Hong Fu FM039
  • Please log in to reply
80 replies to this topic
#61 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 01 March 2013 - 12:50
Ktore felgi brałeś ?? konkretnie model
a ciśnienie jakie podajesz ??
nie żadne specjalne bo po kosztach od pana chińczyka a pompuje pod 120PSI,
jak na razie dają radę, jak przestaną to się będę zastanawiał co dalej :)
każdy dźwiga swoje brzemię
HongFu HF-FM039 - 6871,2g
Radon ZR Race - 8222,8g
#62 Centaur12
Centaur12
  • 24 posts
  • SkądSobota
Posted 12 March 2013 - 17:41
rowerek naprawde zacny. A ważyłeś może te koła? ja zastanawiam się nad 38mm ale też kusi mnie 20 mm ale nie wiem jak ze sztywnością tych kół dlatego bardziej 38 do mnie przemawia oczywiście też oponka
#63 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 12 March 2013 - 21:34
koła oba 1564g
20mm to dla mnie za mało więc zastanawiałem się 38/50, padło na 50 i jak na razie żaden wiatr boczny mnie nie przewrócił :)
#64 mazaki
mazaki
  • 392 posts
  • Skądbełchatów
Posted 14 April 2013 - 07:04
rowniez mialem przyjemnosc testowac 88 mm carbon na piastach novatec z aerodynamiczna szprycha , wedlug mnie koła warte polecenia , super sie tocza , 0 zuzycia rantu , 0 problemów jak do tej pory , równiez oponka polecam
#65 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 23 August 2013 - 14:40
Się ciut zmieniło więc aktualizacja:
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) - Smud-Carbon - 11
Brake (Front): (Hamulec przedni) - DA7800 - 159
Brake (Rear): (Hamulec tylny) - Ultegra6600Gray - 158
Brake Levers & Shifters: (Klamki Hamulcowe & Manetki) - Ultegra6700 - 443
Cables: (Pancerze i linki) - Niro & KCNC & DA - 104,2
Cassette: (Kaseta) - DA 11/23 - 167,9
Chain: (Lancuch) - YBN SL-100CR - 231
Crankset: (Korby)
-Crank Arms: (Ramiona) - DA7900 - 521,2
-Bottom Bracket: (Suport) - Mortop - 67
-Outer Ring: (Blat) - Ultegra6600 52T - 99,5
-Middle Ring: (Srednia tarcza) - Ultegra6600 39T - 34,5
-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze) - Alu - 9,9
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - DA7800 - 68
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - DA7900 - 156
Fork: (Widelec) - hong fu HF-FM039 - 418
Frame: (Rama) - hong fu HF-FM039 - 1222
Handlebar: (Kierownica) - DedaZero100 - 257
Handlebar Tape & Bar Plugs: (Owijka&Korki do kierownicy) - FizikMicrotex - 78
Headset (Stery) - Neco 1 1/8 - 1 1/2 - 79
Pedals: (Pedaly) - DA7800 - 281
Seat: (Siodlo) - SLR+3M - 128,8
Seatpost: (Sztyca) - hong fu HF-FM039 - 233
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) - hong fu HF-FM039 - 28
Skewers: (Zaciski kol) - Agogo - 43
Spacers: (Podkladki pod mostek) - Mortop - 10
Starnut: (Gwiazdka) - PRO - 17
Stem: (Mostek) - Smica90mm & Ti Bolts - 94
Tire (Front): (Opona przednia) - Continental Grand Prix 4000s - 203
Tire (Rear): (Opona tylna) - Continental Grand Prix 4000s - 208
Top Cap: (Top cap) - Smud-Carbon - 4
Tubes: (Detki) - Continental Race 60mm - 110
Wheel Front: (Kolo przednie)
-Hub: (Piasta) - BHS - 78
-Rim: (Obrecz) - NoName 50mm - 533
-Spokes: (Szprychy) - Mac 424 Aero - 107
-Nipples: (Nyple) - MacAlu - 12
-Rim tape: (Opaska) - Zefal - 3
Wheel Rear: (Kolo tylne)
-Hub: (Piasta) - BHS - 206
-Rim: (Obrecz) - NoName 50mm - 491
-Spokes: (Szprychy) - Mac 424 Aero - 124
-Nipples: (Nyple) - MacAlu - 13
Misc Option: (Inne)
Sigma 1609 STS - 49
Osłona pancerza - Unex - 1,9
ŁĄCZNIE: 7264,9g
Aktualne foto w wolnej chwili (a tych ostatnio brak).
