1720 odpowiedzi w tym temacie
#941 bans
bans
  • 464 postów
  • SkądPszczyna
Napisano 25 maj 2012 - 09:15
W paru sklepach pytałam to tylko na zamówienie...
W Tychach? W których sklepach?
#942 Gosc_Dziegiel_*
Gosc_Dziegiel_*
Napisano 30 maj 2012 - 16:55
Po przestudiowaniu kilkunastu stron tematu zastanawiam się nad pedałami sh 105 pd5700 i look keo max 2, opłaca się dopłacać ponad 100zł do looka?
Na + są zachwalane bloki grip, mniejsza waga, która i tak wiele nie zmieni przy moim 10kg czołgu i ładniejszy wygląd... :mrgreen: Coś poza tym, ma ktoś może porównanie tych dwóch par pedałów?
Dzięki. :->
#943 Gosc_milosz216_*
Gosc_milosz216_*
Napisano 09 czerwiec 2012 - 16:42
Jakie bloki pasowały by do pedałów look arc, takie same jak do look keo?
#944 Gosc_cyclist23_*
Gosc_cyclist23_*
Napisano 09 czerwiec 2012 - 17:30
musisz mieć takie
http://allegro.pl/bl...2382718445.html
#945 Gosc_milosz216_*
Gosc_milosz216_*
Napisano 09 czerwiec 2012 - 17:36
Aha, czyli bloki do systemu look pasują do wszystkich systemów pedałów. Dzięki, pozdrawiam.
#946 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 09 czerwiec 2012 - 18:06
Nie pasują, każda firma ma własny system.
Dodatkowo jak napisał kolega wyżej Look ma dwa systemy, Ty potrzebujesz starszych typu delta, do Keo są nowsze.
#947 Gosc_milosz216_*
Gosc_milosz216_*
Napisano 10 czerwiec 2012 - 19:18
A wybrać pedały look arc czy shimano 105?
#948 martinelli
martinelli
  • 121 postów
Napisano 11 czerwiec 2012 - 12:14
Panowie, jakie pedały polecacie tak najlepiej do 300ł?
Upatrzyłem sobie LOOK KEO 2 MAX ale zastanawiam się czym się konkretnie różnią od sporo tańszych CLASSIC.
Czy ktoś mógłby mi je porównać?
To będą moje pierwsze pedały typu SPD więc nie do końca wiem które rzeczy są ważne.
Czy kąt luzu 4.5 stopnia jest wystarczający czy lepiej szukać bloków z 9stopniami?
Czy według Was te LOOKI są ogólnie lepsze od shimano w podobnej cenie?
#949 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 11 czerwiec 2012 - 20:10
martinelli, Keo 2 max mają chyba nieco lepsze ułożyskowanie ale podstawową różnicą jest szersza konstrukcja pedała, wzmocniona w centralnym punkcie platformy metalową płytką, i są kilka gram lżejsze od Classiców. Poza tym obydwa modele to świetne pedały, prezentujące bardzo dobrą jakość i przyzwoitą cenę.
Co do luzu to moim skromnym zdaniem jeśli nie masz wrażliwych kolan to 4,5 jest wystarczające. Ja zacząłem przygodę z blokami od 9 stopni i stopa jest wtedy na tyle swobodna, że w ogóle nie miałem żadnych problemów a tolerancja ustawienia bloku jest bardzo duża (czyli nie musisz mega precyzyjnie ich przykręcać z kątomierzem w ręce). Potem chwilę jeździłem na czarnych progach (bez luzu) to zaczęły mnie lekko stawy ćmić, zdjęłem po kilku jazdach. Obecnie jeżdżę na 4,5 i to strzał w dziesiątkę. Luz nie za duży, ale na tyle wyraźny, że nie czuję dyskomfortu.
