Nowości sprzętowe
2577 odpowiedzi w tym temacie
#2041 Bzyk
Napisano 18 październik 2020 - 17:23
Ja to sobie nie wyobrażam wyjście z domu bez sprawdzenia ciśnienia przy jakiekolwiek dętce.
Dzięki.
#2042 EmPe
Napisano 18 październik 2020 - 17:25
 Zakladanie lateksu do wulkanizowanych opon z niskim tpi raczej nie ma sensu.
Fakt. O tym nie pomyślałem. Co do częstego kontrolowania ciśnienia to dla mnie nie problem, wyrobiłem sobie ten nawyk przy tubelessach ;). Póki co przed lateksem powstrzymuje mnie tylko strach czy mi to nie strzeli przy dłuższych zjazdach(hamulce obręczowe).
#2043 Arni
Napisano 18 październik 2020 - 18:12
2 sezony jeżdżę na tych 48g lateksikach i nic, poza normalnymi przebiciami im nie dolega. Owszem, potrafią się przebić nievwiadomo od czego, nawet od strony obręczy, ktora jest owinięta taśmą, ale nic niw wybucha, bez przesady i paniki. Oczywiście umiejętne zakładanie by nie przyszczypnąć itd to podstawa. Wprawdzie po górach w nich nie śmigam, ale jak rozgrzać obręcz do 200 czy 300st?przecież zanim dętka się nagrzeje, to powierzchnie hamulcowe się roztopią. Dla mnie niewyobrażalne.
#2044 mikroos
Napisano 18 październik 2020 - 18:28
Dętka przebija się od niczego i dla Ciebie to jest dobry produkt? Wow.
#2045 Bzyk
Napisano 18 październik 2020 - 18:55
Pytanie przy okazji dętek. Mam oponę 700x26C. Czy faktycznie nie można tu stosować dętki 700x20/25C?
Bo w sumie po kapciu założyłem taką Conti Race 28 i po 2 dniach się „rozeszła” w jednym miejscu. To przypadek czy jednak tak możę się dziać?
#2046 cauchy
Napisano 18 październik 2020 - 18:58
Ja wsadzam supersonic 20-25 do opony 28 ktora puchnie do 31mm.
  • Bzyk lubi to
#2047 mikroos
Napisano 18 październik 2020 - 20:06
Co dokładnie oznacza, że się rozeszła? Może po prostu w pośpiechu ją przyszczypnąłeś?
#2048 Arni
Napisano 18 październik 2020 - 20:22
Te samo nic tyczy się także butyli. Poprostu latexy trzeba dobrze zrobić.
#2049 Bzyk
Napisano 18 październik 2020 - 20:37
Jakieś 7-8 cm na lewo i na prawo od wentyla dętka miała jakby wtopione okrągłe łaty. Nie wiem jak to inaczej określić. No i na obwodzie jednej z nich pojawiły się pory i dziurka.
#2050 cauchy
Napisano 18 październik 2020 - 20:51
z dwiema supersonikami miałem to samo, jakby się rozeszły w szwach, jedna nawet w 3 miejscach, które po załataniu jeździły jeszcze rok :D
#2051 dywyn
dywyn
  • 712 postów
Napisano 18 październik 2020 - 21:26
Supersoniki to super niejakościowy produkt bo miałem to samo.
#2052 bonobo
Napisano 19 październik 2020 - 08:06
Potwierdzam. Wydałem kasę na Supersonic, które są niemal 2 razy droższe od Race Light. Nie polecam. Nie odczułem żadnej różnicy w toczeniu, za to dętki są tak cienkie i delikatne, że można je przebić przy samym zakładaniu, zwłaszcza w warunkach polowych. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. W dwa miesiące złapałem trzy kapcie z czego w dwóch przypadkach nie wyglądało to na przebicie.
#2053 cauchy
Napisano 27 październik 2020 - 22:10
no i co z tym nowym Shimano?
https://road.cc/cont...groupset-277779
zamierzam pogonić oba rowery jakie mam, na zimę kupić jakiegoś taniego commuta, a na wiosnę poskładać nową szoskę, tylko chciałbym to zrobić na nowej grupie (o ile wyjdzie i nie będę nią rozczarowany)
#2054 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 27 październik 2020 - 22:21
Myślę, że jeśli coś wyjdzie to premiera będzie w połowie przyszłego roku, tak żeby DA weszło na rowery 2022. Trzeba dodać jeden rok na Ultegre ..
#2055 cauchy
Napisano 27 październik 2020 - 22:29
łeee czyli jeszcze pewnie ze dwa lata na 8070 przejadę
#2056 1415chris
Napisano 28 październik 2020 - 10:29
Podobno DA ma byc w Marcu. Spore zainteresowanie, jak Shimano rozwiazalo temat wireless lub raczej semi wireless...
#2057 Yudo
Yudo
  • 698 postów
Napisano 31 październik 2020 - 14:57
Xpost z tematem: Pomiar Mocy - Sprzęt (Tylko Sprzętowe Mierniki Mocy!)
Wygląda na to, że power2max wypuściło własną korbę GranFondo na 24 mm kompatybilną z shimano HT2.
Cena dość zachęcająca: 540 EUR (tyle, że kurs EUR przestał być zachęcający).
Dostępne wersje 110, 130 i 110 4 bolts shimano (czyli współczesne shimano).
#2058 1415chris
Napisano 31 październik 2020 - 17:44
Same ramiona 572g Z czego oni to zrobili, ze stali nierdzewki?
#2059 dmxzor
Napisano 31 październik 2020 - 22:01
Chyba napisane jest crankset, więc nie same ramiona jednak.
Jedyna opcja samych ramion to 110 4-S z wagą 163g.
#2060 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 31 październik 2020 - 22:41
Crankset czyli ramiona z osią do tego pomiar i już się robi 735 gramów.
