Liczniki SIGMA
#241
Napisano 22 listopad 2014 - 14:45
Pamiętaj tylko, aby przy montażu na tylnych widełkach czujnik był za rurką (patrząc od strony kręcącego się koła), a nie przed nią - w ten sposób w razie zahaczenia przez szprychę czujnik odpadnie, a nie zakleszczy się pomiędzy kołem a ramą.
#242
Napisano 31 styczeń 2015 - 20:26
Czy ktoś używał licznika BC 2209 z dwoma rowerami? Kupiłem właśnie zestaw na drugi rower i niestety nie jest on wykrywany poprawnie - obojętnie do którego zestawu wepnę licznik to czas i dystans doliczane są do roweru 1.
Może da się jakoś manualnie aktywować drugi rower? Przejrzałem całą instrukcję i nie znalazłem żadnej informacji poza tą, że licznik automatycznie wykrywa drugi rower...
#243
Napisano 31 styczeń 2015 - 20:30
Sprawdź czy na pewno podstawka ma inny nadruk. Teraz już nie pamiętam, ale mam wrażenie, że napisy były na niej czerwone, w odróżnieniu od białych na podstawce do rowera 1.
#244
Napisano 31 styczeń 2015 - 21:07
Obie podstawki wyglądają tak samo, czyli tak:
http://cdn.hibike.co...OM_SgZRH-is.png
Na pudełku od zestawu dla drugiego roweru jest wyraźnie napisane "bike 2 complete-set". Nie wiem jednak jakim cudem licznik miałby rozpoznawać rower, skoro podstawki od 1. i 2. roweru są takie same i licznik po wpięciu w nie ma wciśnięte te same 2 bolce.
#245
Napisano 31 styczeń 2015 - 21:19
Poszukałem w garażu i znalazłem te podstawki. O taką różnicę mi chodziło (mi rozpoznawało)
https://www.dropbox....211442.jpg?dl=0
#247
Napisano 07 luty 2015 - 16:47
Dzięki za zdjęcia. Niestety puchaty, mamy inne modele liczników - moje podstawki są bezprzewodowe, dokładnie takie jak na zdjęciu które wrzuciłem parę postów wyżej.
Co do styków i bolców to próbowałem stykać po dwa bolce w różnych konfiguracjach metalowym przedmiotem i tylko dwie konfiguracje aktywowały jakiś tryb. Raz był to "bike 1" a drugi raz "hiking", więc to nie problem w tym, które bolce licznika są spięte.
Miałem już kończyć i wysyłać tego posta, ale z jakiegoś powodu przerwałem pisanie i zacząłem znów szperać po sieci w poszukiwaniu jakiejś wskazówki. Natknąłem się na instrukcję licznika Sigma ROX 5.0 (to chyba coś nowszego niż mój 2209) i znalazłem tam rozwiązanie problemu, które pasowało też do mojego modelu.
Problem tkwi nie w liczniku, a w sensorze prędkości. Ma on na swojej tylnej ściance szary przycisk, który można wcisnąć długopisem. Zaświeci się wtedy zielona lampka. Trzeba trzymać przycisk przez kilka sekund aż lampka zmieni kolor na czerwony. Od tego momentu prędkość będzie mierzona dla roweru 2.
#248
Napisano 21 luty 2015 - 20:19
Spotkal się ktoś, że breaks (przerwy w jeździe) są niepoprawnie pokazywane w sigma data center (ich czas i czasem dubluje kilka przerw takich samych pod rząd)? Chciałem sobie napisać program łaczący log gpx z telefonu i slf, ale ciągle kłody pod nogi... Przez co w sumie pozostaje mi łączenie logów po odległości, ale będzie to nie do końca dokładne.
#257
Napisano 09 czerwiec 2015 - 21:57
Chętnych zapraszam na priv .
Krisowy blog sportowy:
Strava: https://www.strava.c...thletes/3746277
Endomondo: https://www.endomond...profile/1796231
#260
Napisano 17 lipiec 2015 - 11:22
Hej,
posiadam ROX 6.0
poradźcie proszę jak wejść w ustawienia pulsometru z ostatniej trasy ?
chciałem wpisać ręcznie do ENDO śr tętno + max tętno i nie mam pojęcia jak do tego dotrzeć
Zaczyna mnie to irytować
ACCENT - CX ONE PRO
CANYON - CF SL 7.0 105 on site
