Trenażer z "wirtualem"
2226 odpowiedzi w tym temacie
#1581 Bzyk
Napisano 12 wrzesień 2019 - 13:33
Ale jak nie mam TR, to trenażer sam nie będzie sterował oporem na podstawie treningu z TP czy Edge? Sorry za laickie pytania, ale totalnie tego nie ogarniam.
#1582 1415chris
Napisano 12 wrzesień 2019 - 13:36
Mam juz 3 lata Real Muina i chcialbym sprobowac cos nowego/innego.
Rozwazam Kickr lub Neo 2T.
Kickr jest dla mego oka bardziej estetyczny :) Ogladalem review Millera obu trenazerow. Neo ma nieco mniejsza dokladnosc ale nie wiem czy to tylko kwestia "nowosci" i ewentualnego poprawienia firmware... Z drugiej strony pewnie i tak bede korzstal z miernika w korbie. Nie korzystam z Zwifta ale to moze sie zmienic w przyszlosci, wiec wirtualne wodotryski moga byc ale nie musza.
Oprocz estetyki, co mnie jeszcze lekko zniecheca do Neo, to jego natychmiastowe zmiany obciazenia. Miller wspominal, ze w 2T poprawiono to troche i nie jest to juz "uderzenie pociagiem" ale tylko "autobusem" ;) Niemniej bylo widac na wykresach, ze przy wiekszych skokowych zmianach obciazenia, nie wyglada to naturalnie. Zmieiniajac trenazer chcialbym poprawic szybkosc reakcji ale bez przesady. Obecny Muin, zalozmy przy skoku 100W osiaga zalozony poziom w ok 5s. Przy dluzszych interwalach, nie ma to znaczenia. Ale zauwazylem, ze sesje (TR) gdzie pojawiaja sie krotkie uderzenia sa raczej ciezkie do zrealizowania w Erg, a ja lubie trenowac w Erg.
Bazujac na waszej wiedzy, co wzi±æ pod uwage przy tym wyborze? Cena nie ma tu znaczenia bo oba urzadzenia sa dostepne w tych samych pieniadzach.
#1583 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2019 - 13:59
Najlepiej jakby wypowiedzieli się użytkownicy tych trenażerów.  Momentalna zmiana oporu jest powszechna w trenażerach elektromagnetycznych. Faktycznie wolę już ten magnes na ślimaku, zdecydowanie bardziej naturalne uczucie, ale z kolei dopasowanie do stałego poziomu mocy w ERG jest mało naturalne, ja odczuwam zwiększanie/zmniejszanie oporu przy każdym obrocie korby (naciskam mocniej -> popuszcza, jak popuszcza to zmniejszam nacisk -> podkręca) stąd nienawidzę ERG za wyjątkiem jazd w niskich strefach.
Krótkie uderzenia będą możliwe do zrealizowania w każdym z tych dwóch (i nie tylko, elektromagnetyki szybko reagują), Neo być może będzie bardziej responsywny.
Bzyku, trenażer nic sam nie robi. Dokładnie jest tak samo jak teraz masz - żeby ustawić większy opór musisz pewno pociągnąć linkę przybliżającą magnesy do wirującej tarczy. W trenażerach interaktywnych zamiast linki jest ANT FE-C lub odpowiednik BT. Czyli coś przesyła sygnał "ustaw 200W oporu", albo "ustaw opór na 30%". Czy wysyła to program windowsowski, macowy, apka smartfonowa, czy Edge nie ma to większego znaczenia. No prawie - z PC można w przypadku problemów komunikacyjnych doprowadzić kabel z anteną ANT w pobliże trenażera. Edge jak wyśle słaby sygnał (lub zostanie on zakłócony) to trenażer nie zmieni aktualnego trybu obciążenia i zamiast odpoczynku będziesz miał dalej ciśnięcie. Miałem tak z Vortex/Busido.
Z TP będziesz miał raczej tylko tryb ERG, czyli komendy ustawiania mocy hamowania. W apce TR można było dość dokładnie ustawić (ręcznie) poziom hamowania, dobre nie tylko do testów typu ftp.
#1584 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 12 wrzesień 2019 - 15:32
@Bzyku
Wyeksportujesz trening z TP do garmina - Oporem steruje garmin i zapisuje w aktywności waty z trenażera. Miernik mocy w korbie/pedałach nie bierze udziału w tej zabawie. Po treningu trening ląduje w Garmin Connect
Robisz trening w TR - w apce MOŻESZ ustawiać żeby waty do sterowania były brane z zewnętrznego miernika, apka steruje trenażerem i do aktywności zapisuje waty z zewnętrznego miernika. Trening ląduje na koncie TR i może automatycznie lecieć do GC.
Zaleta drugiego rozwiązania: niezależnie czy trenujesz na szosie czy w domu to masz te same waty w aktywnościach (z tego samego miernika). Wady opisałem wyżej. Wady pierwszego rozwiązania są oczywiste jeśli mierniki nie wskazują tej samej mocy. A z tym jest większy lub mniejszy problem.
Jaśniej już nie potrafię. Mam nadzieje że jasne.
  • Bzyk lubi to
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#1585 Bzyk
Napisano 12 wrzesień 2019 - 16:04
@Bzyku
No teraz jest wszystko jasne! Tylko wydawało mi się, że Prozor pisał, że Garmin nie może sterować trenażerem. Z całym szacunkiem, ale Prozor za dużo pisze na około :P
Więc TR to dla mnie (tak przynajmniej teraz mi się wydaje) będzie najlepszym rozwiązaniem. Zaś kolejna kasa do wydania.