#950 Gosc_milosz216_*
Gosc_milosz216_*
Napisano 13 czerwiec 2012 - 12:42
Posiadam juz pedały i budy, teraz czas na bloki. Mam pedały Look na których jest napisane Look patent. http://allegro.pl/pe...2404818242.html tutaj link do aukcji tych pedałów. Czy bloki look delta będą do nich pasowały, czy może takie http://allegro.pl/bl...382718445.html?
#951 Gosc_cyclist23_*
Gosc_cyclist23_*
Napisano 13 czerwiec 2012 - 13:48
milosz216 tak to takich bloków potrzebujesz, pasują również look delta które mają takie wstawki o większej odporności na ścieranie
#952 Gosc_milosz216_*
Gosc_milosz216_*
Napisano 13 czerwiec 2012 - 14:10
A czy te bloki są takie same, i czy będą pasowały http://allegro.pl/bl...2410303146.html ?
#953 Gosc_cyclist23_*
Gosc_cyclist23_*
Napisano 13 czerwiec 2012 - 14:35
wygląda że tak ale może ktoś jeszcze z forum to potwierdzi, wstrzymaj się z zakupem moment
i moja sugestia, jak założyłem czerwone z luzem mimo że zaczynałem przygodę z zatrzaskowymi to noga mi bardzo "pływała" w pedale, dla mnie 9 stopni to zbyt duży luz, wedy założyłem bloki bez luzu, popracowałem trochę nad ustawieniem i było ok czułem się lepiej pewniej kiedy trzeba było wstać i docisnąć, ale myślę że to nieduży wydatek spróbować z luzem a z czasem po kilku przejażdżkach może spróbować bez luzu (wtedy czerwone do sprzedaży)
#954 giantalized
giantalized
  • 8 postów
  • SkądPolska
Napisano 20 czerwiec 2012 - 16:45
Witam. Podepnę się ponieważ mam pytanie ściśle w temacie.
Od 2 sezonów użytkuje Time Z + northwave kameleon - czyli pedałka do dh wraz z najtańszymi butami xc. Oczywiście użytkuje taki zestaw w szosówce. Dystanse jakie pokonuję to 25-130km. Najczęsciej około 70km. Staram się być na rowerze przynajmniej 3 razy w tygodniu. Preferuję siłową jazdę o niższej kadencji na wysokim biegu. Chcę zmienić sprzet. Myślę nad pedałami spd-sl (105/ultegra) / time RXS first / look keo classic oraz butami r087 (stopień twardości 6/12). Nie miałęm do tej pory zadnych problemó z kolanami - dodam iż jest to dla mnie priorytet. Waga pedałków nie ma znaczenia. Lekki but wiadomo pomaga.
1. Jak duża różnica jest między zestawem typowo szosowym a zestawem MTB np. Shimano PDM-530 wraz z butami m087? Taki zestaw mógłbym używać w 2 rowerze.
Na szosówce malo chodzę (sklep lub za potrzebą :)
2. Jak duża będzie różnica między tym zestawem który miałem, a któryms z podach zestawów typowo szosowych?
3. Czy osoby użytkujące spd-sl oraz look mają po czasie problem z kolanami?
4. Jak duża róznica będzie między butem który podałem r087 (twardość 6/12) a np r191(twardość 10/12)? Czy te dane producenta są aż tka odczuwalne, czy jest to czysty marketing?
5. Jaka jest róznica między 105 a ultegrą? Waga nie jest dla mnie ważna.
6. Wybierając spd-sl bloki z luzem czy bez? Czerwone bloki mogą zniszczyć mi kolana?
Dodam, iż jestem początkującym kolarzem. Sport ten uprawiam reakraacyjnie jednak przykłądam się do treningów, które to są uzupelnieniem dla innej dyscypliny jaką uprawiam na codzień.
Wiem, że zestaw jaki do tej pory użytkowałem był bardzo amatorskim rozwiązaniem. Chciałbym, aby nowy sprzęt dawał lepsze osiągi. Zachowanie zdrowych kolan to najważniejsza sprawa. Proszę o rady i sugestie co do wyboru. Pozdrawiam.
