Podczas mocnego nacisku na pedała coś przeskakuje
28 odpowiedzi w tym temacie
#1 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 06 marzec 2012 - 10:59
Witam wyciągnąłem wczoraj mój rower który stał 3 lata nieużywany i chcę doprowadzić go do porządku. Pierwsze co muszę zrobić to naprawić problem przez który kilka razy już bym leżał na jezdni. Mianowicie chodzi o to że jak mocniej nacisnę na pedał to przeskakuje coś ale nie wiem co. Można przewrócić się przez to szczególnie wtedy gdy naciska się na pedały stojąc na nich a nie siedząc na siodełku. Co to może być?
#2 biker1974
biker1974
  • 458 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 06 marzec 2012 - 11:08
Sprawdz kasete lancuch,bo moga byc zuzyte.Tez tak kiedys mialem,ale byla to wina tylnej piasty wiec mozesz sprawdzic tez piaste.
#3 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 06 marzec 2012 - 11:17
drdala, najczęstsze przyczyny to:
- zużycie napędu (wyciągnięcie łańcucha, zjechana kaseta)
- źle wyregulowana przerzutka tylna (ostatnio tak miałem, mylnie obstawiałem bębenek ale jak się przyjrzałem to podczas tych "przeskoków" łańcuch próbował zejść na niższy tryb. Wyregulowałem przerzutkę i problem zniknął).
- zasyfiony bębenek co prowadzi do wadliwego działania zapadek i może Ci się wysprzęglać jak mocniej naciśniesz ale to stosunkowo rzadka przyczyna
Obstawiałbym dwie pierwsze.
#4 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 06 marzec 2012 - 11:27
u mnie z tego co pamiętam to po tym przeskoczeniu nie spada łańcuch na tylnej zębatce niżej.
#5 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 06 marzec 2012 - 18:56
U mnie też całkiem nie schodził, ale własnie tak jakby "próbował" aby w ułamku sekundy wrócić na prawidłowy tryb.
A w jakim stanie masz łańcuch i kasetę? Jaki przebieg?
#6 nobilitas
nobilitas
  • 113 postów
  • SkądŁobez
Napisano 07 marzec 2012 - 10:48
Jeśli łańcuch przeskakuje a rower był nieużywany przez 3 lata, to być może wystarczy przeczyścić łańcuch. Wypnij go, wrzuć go do butelki z benzynom i potrząśnij energicznie kilka razy. Najlepiej niech się tam troszeczkę pomoczy. Wytrzyj dobrze łańcuch, załóż go i nasmaruj. Podobnie zrób z całym napędem.
#7 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 12 marzec 2012 - 13:55
Okazało się że przednia zębatka do wymiany. Te przeskakiwanie dzieje się tylko na 2 zębatce ponieważ byłą najwięcej używana. Po mocniejszym naciśnięciu pedała łańcuch spada z 2 zębatki na 1 zębatkę czyli najmniejszą. Nie chcę wymieniać całej korby bo to spory wydatek tym bardziej że moja korba jest dość dobrej klasy a przynajmniej była 5 lat temu. Wolałbym wymienić tylko środkową zębatkę. Da się taki myk zrobić? W jaki sposób sprawdzić łańcuch? Bo może on też jest tego przyczyną.
#8 kapsel
kapsel
  • 138 postów
  • SkądPtb \ ŁDZ
Napisano 12 marzec 2012 - 14:40
pisze się 'pedały'
#9 nobilitas
nobilitas
  • 113 postów
  • SkądŁobez
Napisano 12 marzec 2012 - 15:29
Temat zużycia łańcucha już został omawiany.
Zobacz Tutaj. bo warto przeczytać:
http://www.forumszos...opic.php?t=4458
#10 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 13 marzec 2012 - 08:14
moja korba to shimano hyperdrive-u. Da się w niej wymienić pojedyncze zębatki? przepraszam tarcze są chyba hyperdrive-u a korba prawdopodobnie alivio
#11 SPIKE
Napisano 13 marzec 2012 - 08:57
1. zrób fote co to za korba w ogóle, jeśli ma blaty skręcane śróbami np 4 , to da sie wymienić jedną zębatke.
2. Jeśli ta jest zajechana , a łańcuch i kaseta ( lub wielotryb ) mają taki sam czas użytkowania to do wymiany idzie , zębatka z przodu, kaseta i łańcuch , stary łańcuch na nowej koronce będzie albo przeskakiwał, albo zaciagał przy zmianie biegu z przodu , co prodwadzi do niszczenia ramy ,albo wypadku .
