klamki ultegra 6700nie kompatybilne z rd-6500?
Napisano 19 wrzesień 2012 - 18:29
Ostatnio postanowiłem przejść na 10cio rzędową kasete, a co za tym idzie zakupiłem:
klamki ultegry st-6700
kasete 105tki cs-5700
łańcuch ultegry cn-6701 (kierunkowy, super cienki - taki jak zalecaj do zakupionej kasety).
Zostawiłem tylnią przerzutki ultegry 6500 oraz korbe ultegry fc-6600G.
Niestety nie moge za cholere wyregulowac tylniej przerzytki. Jak wyreguluje, że dobrze wszystko indeksuje z łańcuchem na blacie to jak zrzuce łańcuch na małą tarcze korby to wszystko juz indeksuje do bani.
Czy mozliwe, że tylna przerzutka (rd6500) jest niekompatybilna i jej wymiana na np. 6700 załatwi sprawe?
Prosze o pomoc zaznajomionych z tematem.
Napisano 19 wrzesień 2012 - 18:46
Długość "dźwigni" (czyli przesunięcie w poziomie po naciągnięciu linki o określoną długość) w przerzutkach z serii 6700 i 6500 jest dokładnie ta sama, więc - nie licząc "oficjalnych" zastrzeżeń Shimano o braku pełnej kompatybilności - RD-6500 swobodnie powinna dopasować się do manetek 6700 i kasety 10-rzędowej.
Zastanawiam się, czy nie dobrałeś przypadkiem źle długości łańcucha. Sprawdź też, czy nie masz przypadkiem krzywego haka przerzutki i czy poprawnie ustawiłeś śrubę regulującą odległość górnego kółka przerzutki od kasety.
Daj znać jak poszło
Napisano 19 wrzesień 2012 - 19:34
A może powinienem podkładki do suportu od strony korby dać? Kurde juz nie mam pomysłu...
Dziwne bo da sie ustawić żeby zmieniało ładnie biegi ale tylko jak jest łańcuch na blacie. Po zrzuceniu na małą tarcze od razu łańcuch skacze i wszystko jest rozregulowane.
#4 Gosc_marvelo_*
Napisano 19 wrzesień 2012 - 20:09
I jeszcze raz sprawdzić ten hak, także w drugiej płaszczyźnie, czyli czy np. oś tylnej piasty wkręcona w hak, patrząc od góry, jest równoległa do osi koła.
Czy robiłeś w ogóle cokolwiek z korbami przy okazji renowacji napędu? Robiłeś jakikolwiek (de)montaż? Jeżeli nie, to na 99% linię łańcucha po stronie korby masz poprawną, skoro wcześniej wszystko hulało jak należy.
No i najważniejsze: czy jesteś pewny, że mała tarcza jest w dobrym stanie? Bardzo możliwe, że po prostu nie przyjmuje już nowego łańcucha i dlatego przeskakuje.
Sprawdziłbym też, czy przy ustawieniu "mała-mała" przerzutka nie ma przypadkiem za dużo luzu na wózku. Zalecenia zaleceniami, ale jeżeli np. okazałoby się, że dolny wózek "zawija się" i trze po łańcuchu, to na pewno łańcuch jest za długi. Warto byłoby to sprawdzić.
Napisano 19 wrzesień 2012 - 20:16
Łańcuch nie przeskakuje na korbie tylko na kasecie. Korba i zębatki są na pewno w porządku, ale pomyslalem, że może linia łańcucha powinna byc inna dla 10ciu rzędów niż dla 9ciu ( tak już kombinuje )
Moge ustawić wszystko fajnie gdy łańcuch jest na blacie - wszystko śmiga super, biegi sie zmieniają jak potrzeba.
Ale jak zrzuce łańcuch na małą tarcze z przodu to już nie indeksuje fajnie, wszystko zachowuje się jak rozregulowane.
W druga strone jest tak samo.
Napisano 19 wrzesień 2012 - 20:28
1. spróbuj pokombinować z długością łańcucha. Wiem, że dobrałeś go zgodnie z zaleceniami dla tego modelu, ale może pokombinuj, jeżeli masz możliwość?
Z doświadczenia: łańcuch dobrany wg zalecenia "wózek ustawiony pionowo" można jeszcze skrócić o 1-2 ogniwa bez dużej szkody dla kultury pracy, a czasami bardzo to pomaga, bo mocniej naprężony łańcuch ma mniejszą tendencję do kołysania się na boki, co może pogarszać indeksację.
2. Wózek przerzutek 9-rzędowych jest nieco szerszy niż 10-rzędowych (bo musi pomieścić nieco szerszy łańcuch), więc górne kółko (to ślizgające się na boki) także ma nieco więcej luzu. Może się okazać, że indeksacja po prostu będzie gorsza, bo kółko ma za dużo luzu, i na to już wiele nie poradzisz.
Napisano 19 wrzesień 2012 - 20:38
Nieco lepiej ale dalej to daleko do tego jak być powinno...
Przerzutka jest na 9 i 10rz tak jak modele wyzej, więc chyba szerokosci wózka maja podobne jednak.
#10 Gosc_marvelo_*
Napisano 19 wrzesień 2012 - 20:51
Mnie nurtuje jeszcze ten hak w ramie, czy na pewno wózek odchylony do tyłu (co ma miejsce podczas pracy z małą tarczą) nie traci równoległości do płaszczyzny koła. Gdyby tak było, skutkiem może być właśnie to, że górne kółko na danym biegu już nie znajduje się idealnie pod zębatką.
#11
Napisano 19 wrzesień 2012 - 21:17
Jeżeli chodzi o dobór długości, z powodzeniem stosuję we wszystkich rowerach metodę lansowaną przez SRAM-a: ustawiam łańcuch na dużej koronce i dużej tarczy, ale z pominięciem przerzutki. Łańcuch naciągam, po czym dodaję 2-3 ogniwa i tak przygotowany łańcuch instaluję już normalnie, z uwzględnieniem przerzutki. Shimano także zaleca od niedawna tę metodę, ale tylko dla niektórych modeli.
Nie testowałem tej metody w napędach stricte MTB, ale wszelkie mieszanki z udziałem tylnych przerzutek szosowych (włącznie z hybrydami: CS i RD szosowa oraz FC i FD górska) działają u mnie znakomicie.
BTW krótszy, mocniej naprężony łańcuch faktycznie przeskakuje płynniej, ale też przeważnie pracuje głośniej, zużywa się szybciej i wymaga nieznacznie mocniejszej siły przyłożonej na manetce. Ameryki tutaj nie odkrywam, ale warto sobie o tym przypomnieć.
#14
Napisano 19 wrzesień 2012 - 22:10
#16
Napisano 20 wrzesień 2012 - 06:42
Jelsi zmieniłeś całość na 10 a zostala przerzutka tylko to wymień ją na 10 a 9 sprzedaj i po klopocie, i pewnie będzie wszystko hulać elegancko .
długość łańcucha na poczatku dobrałeś prawidłowo i tak zastosuj.
#20 Gosc_marvelo_*
Napisano 20 wrzesień 2012 - 16:58
Moim zdaniem łańcuch jest wciąż za długi albo przerzutka tylna ma za małą pojemność do takiego zestawienia zębatek. Na małej tarczy widać, że wózek jest przecież za mocno odchylony do tyłu już gdzieś w połowie kasety.
