Jaki pulsometr?
950 odpowiedzi w tym temacie
#941 Mediana
Mediana
  • 439 postów
Napisano 08 styczeń 2023 - 22:06
Czy Samsung czy najnowszy android przestał wspierać ant+?
Posiadam tel. Samsung, w którym działał ant+, ostatnio opaska nie chciała mi się łączyć z Zwift i zauważyłem, że nie działa w telefonie ant+ (mam ant+ radio, ant+ plugin manager itp).
M...
  • Bolec lubi to
#942 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 09 styczeń 2023 - 20:07
Hej, posiadam czujnik Garmin hrm3-ss z paskiem, jak poniżej:
https://trigar.pl/pl...10-10997-07/813
Nagle przestał działać.
Cały trening działał poprawnie, a po dwóch dniach leżenia na półce Garmin 520 oraz Zwift już go nie wykrywa.
Wymieniłem baterie, ale bez rezultatu. Po prostu umarł.
Zastanawiam się czy to wina samego czujnika, czy może paska (który jest już trochę nadszarpnięty).
Czy da się w jakiś sposób sprawdzić czy sam czujnik jest sprawny i może tylko pasek mam do wymiany?
Czy można jakoś czujnik bez paska zmusić do wysłania sygnału?  -_-
#943 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 09 styczeń 2023 - 21:03
Na 90% padł ci pas, czujniki bardzo rzadko padają.
#944 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 09 styczeń 2023 - 21:26
Mam taką nadzieję, ale czy da się jakoś sprawdzić (czy oby na pewno czujnik jest ok) przed zakupem nowego paska?
Drugie pytanie czy warto kupować oryginalny pasek garmin za jakieś 200 zł, czy taki z allegro za 40 zł da ten sam efekt?
#945 alpin
alpin
  • 42 postów
  • SkądCzarnków
Napisano 10 styczeń 2023 - 00:11
Też miałem taki dylemat gdy dużemu zużyciu uległ mój oryginalny pas od HRM3
Kupiłem z allegro za 40zł i śmiga już pół roku.
#946 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 10 styczeń 2023 - 18:01
Tak samo: kupiłem chińczyka na allegro i zaczął znowu działać jak nowy. Po jakiś 13 miesiącach zaczął lekko szwankować ale w sumie się nie dziwię, 5 treningów / tydzień w ciężkich warunkach.
#947 Senninho
Senninho
  • 1384 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 10 styczeń 2023 - 18:14
Bo producenci o tym nie wspominają a zawodowi sportowcy już owszem, że paski należy wymieniać bo przez zużycie spada dokładność pomiaru. O ile średnie tętno da się jakoś tam przeboleć to tętno maksymalne, które chcemy osiągnąć podczas testu jeśli będzie zafałszowane to już może stanowić problem. Poprzez sól w pocie i odpinanie, przypinanie nadajnika robią się małe załamania i często pasek pokazuje, jak by się zawieszał na początku treningu lub w momencie kiedy zaczyna być bardzo mokry.
Dla producenta najlepiej, jak by po prostu kupić nowy, albo wymienią na nowy.
Skoro Chińczyk sprzedaje je z wysyłka za 2 dychy a Garmin za 100zł to wysłać jeden na dziesięć bo taki jest stosunek do używających regularnie a okazjonalnie to i tak złoty biznes.
Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka
#948 bzx
bzx
  • 210 postów
Napisano 26 luty 2023 - 18:44
Przy próbie odkręcenia klapki baterii od czunika Garmin HRM-Dual niestety uszkodziłem śrubkę i już jej nie wykręcę bez akrobacji ;) Nie wiem jak to się stało, bo bez problemu wykręciłem pierwsze 3, a przy tej czwartej śrubokręcik szedł jak w masło.. Ma ktoś przypadkiem na zbyciu taką śrubkę, ewentualnie zepsuty czujnik Garmina który miał właśnie wyrzucać do kosza? Jeśli tak, proszę o kontakt na PW.
#949 Born Ready
Napisano 26 luty 2023 - 21:25
Normalna sprawa z tymi śrubkami, dwa lata jeździłem na trzech i nic się nie działo.
Swoją drogą szokuje mnie, że tyle lat, a Garmin nie poprawił takiego detalu w swoich czujnikach. Dramat.
  • bzx lubi to
#950 bzx
bzx
  • 210 postów
Napisano 26 luty 2023 - 21:31
Dzięki za info. Z mojej strony to taka akcja prewencyjna – miałem wrażenie że mi ostatnio coś dziwnie odczyt skacze, pas już ma grubo ponad 3 lata więc leci zamiennik, ale też chciałem zajrzeć czy czasem jakaś wilgoć nie siedzi przy baterii...
#951 Chertan
Chertan
  • 81 postów
Napisano 27 luty 2023 - 18:45
U mnie pękła pokrywka przy śrubce, uwaliło się to zagłębione miejsce. Przez to w jednym miejscu przylega słabiej, a w środku niestety ciut wilgoci, bateria minimalnie przyrdzewiała. Jeszcze działa, ale bywa, że mniej pewnie. Rzeczywiście ten element to pięta achillesowa.
