Liczniki SIGMA
360 odpowiedzi w tym temacie
#201 Gosc_kubapie_*
Gosc_kubapie_*
Napisano 25 marzec 2014 - 17:28
Może montowałeś na trytytkę i się coś zaczepia od spodu?
W sumie, to powinieneś się cieszyć, bo mi parę razy wykręcił się podczas machania ręką obok.
#202 big75
big75
  • 1563 postów
  • Skądpolska
Napisano 26 marzec 2014 - 09:45
Orientuje się ktoś ile czasu wytrzymuje nowa Sigma Rox 10.0 na baterii kiedy używamy GPSa. Na pewno będzie to lepszy wynik w porównaniu do komórki ale czy w stosunku do oszczędnych Garminów na paluszki również. Czy np 15 h to jest realny wynik???
Pytam bo w Niemczech można kupić taki licznik już nawet za ca 140 euro( bez sensorów)
#203 Gosc_wieszczol_*
Gosc_wieszczol_*
Napisano 29 marzec 2014 - 20:25
Mam do Was pytanko. Kupiłem licznik Sigma 16.12, który miał działać na dwa rowery. Na drugim rowerze mam okablowanie z Sigma 400. Niby licznik ma automatycznie rozpoznać drugi rower, ale w moim przypadku tak się nie dzieje. Czy ktoś wie jaka jest przyczyna tej usterki? Przy ustawianiu wszystkich opcji ustawiłem obydwie średnice kół. Licznik działa na obydwóch rowerach - liczy wspólne kilometry a niema pokazanych osobno pierwszego i drugiego roweru
#204 mikroos
Napisano 29 marzec 2014 - 20:40
Sprawdź, czy podstawka od licznika nie ma przypadkiem dwóch otworów dla jednego z końców przewodu. Nie pamiętam już, które modele, ale niektóre pozwalały na ustawienie roweru 1 lub 2 w zależności od pozycji jednej z końcówek.
Jeżeli dla każdego z końców jest po jednym otworze, na 99% będziesz potrzebował po prostu drugiej podstawki oznaczonej jako wersja dla roweru 2.
#205 Gosc_wieszczol_*
Gosc_wieszczol_*
Napisano 29 marzec 2014 - 21:41
Ok dzięki. Już chyba wiem o co chodzi. Podejrzewam, że będe musiał dokupić uniwersalną podstawke z okablowaniem. Jutro sprawdze moje przepuszczenia. Pobawie się kabelkami.
#206 kujawiak
kujawiak
  • 126 postów
  • SkądKruszwica/Bolesławiec
Napisano 01 kwiecień 2014 - 17:00
panowie warto? http://allegro.pl/li...4091928528.html
#207 kujawiak
kujawiak
  • 126 postów
Napisano 01 kwiecień 2014 - 17:14
dobra już kupiłem:P
#208 sosha07
sosha07
  • 193 postów
Napisano 02 kwiecień 2014 - 14:39
Czy ktoś spotkał się w sigmie z czymś takim, że licznik sam się przełączał z pomiaru prędkości na funkcje i potem np. między tymi funkcjami dalej przeskakiwał (tj. jest odpalona prędkośc, nagle przeskakuje samo na język, a potem dalej na godzinę itp..). Oczywiście można znowu sobie ustawic prędkośc, ale za jakiś czas dzieje się to samo. I tak w kółko.
Oczywiście domyślam się, że ten problem wiążę się z tym, że pękła gumka i licznik uderzył o asfalt, ale żal mi go wyrzucac bo mam go od niecałych 2tys km'ów i zastanawiam się czy to da się naprawic, czy on już tak zawsze będzie świrował?
#209 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 04 kwiecień 2014 - 22:37
masz włączony tryb scan.. Wyłącz i nie będzie :)
#210 Gosc_ShpxLbh_*
Gosc_ShpxLbh_*
Napisano 05 kwiecień 2014 - 17:10
mam zestaw Sigma ROX 5.0 z pulsometrem i kadencją, czy może wiecie.. jeśli pulsometr jest wpięty w pas w oba złącza przez całą noc - czy przez całą noc działał i próbował łączyć się z licznikiem (marnując baterię) czy też po kilku nieudanych próbach zwyczajnie się wyłącza ? niestety takich prostych informacji nie ma w instrukcji.
#211 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 11 kwiecień 2014 - 19:07
Ja nie wypinam pulsometru z pasa w ogóle. Moim zdaniem, baterie są używane tylko, gdy jest transmisja sygnału do głównego licznika.
#212 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 18 kwiecień 2014 - 23:45
W STS jest wymiana komunikatów.. Ale nie dotyczy to pulsu. Kiedyś "rozwalałem" tą transmisję, ale pojawił się ANT i zarzuciłem projekt.