Jeszcze na zmianę czekają pedały i heble
Jeśli chodzi o heble to chyba zdecyduję sie na takie chyba że podpowiecie coś ciekawego w rozsądnej cenie.
A co do pedałów... KEYWIN drogawy....
#66 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1,682 posts
Posted 23 August 2013 - 15:02
Widac mozna zbijac jeszcze z tego, tandetnego widelca chinskiego, wlozyc lepszy lzejszy widelczyk. Na pedalach kilka gram wrzucic speedplay w wersji stainless (211g) lub wybrac wersje drozsza TI 150g zmienic kierke np na cos z 3t (184g) i bedzie juz solidnie :)
#67 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 23 August 2013 - 18:21
wszyystko ładnie-pięknie... tylko z jednym ale...
kiera 3t ~ 1k zł
pedały podobnie :(
#68 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 23 August 2013 - 18:45
Na wiggle ergosum ltd jest w dobrej cenie £169 ok 840zl.
#69 radomir82
radomir82
  • 879 posts
  • SkądBergen
Posted 23 August 2013 - 23:17
Najwięcej byś zyskał na zmianie obręczy, na jakieś niskoprofilowe karbony pod szytkę... bo te twoje to straszne kloce są jakby nie patrzeć.
#70 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 24 August 2013 - 06:05
Koła są wynikiem "głębszych" przemyśleń. Waga obręczy faktycznie nie powala. Ale przy mojej wadze (90) niskoprofilowe odpadają ;)
zestaw 24/28 a nie 20/24 tez jest wynikiem wagi ;)
#71 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 24 August 2013 - 08:25
kiera 3t ~ 1k zł
pedały podobnie :(
Co komu po Speedplayu, kiedy pedały może i są lekkie, za to bloki o wadze kotwic okrętowych psują cały efekt? Zakładanie Speedplayów w celu zrzucania wagi jest równie śmieszne, co nieskuteczne: "mam lekki rower" i nieważne, że jak doliczę do tego wagę bloków, to jestem do tyłu. Ważne, że koledzy z forum zrobią "wow", bo podobno rower lekki ;) Idąc tym tropem, należałoby zdjąć koszyk bidonu i wozić bidon w kieszonce, a zamiast licznika kupić zegarek z GPS-em i nosić go na nadgarstku :D
Jeżeli szukasz czegoś lekkiego i w znacznie lepszej cenie (ok. 600-700 zł zamiast tysiąca), polecam marki Xpedo i Exustar. Np. model: http://xpedo.com/pro.../90/thrust-8-ti możesz mieć za jakieś 700 zł, a są o całe 100 g od Twoich Dura-Ace (po uwzględnieniu wagi bloków znacznie lżejsze nawet od Speedplayów w topowej wersji) i wcale nie mniej trwałe. W wersji ekonomicznej: http://xpedo.com/pro...oad/93/thrust-7 za nieco ponad 300 zł, waga niższa o jakieś 50 g od Shimano (plus odrobinę lżejsze bloki niż w DA).
BTW czy waga dętek nie powinna być przypadkiem "razy dwa"? 110 g to w przybliżeniu waga jednego Continentala Race, więc albo jeździsz na wersji Supersonic, albo nie podałeś wagi obu dętek.