#1586 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 12 wrzesień 2019 - 18:04
Niekoniecznie, da się jeździć na apce od elita, którą dostajesz na rok.Można sobie układać treningi w zależności od potrzeb,moc czas trwania itd. Moim zdaniem tryb egr działa w niej płynniej niż w Tr. Minus nie można zmniejszyć ekranu, zajmuje cały ekran.
  • Bzyk lubi to
#1587 Bzyk
Napisano 12 wrzesień 2019 - 18:58
Ale można tam wyeksporotować trening z TP. Sam nie układam sobie treningów.
Soft, ten od Elite czy TR instaluję na kompie i potrzebuję antenę ANT+? Czy po BT to będzie śmigać?
#1588 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 12 wrzesień 2019 - 19:19
Nie widzę opcji bezpośredniego kopiowania z innych serwisów,, ale można odwzorować  sobie trening.
Jest opcja nagrania jazdy zewnętrznej i późniejsze odtworzenie . Ja używam  ant+ na usb.
  • Bzyk lubi to
#1589 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2019 - 21:18
Bzyku, nie kombinuj na sucho :)
Sprawdzisz na danym trenażerze, czy treningi z TP dobrze na garminie edge wysterowują trenażer. Nie przeniesiesz treningów wrzucanych przez trenera do TP bezpośrednio do TR, bo to zupełnie inny system treningowy, scentralizowany wokół planów własnościowych. Już prędzej apka  Powerpeaks, ale raczej też nie przy Twoim podejściu.
Jak nie masz zbyt dużego szumu typu pierdylion WiFi od sąsiadów, to nie powinno być problemów.
  • Bzyk lubi to
#1590 Bzyk
Napisano 12 wrzesień 2019 - 21:29
Ok, dzięki :). No nic, to czekam na jakieś testy Suito ;)
#1591 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2019 - 21:34
Ja też ;)
#1592 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 12 wrzesień 2019 - 21:42
Dla świętego spokoju zainwestuj w dongla ANT+ i przedłużacz bo BT to chimeryczne jest
Obowiązujący standard komunikacji w sprzęcie sportowym to ANT+
Ładują tam na siłę BT bo w rezerwacie jabłkowym jeszcze nie wynaleźli tego protokołu.
  • Bzyk lubi to
marvelo
#1593 muzycom
muzycom
  • 159 postów
Napisano 12 wrzesień 2019 - 22:47
Najlepsze wrażenie jazdy na zewnątrz da mi w tej chwili? No co ma waszym zdaniem najlepszy realfeel? ;)
#1594 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2019 - 23:14
W tej chwili? Jazda na zewnątrz ;) - tylko trochę ciemno jest :D to idę lulu ;)
  • muzycom lubi to
#1595 johnny_pl
johnny_pl
  • 167 postów
Napisano 13 wrzesień 2019 - 06:24
Ja jeszcze mam pytanie w innej kwestii - chciałem spróbować Zwifta i oprócz trenażera muszę też zorganizować jakiś sprzęt na którym to zadziała. Niestety nie ma i pewnie nigdy nie będzie wersji dla Linuksa, więc zostają mi urządzenia mobilne na iOSie. Czy pomijając oczywisty dyskomfort małego ekranu, Iphone 8 w kwestii mocy obliczeniowej wystarczy do zwifta? Mam też na stanie starego iPada 2...
Z tego co się orientowałem, to chyba da się też z iPhone'a puszczać obraz na TV przez HDMI?
#1596 Prozor
Napisano 13 wrzesień 2019 - 06:47
Supported Devices to Run Zwift
iPhone®SE, iPhone®5S, or higher iOS®9.0 or higher
iPad® Air or higher, iPad®Pro, iPad mini® 2 or higher, or iPod 6 iOS® 9.0 or higher
Apple TV® 4th generation or higher
Obraz nie będzie tak dobrej jakości jak na dobrym PC pod Windows (ale tu są też dość wysokie wymagania jeśli chodzi o grafikę), ale tragedii nie ma, zwłaszcza na małym ekranie. Na dużym TV różnica pomiędzy podłączonym PC i iPhone oczywiście jest, ale używać można.
Jak da się takie cudo z HDMI to i owszem. Z tego co widzę kable kosztują od 4 dych w górę.  Ewentualnie transmisja bezprzewodowa obrazu,  z tego co wiem da się z ogryzków przesyłać dane do chromecasta (w tym wszystkie TV Android). Sam używam smartfona z Androidem i od czasu do czasu również uruchamiam na nim Zwifta, w tym z transmisją bezprzewodową na TV 50".
#1597 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 13 wrzesień 2019 - 07:06
Tacx Neo/Neo2 bo mają symulowanie bruku itd albo Wahoo Kickr. Do tego przystawka  Kickr Climb
marvelo
#1598 Prozor
Napisano 13 wrzesień 2019 - 07:09
Raczej myślę, że mu chodziło o nieco inne wrażenia, niż wstrząsy tyłka czy winda.
Ale z tych dwóch raczej głosuję za windą.
Z drugiej strony ciężko cokolwiek doradzać nie znając przynajmniej budżetu.
  • muzycom lubi to
#1599 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 13 wrzesień 2019 - 07:55
No ale oba powyższe ze względu na wagę kół zamachowych też dość dobrze oddają realizm pedałowania.
  • Prozor lubi to
marvelo
#1600 stryjek
Napisano 13 wrzesień 2019 - 08:12
Chciałbym przetestować jakieś diretto lub fluxa, wiecie może gdzie można to zrobić we Wrocławiu?
Wypełniłem formularz testowy na stronie velo.pl, wybrałem sklepy do testów, i nic, cisza od 2 tygodni:(
