Jaki pulsometr?
950 odpowiedzi w tym temacie
#901 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 24 styczeń 2022 - 12:10
Mam problem z opaską Garmina HRM 3. Podczas treningu czasami działa jak należy i wartości są ok, ale czasami albo nic nie pokazuje, albo są to wartości mocno niepoprawne (np. niski puls przy interwałach). Bateria wymieniona. Już raz coś takiego miałem (2 lata po zakupie) i opaska wylądowała na gwarancji. Teraz znowu po dwóch latach jest identyczny problem. To standard u garmina? Co dobrego polecacie i kompatybilnego z licznikami Garmina?
#902 mikroos
Napisano 24 styczeń 2022 - 12:53
Kup sobie żel do EKG (tylko nie do USG - w aptekach będą Ci taki wciskali, a to nie to samo! Ma mieć napisane "EKG" na opakowaniu). Kosztuje grosze, a bardzo możliwe, że rozwiąże problem.
  • Tomo lubi to
#903 alterego
Napisano 24 styczeń 2022 - 13:18
Czy standard to nie wiem, ale ja już dwa razy po okresie mniej więcej dwóch lat wyrzucałem pasek. Ostatecznie kupiłem po 10zl chińczyki i póki co jeden żyje już ponad rok.
  • beskidbike i Tomo lubią to
#904 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 25 styczeń 2022 - 12:05
Dzięki, sprawdzę, aczkolwiek musiałem sprowadzić przez neta, bo dostępność w lokalnych aptekach zbliżona do sprzętu rowerowego - brak w hurtowniach  :D
#905 Prozor
Napisano 25 styczeń 2022 - 18:17
Pomijam wskazówki typu żele EKG (dobre i faktycznie działające, ale niekoniecznie w obecnych czasach - nawet ślinienie paska nie powinno być potrzebne, a działa tak samo jak ten żel), to HRM 3 (i podobne np. TRI) działa mi od kilku lat bezproblemowo.
Nie, nie standard. Garmin w tych paskach używa patentów Sunnto i jak dla mnie działają bezproblemowo. Ale jak chcesz coś innego, to na teraz chyba najlepsze paski to Polar H10 (ewentualnie H9). Można kupić nieco ponad stówkę (nowe, choć "powystawowe"), a działają naprawdę dobrze.
  • chrabu i H^S lubią to
#906 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 27 styczeń 2022 - 09:23
Coś jednak z opaskami Garmina się zdarza. Mi też padła po 2 latach.
#907 alterego
Napisano 27 styczeń 2022 - 09:28
Przy intensywnym używaniu zarówno suunto jak i garmin u mnie nie przetrwały nigdy więcej jak 1.5-2 lata i nie ma znaczenia jak się z nimi obchodziłem.
#908 Bzyk
Napisano 27 styczeń 2022 - 09:56
Ja wysyłam H10 drugi raz na reklamację. Nie wiem co się dzieje, ale baterię muszę wymieniać 1-2x w tygodniu. Po każdym treningu wypinam nadajnik z paska i daje to nic. Pierwszy pasek wymienili mi na nowy i z tym jest to samo. Wczoraj pisałem ze Sportkonsultingiem i też nie mają pojęcia co się dzieje.
Co ciekawe w pasku z Deca baterię wymieniamy co parę miesięcy, a oba są bardzo podobnie użytkowane.
#909 mikroos
Napisano 27 styczeń 2022 - 10:12
Może do środka jakimś cudem dostała się woda?
  • tcp lubi to
#910 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 27 styczeń 2022 - 10:15
Jeden pasek z Deca padł mi po 6 miesiącach i też zaczęło się od "zjadania" baterii. Drugi działa od 1,5 roku i nic nie wskazuje żeby miał się popsuć. Widać kwestia szczęścia lub jak wyżej - wilgoć.
#911 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 27 styczeń 2022 - 10:18
Dzięki za informacje. Mojemu ewidentnie coś nie pasuje, co widać po wykresie (nie, jechałem więcej niż 4 interwały, a i na rozgrzewce już coś szwankowało).
Dzisiaj przetestuje go z żelem. Jak nie zadziała to jednak będę musiał wymienić.