#72 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1,682 posts
Posted 24 August 2013 - 08:44
Przy takiej masie roweru to nie wiem czy to odczuje, skoro i tak pewnie nie startuje w zadnych zawodach zbijac wage dla wlasnej satysfakcji hmm... mikross czasami nie chodzi do konca o wage a jakosc produktu. Kupujac totalnie light rzeczy mozna sie bardzo, zdziwic ich wytrzymaloscia mowa tutaj o niektorych firmach z tajwanu np :-P
#73 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 24 August 2013 - 08:45
Mam pedały Xpedo o wadze 189 g (o ile dobrze pamiętam) i przejechały ze mną grubo ponad 10K km bez najmniejszego zająknięcia. Także akurat tym razem chybiłeś.
#74 Perttu
Perttu
  • 177 posts
  • SkądBiałystok
Posted 24 August 2013 - 10:53
Crankset: (Korby)
Jestem ciekawy jak to wygląda wizualnie... te tarcze starszej Ultegri chyba nie pasują w ogóle do tej korby
Radon RPS 2009 (Shimano 105 5600/Ultegra 6700) + Garmin Edge 500
#75 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 24 August 2013 - 10:54
dętki 2*55g więc się zgadza.
O XPedo już myślałem. tnx. Exustary mam w mtb i sobie bardzo chwalę
#76 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 24 August 2013 - 10:55
https://plus.google....616014538365284
  • andrzej_opole likes this
#77 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 24 August 2013 - 13:41
Szkoda, ze juz nie ma w sprzedazy Thrustow "195g". To samo co w/w model 7, z tym ze byly z Ti oska. Po wymianie srubki naciagu sprezyny na alu, 188g. A co najciekawsze, byly one bardzo tanie. Z tego co pamietam kupilem je z ebaya, nowe, za ok 200zl!
Bylem z nich zadowolony i przypuszczam, ze osoba do ktorej one powedrowaly, tez nie ma powodow do narzekania.
Co do kol, to 1564g wcale nie jest tak super ciezko, jak na stozkowe clinchery. Zippy 303 1505g, Enve 3.4 1440-1490g przy kilkukrotnie wiekszej cenie.
Na alu obreczach, przy solidnym zestawie, mozna zejsc do ok. 1450g. Tutaj zestaw wazacy nieco ponad 100g, a przypuszczam, ze duzo lepsze aero.
Solidnie mozna urwac, przechodzac na kola szytkowe.
#78 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 01 April 2014 - 19:45
Myślę nad siodłem z prętami carbon 7x9 i do tego potrzebuję drugie mocowanie.
na ebay'u znalazłem takie ale 1) bym musiał 7x8 i małe szlifowanie. 2) nie wiecie czy będzie pasowac do sztycy H-F?
http://www.ebay.pl/i...984.m1423.l2649
#79 biker1974
biker1974
  • 458 posts
  • SkądMirków/Wroclaw
Posted 01 April 2014 - 21:56
Bierz spokojnie 7x8,bedzie pasowalo.Mam taka sama rame jak ty z HF ze sztyca.Kupilem od tego sprzedawcy,paczka szla kolo 7 dni.Nic nie musialem szlifowac,wszystko pasowalo jak ulal.
#80 pimpf
pimpf
  • 415 posts
  • SkądwAw
Posted 08 February 2017 - 20:19
No to po dłuższym czasie wracam do wątku. A to z powodu pierwszej awarii ramy. Ale zanim hejterzy zaczną pisać na chińczyka...
Awaria raczej z mojej winy: popsuło się wewnętrzne prowadzenie linki przedniej przerzutki. Moje gapiostwo.
Wyjmując linkę nie przyciąłem jej i takim "rozczapirzonym" końcem wyciągałem z ramy (nie wiem jak mogłem nie przyciąć linki - ech)
Rama po przejechaniu >32oookm, wizycie w Carbon Bike (dżięki Panowie). będzie nadal śmigać:)