Najpierw cały napęd sie myje aby stwierdzić stopień zużycia , na starym smarze tego nie widać .
#12 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 20 marzec 2012 - 18:05
tak wygląda moja korba
niestety raczej nie da się jej rozkręcić
na co mam patrzeć przy zakupie nowej korby? do 100-150max kupie coś dobrego?
#13 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 20 marzec 2012 - 18:28
stwierdziłem że słabe te zdjęcia i poszedłem zrobić trochę lepsze:)
wymiary mojej korby to 38-39 cm długość
zębatki mają 42-34-22 jeśli dobrze policzyłem:)
[img width=100 height=75]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fdd09dd4707c.jpg[/img]
[img width=100 height=75]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ffeabf9b6582.jpg[/img]
[img width=100 height=75]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/76d564654f88.jpg[/img]
[img width=100 height=75]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2ce955337f50.jpg[/img]
[img width=100 height=75]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fe083a04a431.jpg[/img]
czekam na opinie i rady
czekam na opinie
2012-03-20
te są najlepsze:)
#14 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 21 marzec 2012 - 13:11
wydaje mi się że zęby nie są zużyte na tylnej zębatce... jeszcze wrzucę dziś zdjęcia i sami ocenicie.
w takim razie pewnie będę musiał wymienić korbę, łańcuch i tylną zębatkę czyli wolnobieg....korbę już wiem jaką kupię - shimano alivio
teraz proszę was o pomoc jaki łańcuch kupić i jaki wolnobieg? na co trzeba patrzeć? oczywiście chcę żeby były w miarę dobrej jakości
#15 Amon
Amon
  • 280 postów
  • SkądŚwieradów-Zdrój
Napisano 22 marzec 2012 - 07:44
Na to żebyś kupił wolnobieg nakręcany (a nie kasetę np. Alivio) z taką sama ilością koronek (zębatek) jak masz i łańcuch na 5-7 przełożeń np shimano UG51, zresztą co do producenta zarówno wolnobiegu jak i łańcucha to bym się nie roztkliwiał przy takim sprzęcie.
pzodr.
a i potrzebny będzie ci klucz do wolnobiegu i skuwacz do łańcucha, taka oczywista oczywistość ;-)
#16 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 26 marzec 2012 - 15:06
klucz mam do wolnobiegu... ale skuwacz do łańcucha po co? nie lepiej rozkręcić tylną przerzutkę (tzw.konik)? aha pewnie będzie problem z przednią przerzutką...
#17 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 26 marzec 2012 - 22:26
niestety nie mam tego klucza kwadratowego... musze kupic. na razie zmierzylem dlugosc ramion korby i ramie ma 20 cm dlugosci a szerokosc korby to mniej wiecej 13 cm. na oko bo dokladnie nie moglem zmierzyc przez zebatke...
jak myslicie czy taka bedzie pasowac?
http://allegro.pl/ko...2222806368.html
tej ramiona maja 175 to chyba za male... no chyba ze ja zle mierzylem. ja miezylem calosc ramienia a nie od srodka dziury do srodka dziury:) rozumiecie mnie?
#18 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 27 marzec 2012 - 11:24
ja mam całą walizkę z narzędziami do roweru ale żadnego klucz kwadratowego tam nie widziałem.... mógłby mi ktoś pokazać jak ten klucz ma wyglądać?
moja walizka to coś podobnego do tego
http://allegro.pl/ze...2220254492.html
#19 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 27 marzec 2012 - 17:20
rozkręciłem, zdjąłem ramiona i zmierzyłem bez rozbierania suportu oś i wygląda na to że ma 11cm:)
są takie? czy może idealne 110mm nie mają? jak to wygląda? okazuję się że moja korba to acera z przed 5-7 lat. zębatki to 42-34-24 proszę o szybką pomoc jaką korbę byście radzili mi kupić do 100zł no może być te parę zł ponad 100zł:P
zauważyłem że na aukcjach korb piszą że linia łańcucha np 50mm skąd mam wiedzieć z jaką linią łańcuch ja potrzebuję korbę?
moja tak wygląda:
znalazłem suwmiarkę i wychodzi że oś ma długość 111.5mm
coś jeszcze muszę zmierzyć przed zakupem?
skąd mam wiedzieć z jaką linią łańcucha ja potrzebuję korbę?
#20 drdala
drdala
  • 18 postów
  • Skądxxx
Napisano 27 marzec 2012 - 18:30
pomóżcie dobrzy ludzie bo ja chcę jeszcze dziś kupić korbę, łańcuch, tylną zębatkę i tylną przerzutkę. Do piątku musi wszystko zdążyć mi przyjść.