Załączone pliki
  • Załączony plik  wykres.PNG   23,32 KB   23 Ilość pobrań
#912 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 27 styczeń 2022 - 10:29
Miałem kiedyś wyjątkowo elektryzującą się koszulkę. Zwilżanie faktycznie pomagało.
#913 Bzyk
Napisano 27 styczeń 2022 - 10:58
Ale nawet po wysuszeniu zjadałby baterię jak głupi? Musiałbym też mieć wyjątkowego pecha, żeby stało się tak aż 2x.
Co ciekawe pierwszy nowy pasek dostałem z całkowicie wyładowaną baterią, a do tej pory z żadnym różnych producentów nie miałem takiej sytuacji.
#914 mikroos
Napisano 27 styczeń 2022 - 11:40
W kontakcie z wodą bateria traci energię błyskawicznie. Nie mam pojęcia, jak było u Ciebie, jedynie podsuwam jedno z wielu możliwych rozwiązań.
Inna rzecz, że nawet jeżeli gniazdo baterii przeciekło, to już samo to kwalifikuje produkt do wymiany :) Może po prostu miałeś pecha.
#915 Yudo
Yudo
  • 699 postów
Napisano 27 styczeń 2022 - 12:08
Sprawdź np. po godzinie po tym jak zdejmiesz i wypniesz z paska czy licznik / polar beats wykrywają czujnik tętna.
Jak wykrywają to nie przechodzi w standby.
Jak wypinasz z paska to trzymasz złączami elektrod do góry by wilgoć miała jak odparować?
I próbowałeś resetu?
https://support.pola...art_rate_sensor
(druga metoda to zewrzeć spinaczem elektrody do baterii na kilka sekund).
No i czy używasz baterii 2025 a nie 2032? Może 2032 coś zwiera na płytce jak jest mocniej wciśnięta.
#916 Bzyk
Napisano 27 styczeń 2022 - 12:21
Czujnik przechodzi w standby, co prawda nie wiem po jakim czasie, ale jak zakładam pasek na kolejny trening, to czekam aż zostanie wykryty przez urządzenie. Co ciekawe moja dziewczyna nie wypina paska z Decathlonu i cały czas jest widoczny wszędzie i bateria żyje i żyje.
Baterii używam tylko 2025 zgodnie ze specyfikacją. Spróbuję jeszcze resetu, może faktycznie coś to da.
Jak nadajnik wypinam, to myję go pod wodą, wycieram ręcznikiem i kładę raczej elektrodami w dół. Zwrócę na to uwagę.
Ale miałem wcześniej inne paski różnych producentów, łącznie z H9, i nigdy nie musiałem się obchodzić z nimi jak z jajkiem.
#917 Yudo
Yudo
  • 699 postów
Napisano 27 styczeń 2022 - 12:40
Masz rację, że to nie jest normalne. Ale akurat te dwa tygodnie są +/- zbieżne z deklarowanym czasem działania na baterii co sugeruje, że się nie usypia. Jakby przeciekało przez dekiel to raczej szybko pojawiłby się ogniska korozji widoczne gołym okiem.
Może włączyłeś rejestrację "w pasku" w polar beats, nie zatrzymałeś i to jakoś koliduje z usypianiem. No i dla pewności bym "wymiótł" polar beats z pamięci iphone'a.
Tak strzelam. Jak dostaniesz trzeciego i będzie tak samo to dopiero będzie ciekawostka.
#918 Bzyk
Napisano 27 styczeń 2022 - 13:05
Tylko ja napisałem 1-2x w tygodniu, czyli co 4-7 dni ;)
#919 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 29 styczeń 2022 - 16:10
Winny jestem odpowiedź jak sobie żel poradził. Co prawda na razie przeprowadziłem tylko trzy treningi (max. 2 godziny), ale problemu nie zaobserwowałem, także warto przetestować przed wymianą.
  • mikroos lubi to
#920 mikroos
Napisano 29 styczeń 2022 - 16:14
Super! U mnie też zrobił dużą różnicę, szczególnie przy zimnej pogodzie.
  • Tomo lubi to
