Miyata 512 198x - pomoc!
93 odpowiedzi w tym temacie
#61 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 20 wrzesień 2012 - 20:28
myślę nad żółtą owijką i białymi pancerzami, dzisiaj rozebrałem cały szpej i przepolerowałem go polerką z pastą, jedynie korby nie zdejmowałem (nie miałem zbytnio czym :x), jutro odbiore kasetę i sprawdze czy nie obciera, nie mogłem zdjąć kierownicy z mostka, odkręca się śrubę z góry i co dalej? kręcąc w jedną strone kierownica idzie w lewo, kręcąc w drugą idzie w prawo, to tak jest normalne? czy trzeba rozgiąć mostek :/
#62 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 20 wrzesień 2012 - 22:27
Górna śrubka jest do zdejmowania mostka, i jak rozkręczisz to stukasz delikatnie młotkiem przez np deske, i wtedy możesz wyjąć mostek. Kierownicę rozkręca się na końcu mostka. Luzujesz nakętkę, ale wcześniej zdejmujesz klamki, i owijkę, i ściągasz kierę.
Edit: z tego co widać, to Ty masz na imbus srubkę, więc będzie git.
Jakby kierownica była zapieczona (ale raczej nie będzie) lub szła bardzo ciężko rysując się, to w szczelinę między mostek a śrubkę wsadzasz jakiś cieńki kawałek metalu, dokręcasz śrubkę, ale bardzo delikatnie, tak, żeby oparła się na tej blasze i delikatnie dokręcasz. Jak się lekko zluzuje to możesz próbować wyciągnąć kierownicę. Tylko trzeba to zrobić z wyczuciem, bo mostek pęknie. Powinno zadziałać ;-)
#63 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 24 wrzesień 2012 - 18:21
poszukiwany poszukiwana
zgubiła mi się taka część, co zrobić ? :C, chyba zostawiłem w serwisie w którym byłem z pancerzami, wysłałem do nich maila (mały okoliczny sklep), jak się nie odnajdzie to macie jakieś pomysły ? :C próbowałem normalnie z pancerzem ale niezbyt chce się tam zahaczyć
#64 Plejstocen
Plejstocen
  • 170 postów
  • SkądSilesia
Napisano 24 wrzesień 2012 - 19:33
Na znanym serwisie aukcyjnym są 'po dychę' komplety linek i pancerzy dia-compe z takimi stoperkami, żeby było śmieszniej żółte i niebieskie :]
#65 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 24 wrzesień 2012 - 20:02
faktycznie! są! ale jak widać na zdjęciu nowiutkie pancerze kupiłem :(
aktualnie zastosowałem końcówkę antenową typu f, wygląda paskudnie ale swoją rolę spełnia, czekam na odpowiedź od znajomego czy im się nie zapodział ten pancerz, gdy nic nie wykombinuje będę szukać dalej :x
#66 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 24 wrzesień 2012 - 20:27
Mam to, co Ci potrzebne. Zadzwoń 602 798 577
#67 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 25 wrzesień 2012 - 21:49
zostawiłem w rowerowym, dzisiaj załatwiłem troche zużyte opony, założe, napompuje, dokręce kasete i już być może jutro pierwszy test drive jupi :D
#68 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 26 wrzesień 2012 - 19:32
wersja prawie kompletna, tylko opony pójdą do wymiany, co o tym panowie sądzicie :)
#69 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 26 wrzesień 2012 - 19:50
przytnij pancerze. poza tym jest ładna. lubię klasyki.
#70 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:02
takie już zastałem no! ale faktycznie są troche za długie, no i rama troszke za mała zobaczymy ile będe musiał nową sztycę wyciągnąć do góry :/
#71 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:10
jak za mała rama, to i zakup dłuższego mostka Cie nie ominie. ile masz wzrostu?
#72 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:20
175cm, pewnie mostek też trzeba będzie troszke dać dłuższy, nogi od środka nie pamiętam, a rama ma pionową 48-49 cm coś w ten deseń ale idzie pod kątem także ten wymiar można sobie o kant d... roztrzaskać :x
#73 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:37
łooo jak będziesz chciał samą ramę sprzedać, to pisz, kupię dla mojej lepszej połówki :P
a tak serio, to mostek jakieś 12 chyba, może i 13mm? jak sztyca za krótka, to kup najtańszego accenta i tyle.
znalazłem cos takiego, ale drogie francowacie.
http://allegro.pl/mo...2648964462.html
trzeba poszukać jakiejś długiej fajki, a to nie jest łatwe żeby jeszcze było tanio - niektóre modele są naprawde świetne ale i kosztują swoje, chyba że po giełdach.
poszukaj jakiegoś 3tt, albo cinelli, jak Ci się uda trafić z zawiasami to w ogóle lux.
#74 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:46
no już ogarnąłem, znajomy chce na wymianke :), tutaj mam 70mm, a sztyca to 26,8 i kurcze ciężko o taki rozmiar w używanych, zostanie mi kupno zooma :/
#75 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:48
nie zoom, tylko accent, oni mają wszystkie rozmiary. a drodzy nie są.
http://allegro.pl/sz...2671810934.html
coś takiego jak to.
w kraku wiem że w mbiku mogą Ci zamówić jakikolwiek rozmiar chcesz, spika też o to zapytaj, ma kontakty z velo to Ci może sprowadzić.
#76 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:52
ogólnie mam niepotrzebną sztyce 27.2, próbowałem ją o te 0.4mm zjechać papierem ściernym (owijam na około i jazda), ale szło to bardzo topornie, spróbuje to w jakiejś tokarni przerobić, wyjdzie taniej niż kupno sztycy a stara się przyda :), ma 350mm także dosyć dużo jej będzie siedzieć w ramie, myślę że 0.4mm z tak grubego materiału nie wpłynie dramatycznie na wytrzymałość
a na końcu papierek 200,400,1200, pasta, polerka, i będzie ładne polerowane alu :)
#77 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 26 wrzesień 2012 - 20:55
Twoje ryzyko, Twoja sprawa ;-) ja bym się szarpnął i wydał to 60 zł na sztycę, bo może się okazać, że będziesz jeździł tyłkiem po asfalcie gdy ci sztyca pęknie.
#78 SPIKE
Napisano 26 wrzesień 2012 - 21:27
26.8 ?? jak ja bym miał dużo czasu to bym szukał w kartonach , tylko kiedy ??
0.4 zjechać papierkiem hahaha, moje wnuki będą jeszcze o tym czytać jak Ci robota idzie .
weż kup sztyce nową, albo używke .
Ja bym zmienił klamki na takie pod owijke pancerzyki, ładniej i estetyczniej a na wystawe nie robisz przecie
Druga sprawa to za mała rama i tu nic nie pomoże, ani dłuższy mostek , ani sztyca.
Sztyce wyciągniesz do góry i będziesz jechal z głową na dole, bo mostka za duzo nie wyciągniesz ze względu na ryzyko uszkodzenia rury sterowej - rozpórka w fajce powinna być poniżej gwintowanej części.
Będzie za duża róznica poziomu siodło /mostek i tego nie zlikwidujesz, to rama klasyczna z małą główką jak widać , szukaj klasyka z wyzszą główką w swoim rozmiarze.
dłuższy mostek można se dać jak rama jest za krótka a nie za niska chyba ze pod innym kątem w góre.
#79 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 26 wrzesień 2012 - 22:43
będzie mieć pozycję czasową :P
#80 rybciasum
rybciasum
  • 40 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 29 wrzesień 2012 - 11:05
Ile mógłbym wołać za taką klasyczną ramę z 1984?
