Nowości sprzętowe
#21
Napisano 22 luty 2007 - 11:30
W Bike-Center kosztują 129 zł/szt. http://bike-center.h...products_id=774
Muszę zauważyć, że bodajrze ktoś z WW albo FWB rozciął tą oponę po kilku jazdach. Najechał na coś ostrego jadąc w nocy.
Dodam jeszcze, że opony te mają dość duży rozrzut jeśli chodzi o masę. Widziałem różne egzemplaże o masie od 178g do 195g.
#22
Gosc_felipe_*
Napisano 23 luty 2007 - 09:45
Trzeba poczekać na więcej wrażeń z jazdy i ocen testerów.
#24
Gosc_felipe_*
Napisano 09 marzec 2007 - 21:20
Najgorsze jest to, że jak na razie brak jakichkolwiek testów i ocenienia sztywności kół.
dokumentacja techniczna: http://techdocs.shim...69830608679.pdf
szersze info techniczne:
http://cycle.shimano...D=1173471241190
ciekawe jestem do ilu kg w praktyce te koła są w stanie wytrzymać :?: :idea:
#27
Napisano 10 marzec 2007 - 19:40
pod twoją masę złóżyłbym jednak koła klasyczne, 36 szprych z tyłu, na lekkich obręczach, z dobrymi szprychami itp. bez finezji, ale pewnie i części zamienne dostępne od ręki. miałem kiedyś pewien "kłopot" z dystrybutorem shimano na polskę, panem Pawlakiem, który nie odzywał się wywołany o szprychy zapasowe. może sytuacja uległa zmianie i teraz wszystko jest idealnie.
pozdrawiam!
geos
#28
Gosc_felipe_*
Napisano 10 marzec 2007 - 21:52
tak szczerze, to te koła nie są nowością; jest to zwyczajnie ciemna wersja srebrnych Ultegr
#30
Napisano 22 marzec 2007 - 01:07
Cytat
felipe, o poprzednim modelu ultegry wh-6500 (o mniejszej liczbie szprych) w superlatywach wypowiadało się kilku jeźdźców o masie ok. 220 funtów (ok. 110kg). przypuszczam, że koła na zdjęciu reprezentują podobną klasę.
Tym bardziej, że Komplet piast Ultegry (6600) na allegro to koszt ok. 220 zł, Maviki Open Pro (srebrne) można dostac juz po ok. 120 zł (240 zł para), a dodawszy do tego 64 szt. (IMO 36 szprych to przesada) np. Sapim Laser po 2,50 zł/szt. (z nyplami) - 160 zł, co w sumie daje 620 zł (plus ewentualnie zaplot ca. 50 zł) i ok. 1850 g.
#31
Napisano 22 marzec 2007 - 08:28
Cytat
a mnie interesowałaby opona Michelin
Megamium 2 co o niej myslicie?? czy jest warta wydania 80 złotych?? czekam na komentarz a moze podpowiedz odnosnie ewentualnej alternatywy:):-D [shadow=orange][/shadow][glow=green][/glow]
zdecydowanie wolalbym wziac conti GP3000 lub 4000(na allshitegro byly po 60 i 85zl). megamium klockowata jest i to taka opona rasowo powiedzmy turystyczna.
#33
Napisano 22 marzec 2007 - 18:23
#36
Napisano 06 kwiecień 2007 - 20:09
Firma Shimano przedstawila nowe pedaly w systemie Spd Sl, sa to nowa Ultegra(AKA 6620) oraz nowe Dura Ace (AKA 7810).
Pedaly te sa szersze co powoduje:
- dodatkowe wsparcie dla blokow
- oraz szersze rozstawienie lozysk (zwiekszona sztywnosc oraz wieksza trwalosc lozysk)
Masa zostala minimalnie zmniejszona, bloki pozostaja te same.
W Wielkiej Brytanii beda kosztowac Dura Ace okolo 750 zl, Ultegra okolo 400 zl
http://www.ultimatep...4&vertical=1&v=
#40
Napisano 03 czerwiec 2007 - 15:11