#955 Dromik
Dromik
  • 494 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 20 czerwiec 2012 - 17:40
Ja ostatnio zmienilem m520 i m077 na pd-5700 i northwave z carbo podeszwa. Roznica jest odczuwalna i jest bardzo wygodnie (zolte bloki). Jedyna wada tej przesiadki jest bardzo duzy problem z chodzeniem w porownaniu z m077. Na pielgrzymce do Piekar musialem przespacerowac sie dobre 400m i bylo ciezko, a najbardziej bylo szkoda butow. Na ziemi jest bardzo nienaturalna pozycja (palce nad pieta) nieuginajaca sie ani o mm podeszwa tez nie pomagala (nie mam pojecia jaka twardosc).
Jednak mimo tej wady bardzo polecam.
#956 Gosc_Dziegiel_*
Gosc_Dziegiel_*
Napisano 20 czerwiec 2012 - 19:03
giantalized,
1. Bardzo duża, coś podobnego do przejścia z platform na spd, przynajmniej u mnie tak było, niesamowity kop na zmarszczkach w porównaniu z systemem mtb, na pewno to też zależy od lepszych i sztywniejszych butów.
2. J. w.
3. Nie, wystarczy nie brać bloków bez luzu.
4. Pkt 1, więcej nie mogę powiedzieć.
5. Cenowa, 105 powinna styknąć (mam na myśli model 5700, nie 540), więcej nie wiem.
6. Do pedałów masz dołożone z luzem, tzn. żółte. Jeśli za bardzo stopa będzie ci pływać, zawsze możesz sprzedać i kupić czerwone, które zawsze też możesz spiłować, jeśli luzu będzie za mało. ;-)
Podobnie jak Dromik, jestem świeżym ujeżdżaczem pd- 5700 z butami PEARL IZUMI Elite RD III (dzięki Malikowi ;-)) i jedyne czego żałuję to to, że szkoda mi było kasy rok temu na dobre buty i dobre pedały, tylko bawiłem się w jakieś pół środki... Jak to mówią, chciwy traci dwa razy... Posted Image
#957 giantalized
giantalized
  • 8 postów
  • SkądPolska
Napisano 20 czerwiec 2012 - 22:41
Najprawdopodbniej wezmę 105 5700, Nie mogę dopatrzeć się róznicy między tymi pedałami a ultegrą. Buty r133 lub 191. Odczuję różnicę? Może jakaś inne propozycja do 550zł?
#958 D3biec
D3biec
  • 318 postów
Napisano 12 lipiec 2012 - 22:32
Cześć, trochę z ciekawości a trochę z konieczności zakupiłem buty spd (mtb). Jest to moja pierwsza przygoda z butami zatrzaskowymi i potrzebuję dobrać do nich pedały
Mam kilka typów
http://allegro.pl/pe...2480658244.html
http://allegro.pl/sh...2462150082.html
http://allegro.pl/pe...2481214244.html
http://allegro.pl/pe...2429244567.html
Które z nich będą najlepsze waszym zdaniem?
Czy te elementy o który zatrzaskuje się blok dla kogoś kto zaczyna przygodę z spd powinien być ze stali czy może być aluminiowy? Z tego co widzę, to tylko Shimano ma ten element ze stali a przynajmniej na taki wygląda.
#959 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 12 lipiec 2012 - 22:49
D3biec, chyba wszędzie to jest wykonane ze stali. Alu byś od razu pogiął ;-)
Ja bym nie brał żadnych "kompatybilnych" tylko po prostu Shimano, może PD-M540? Ew. nieco starszy model PD-M520 - masz od 88 zł na Alledrogo.
#960 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 13 lipiec 2012 - 08:43
Ja kupowałem kilka dni temu do górala PD M540, udało mi się znaleźć za 145zł. Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że długo posłużą.
