equipped with a forged pair did I realise the difference. There doesn't appear to be any difference in performance...just a slight difference in the appearance / finish and weight.
Is that helpful at all?
Regards
Ian
Znalazlem tez sprzedawce z Tajwanu wersji CNC, jak by kogos interesowalo
http://www.bikedomew...ontrol-Euro.pdf
#116 yasiu
yasiu
  • 310 postów
Napisano 05 maj 2010 - 10:17
sewi, skutecznosc hamowania moze byc taka sama ale stal po kuciu jest duzo mocniejsza niz po odlewaniu dlatego mozna zrobić ciensze (czytaj lzejsze) hamulce
#117 sewi
sewi
  • 236 postów
  • SkądOpole
Napisano 05 maj 2010 - 10:21
To dlaczego wersja CNC jest dwa razy drozsza (na planet-x)? Tylko przez sruby i osie tytanowe? Poza tym w takich zestawach jak to sprzedaja teraz, wersja CNC (200g) jest lzejsza od wersji kutej (225g)
#118 yasiu
yasiu
  • 310 postów
Napisano 05 maj 2010 - 10:49
a bo te 25 gramow to dla kogos kto lubi odchudzac rower to jest sporo i jest w stanie zaplacic duzo wiecej, pozostali kupuja te tansze modele i tez sa zadowoleni
#119 Adson_:D
Adson_:D
  • 241 postów
  • SkądTłuszcz
Napisano 05 maj 2010 - 13:49
znalazłem coś takiego...
http://www.skleprowe...ct&prod_id=3505
ktoś używał tych klocków? trochę kosztują, więc chyba i właściwości mają nienajgorsze. Ale wiadomo... najlepsza jest opinia po osobistym przetestowaniu.
#120 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 05 maj 2010 - 14:51
trochę kosztują
B. dużo kosztują ;P Tak swoją drogą.. Po co to całe rozróżnianie Shimano i campa.
Ok, szufladki Shimano będą pasować jedynie do klocków shimano i kompatybilnych, z Campa vice versa.
Jednak śmiało można zamontować kpl. szufladek czy zwykłych klocków przypuśćmy shimano do szczęk Campy i będą działać. Bezproblemowo. Trochę to bezsensowne.
Wygląda niezwykle apetycznie i kpl. takich Planet X'ów chętnie bym łyknął (czerwonych :roll: ) do swego bajka. wg mnie cena ≈480 pln też jest ok..
