problem tylne kolo
73 odpowiedzi w tym temacie
#41 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 grudzień 2009 - 16:02
... nie iwdziałem bijącej piasty , ...
A ja tak ;-)
I co ciekawe to tylko w "lepszych" piastach z bębenkiem. Ostatnio stx z bębenkiem xtra. Piasta bije na wysokości łączenia korpusu piasty z bębenkiem.
#42 SPIKE
Napisano 30 grudzień 2009 - 17:23
Tzn w nizszych modelach pewnie tak jest, zazwyczaj nie zwracam uwagi bo mała cena to i jakość moze być rózna .
Pytanie bije korpus w tym STX czy bieżnia , czy niedopasowanie bębenka ??
#43 kresek
kresek
  • 2 postów
Napisano 30 grudzień 2009 - 21:18
Witam szanowne grono.. na początku się przedstawię Kresek po prostu .. :) jeżdże od poł roku na dziwnym starym roweze zakupionym w komisie osprzęt cały to SACHS powracajac do tematu wolno-biegu właśnie go rozkręciłem :) i złożyłem lecz mam dylemat: smarować kulki towotem, wd 40 (albo podobna oliwa) czy ewentualnie HHS 2000 (taki smar w sprayu) a może w ogóle nie smarować. Skąd moje dość dziwne pytanie ? otóż mój znajomy kolarz (notabene zaraził mnie po latach niepedałowania) mówi że jak "wolno-bieg jest głośny znaczy głośno pieski pstrykają to dobrze" a jak się je posmaruje to cichną .. no i taki dylemat mam... pomóżcie
#44 SPIKE
Napisano 31 grudzień 2009 - 00:51
Starzy kolarze wiedzą co dobre.
Kulki mozesz zapuścić bardzo rzadkim smarem, ja daje taki specjalny do łożysk maszynowych - jest rzadszy niz do zwykłych - ale to tylko kulki i to nie dużo.
Reszta do sucha i pokropić bieznie piesków 1-2 krople oleju do łańcucha, ja daje Finish Line, aby cokolwiek było mokre .
Zapadki-pieski i bieżnia nie może byc suche, ale nie moze tez byc zalane, pieski muszą ładnie odbijać, jak są starte to mozna je wymienić na nowe, są w sprzedaży.
A propo smaru na kulki, jakbyś dał za gęsty to przy obrocie wolnobiegu w czasie jazdy do tyłu podciągałby łańcuch, dlatego musi być rzadki, kolarze nawet stosowali tylko oliwke tam aby zmniejszyć opory piesków na luzie.
#45 Karbon
Karbon
  • 1876 postów
Napisano 31 grudzień 2009 - 18:05
To popatrz na przedniego Novateca 82g - największa szansa pierwszego trafienia, bo ich korpusy mają niesymetrycznie wykonane otwory na łożyska.
#46 SPIKE
Napisano 01 styczeń 2010 - 11:33
To tak seryjnie mają ??
Ale chodzi o bicie piasty, nie o otwory, bo tutaj to na szprychach wyciągnie się, gorzej jakby niecentrycznie środek był wytoczony.
Jakich piast unikać ??
Jakie są zrobione prawie dobrze ??
#47 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 01 styczeń 2010 - 15:04
SPIKE, a ta rzadka oliwa z wolnobiegu nie wypłynie? W ogóle zawsze myślałem, ze można tam napchać sporo towotu czy jakiegokolwiek ŁT i tyle ;-)
#48 SPIKE
Napisano 01 styczeń 2010 - 20:54
Wypłynie, a jakże - to dawali kolarze na jedną jazde .
Jak napisałem rzadki smar, mozesz sobie zrobić taki mix ze smaru i oliwy zmieszane jakby co.
Jak nawalisz towotu to jak tylko przestaniesz pedałować zaciągnie łańcuch jak pokręcisz do tyłu.
Możesz poeksperymentować - to nauka i wrażenia , wyciągniesz wnioski sam, nie ugryzie.
#49 kresek
kresek
  • 2 postów
Napisano 07 styczeń 2010 - 20:06
Dzięki SPIKE :)
Więc już wiem zrobię tak -- te kulki i ich bieżnię posmaruję hhs-em - genialna sprawa na początku jest taki rzadki (jak to spray), a później zastyga i jest baaaardzo lepki w ogóle genialny do łańcucha na mokre...
pozdrawiam
#50 SPIKE
Napisano 07 styczeń 2010 - 23:12
Nie może być za lepki.