Wpięcie do pasa nic nie zmienia, czujnik pracuje cały czas, jak nie ma "pikawy" to po prostu nic nie wysyła. Jak jest puls, to wysyła, niezależnie czy ktoś to odbiera czy nie.
#213 Tomasz260
Tomasz260
  • 5 postów
  • SkądKielce
Napisano 21 kwiecień 2014 - 16:31
Kupiłem niedawno licznik sigma ROX5.0 i mam problem z kadencją.
Zamontowałem wszystko zgodnie z instrukcją  zakręciłem kołem i korbą i wszystko działa licznik pokazuje prędkość i kadencję. Ale dzisiaj pojechałem na pierwszą jazdę i licznik podczas jazdy nie pokazywał kadencji. Zsiadłem z roweru zbliżyłem czujniki kręcę ręką korbą kadencja jest, wsiadam na rower i jadę kadencji brak i tak kilka razy próbowałem. Stoję kręcę ręką kadencja jest jadę kadencji brak. Może ktoś miał podobny problem, bo ja nie wiem co tu chodzi. Prędkość i puls pokazuje bez problemu. Zamieniłem baterie z czujnika kadencji i pulsometru i dalej to samo.
#214 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 21 kwiecień 2014 - 17:18
Nie tylko Ty masz problem z ROX 5.0. Wymiana nowych baterii, czyszczenie styków nic nie daje. Czasem trzeba kilka razy wpiąć licznik do podstawki, jeśli nie działa. Zanim wyjdę z domu, sprawdzam wszystkie funkcje - kadencję i puls i ruszam, gdy pojawią się wskazania. Czasem w drodze pokazuje różne głupoty, jak mój puls 222 bpm, po przejechaniu 2 km na płaskiim. Albo go pokochasz jaki jest, albo pierd... nim o ścianę.
#215 Gosc_ShpxLbh_*
Gosc_ShpxLbh_*
Napisano 21 kwiecień 2014 - 23:26
u mnie wszystko w porządku, nie mam takich kwiatków. w kadencji mam magnesik do pedałów, ustaiwone dość blisko bo kolo 3-4mm. czasem kadencji nie łapie, to wciskam dolny prawy przycisk dla resetu synchronizacji i wsio działa.. HR również dobrze pokazuje, bez skoków.. póki co jestem mega zadowolony. jeszcze muszę kupić podstawkę USB i czekam kiedy i z którego czujnika pierwsza padnie bateria.
#216 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 22 kwiecień 2014 - 09:01
Mógłbyś wskazać, o który przycisk chodzi? Wczytywałem się dokładnie w instrukcję, ale nic w niej nie ma o resecie synchronizacji. Jednak, czasem nie widać tego, co na oczach. :D Zrobiłem skany.
#217 Gosc_ShpxLbh_*
Gosc_ShpxLbh_*
Napisano 22 kwiecień 2014 - 09:05
ja się bawiłem na początku licznikiem wciskałem wszystko w różnych kombinacjach, bo nie jestem przyzwyczajony do czytania instrukcji haha :D no i takie coś znalazłem sobie. Przycisk MODE 1 trzymaj przez 2-3 sekundy. resetuje synchronizację z licznikiem, HR i kadencją. czasem jak zaczynam jazdę, licznik działa, ale nie pedałuję bo toczę się z górki, to licznik stwierdza, że nie ma kadencji i nie próbuje się już dalej z nią kontaktować. Przez co robię wyżej wymieniony reset i działa :)
  • Ultek lubi to
#218 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 22 kwiecień 2014 - 10:03
Ok, dzięki. Będę próbował, jakby co.
#219 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 23 kwiecień 2014 - 14:08
ShpxLbh, kolego o niku niemożliwym do napisania, nie mówiąc o jego wymówieniu :D. Twój sposób działa! Po naciśnięciu wskazanego knefla, pojawia się napis Synchr RESET. Masz lajka za to :)
#220 Gosc_ShpxLbh_*
Gosc_ShpxLbh_*
Napisano 23 kwiecień 2014 - 14:17
to fakt, dyktowanie komuś nicku lub adresu e-mail jest kosmicznie śmieszne :D S jak Sylwester..h jak Halina, P jak Piotr... :D
a potem jak ktoś pyta skąd takie coś..:
http://rumkin.com/to...ipher/rot13.php
dekoder  8-)
ale dzięki temu nigdzie, nie mam zajętego nicku :D
no to szerz dobrą nowinę, bo ten licznik można tylko kochać! szkoda tylko że program sigma nie exportuje żadnych normalnych plików możliwych do importu do strava/endo :(