#51 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 08 styczeń 2010 - 11:17
Dzięki SPIKE :)
pozdrawiam
To nie nadaje się do smarowania piast.
#52 haskien
haskien
  • 4 postów
  • SkądPiotrkó Trybunalski
Napisano 19 sierpień 2011 - 23:08
Witam.Mam podobny problem z falującym wolnobiegiem jak kolega w tym poście ale u mnie gdy rower stoi do góry kołami i kręcę pedałami do przodu to wolnobieg faluje około 3 mm na boki i łańcuch bardzo trzeszczy na większych zębatkach. Gdy kręcę pedałami do tyłu to zębatki nie falują.Koło na piastach nie ma luzu ani bicia , bieżnie przemyte i nasmarowane ,wolnobieg rozebrany i nasmarowany też nie ma luzu . W środku po rozkręceniu była susza zero smaru.Teraz pytanie do znawców czy wolnobieg do wymiany i czy to coś pomoże czy szukać nowego koła .Jeszcze jedna sprawa , na zdjęciach od Arnoldzika widzę że te podkładki dystansowe są od góry a u mnie były od dołu . Czy to w niczym nie przeszkadza .
#53 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 20 sierpień 2011 - 00:36
Sprawdź liczbę kulek w łożyskach, zarówno wolnobiegu jak i piasty. Zdażyło mi sie kiedyś taki wypadek jak rozkręcałem koło, założyłem i chodziło krzywo, jakby było scentrowane.
Okazało się, że w piaście pękł wianuszek łożyskowy i wypadła jedna kulka. Takie przypadki są mi znane też w niektórych wolnobiegach. Sam kupiłem nowy wolnobieg i bije leciutko na 1 mm (właśnie to falowanie co pisał ktos wyżej) ale to jest jeszcze w normie. Po nasmarowaniu, złożeniu podkladek prawidłowo, upewnieniu się czy łożyska są w całości (lub też wianuszki), załóż i sprawdź czy działa-powinno. Jak nie to wolnobiegi chodzą na allegro za 30 złotych mniej więcej.
#54 haskien
haskien
  • 4 postów
Napisano 20 sierpień 2011 - 13:10
Dzięki za odpowiedz zakupie nowy wolnobieg.Jeszcze jedno pytanie czy mogę założyć 6 zębatkowy zamiast 5.
#55 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 20 sierpień 2011 - 13:43
Bez problemu raczej. Zależy od rozstawu, ale tak czy siak smiem wątpic zbys miał tak wąskie abyś 6 nie założył. Przy moim 126 kiedy fabrycznie miałem 5, 6 też weszła, ale z powrotem wrzuciłem 5. Mozliwe że nawet 7 by weszła, też są na alledrogo. ale to musisz sprawdzić rozstaw.
Pozdr!
#56 Wirek
Wirek
  • 102 postów
  • Skądwyspa
Napisano 20 sierpień 2011 - 15:00
Słońce wyszło, zrobiłam kanapkę i chciałam pojechać sobie. Tylne koło trochę krzywo przykręcone, no to odpięłam i ustawiłam tak żeby kręciło się po środku. No ale jakoś ciężko chodzi teraz :-(
Zatrzymuje się szybko a hamulec wcale nie trzyma go. Co się stało?
#57 Fannadil
Fannadil
  • 35 postów
  • SkądZielonka
Napisano 20 sierpień 2011 - 15:24
a jak zdejmiesz koło z roweru tez sie ciezko kreci ?
#58 Wirek
Wirek
  • 102 postów
  • Skądwyspa
Napisano 20 sierpień 2011 - 15:40
Chyba nie, bo ośka kręci się lekko ale wydaje mi się że ma luzy. To dlaczego po zamontowaniu nie ma luzów i kręci się ciężko?
Ps. Napiję się słabej kawy i tak pojadę, oooo
#59 Fannadil
Fannadil
  • 35 postów
  • SkądZielonka
Napisano 20 sierpień 2011 - 15:53
ja bym jednak radził przyjrzeć się dokładniej temu, zdjąć skorygować luz, żeby się tylko po jeździe gorzej nie działo :)
#60 Wirek
Wirek
  • 102 postów
  • Skądwyspa
Napisano 20 sierpień 2011 - 16:19
:roll:
Nooo, zrobię tak. Pojadę do kolegi :mrgreen:
