Jaka pompka dla szosy ?
  • This topic is locked This topic is locked
1098 replies to this topic
#241 luka92
luka92
  • 103 posts
  • Skądwarszawa
Posted 28 April 2009 - 21:52
do jeżdzenia nia jest dobra bo tak jak mowilem normalny czlowiek wyciagnie na niej 9-10barów :) bo zeby wyciagnac 12 to juz trzeba byc koksem :D miec duzo krzepy w rekach jak wiecej ci nie potrzeba to spoko tylko musisz trafic na dobry egzemplarz bo tak jak slyszalem zdarzaja sie felerne sztuki jak wczesniej wspomnial tu kolega :D
#242 emer
emer
  • 582 posts
  • SkądGalicja
Posted 28 April 2009 - 22:28
a po co Ci 12 bar ? 10 nie wystarczy ? ;-)
Ja tym próbowałem pompować - 9atm tym napompować to wielka sztuka ...
#243 Gosc_kosai_*
Gosc_kosai_*
Posted 28 April 2009 - 23:38
dokładnie tak, 9- 10 bar to wartość w zupełności wystarczająca i mało która pompka ręczna jest w stanie tyle wpompować. Jak dla mnie jej wadą jest raczej rozmiar 32 cm to sporo.
Trzeba znaleźć dobry kompromis (rozmiar/max. ciśnienie), bo chyba dla wielu osób pompka to raczej niechciany element na ramie i lepiej żeby jej gabaryty były jak najmniejsze.
moje typy :
-sks wese http://www.sks-germa...ct&i=1371259900
-sks roadrace chyba tańsza wersja tej co pwyżej ( korpus z tworzywa, a nie z alu )
http://www.sks-germa...uct&i=127120330
myślałem też o
sks puro i sks sub 40, bardzo małe i lekkie, ale niestety mało praktyczne.
Po obejrzeniu tego testu ostatecznie się z nich wyleczyłem :mrgreen:
http://www.bikerumor...-bicycle-pumps/
#244 tymon
tymon
  • 168 posts
  • SkądPiekary Śląskie
Posted 30 April 2009 - 11:53
Mam WESE roadrace i klnę na nią ile wlezie. Na tej pompce zamiast napisu 10 bar powinien być napis "10bar-7 dni". Nie wiem ile udało mi się nią najwięcej napompować ale na pewno nie było to nawet 6 atmosfer. Poza tym brakuje mi w niej manometru.
Ostatnio przeglądając MR wpadła mi w oko pompka Merida High Presure http://www.rowerymer...=3&gr=35&id=608
Na pewno jest to ciekawsza oferta od mojej.
Pozdrawiam.
#245 kr1zje
kr1zje
  • 1,165 posts
Posted 30 April 2009 - 16:16
Mam sks puro i ta pompka tylko dobrze wygląda. Manometr jest, waży 80g, ale tak jak w teście na bikerumor można nią nabić ~4atm, na więcej nie miałem siły/czasu/chęci. Powinna bić przynajmniej 6 bar bez większego wysiłku, ponadto niewygodnie się nią pompuje, ogólnie szkoda kasy.
#246 Freeq
Freeq
  • 400 posts
  • SkądZ żyta
Posted 30 April 2009 - 16:43
W końcu dotarła moja Sigma Lambda Jet i ją wypróbowałem. Koła w szosie pompowałem dużą pompką serwisową praktycznie na kamień. Po podłączeniu lambdy manometr wskazał 9 bar (myślę, że dobrze wskazał, bo przy mojej wadze 100 kg opona praktycznie nie uginała się), próbowałem pompować przy tych 9 już, no i szło po trochu :->
Z przodu natomiast manometr wskazał 6 bar i również pompując szło powietrze. Wiadomo nie jest to tłok jak w serwisowej pompce, i komora jest dużo mniejsza więc będzie wolniej szło, ale jeśli manometr nie kłamał (na co nic nie wskazuje,) to jest ok pompeczka, którą 9 bar spokojnie da radę.
#247 emer
emer
  • 582 posts
  • SkądGalicja
Posted 30 April 2009 - 17:10
Pany pomóżcie, jak sie TYM pompuje - teoretycznie i praktycznie ... pojęcia nie mam, co mam zrobić aby TO w ogóle uruchomić ...
Z jednej strony przełącznik "lock" a z drugiej jakby dźwignia (?) ...
W środku jest nabój, jak go sie "otwiera" teraz i czy jest mozliwość "dozowania" gazu, czy to od razu ... strzela ?
Jakie ciśn mozna uzyskać jednym nabojem w szosowym rowerze ?
#248 Nightforce
Nightforce
  • 10 posts
  • SkądKatowice
Posted 30 April 2009 - 21:17
Witam, mam aluminiową pompkę BETO AH 101, ktoś wie ile można z niej wycisnąć??
#249 KuBeK
KuBeK
  • 7 posts
Posted 02 May 2009 - 21:35
taka: http://www.apg.pl/?p...eto-cmp-069,251
może taka: http://allegro.pl/it...82sg1_igla.html
da radę do szosy? :)
#250 Bruce
Bruce
  • 260 posts
  • SkądToruń
Posted 14 May 2009 - 17:48
http://www.allegro.p...82sg1_igla.html
http://www.allegro.p...cmp_072sg1.html
Ktoś wie czym się różnią te dwie pompki?
#251 Zurek
Zurek
  • 13 posts
  • SkądMielec
Posted 14 May 2009 - 17:56
z tego co zaobserwowałem ..
-Długość min/max
-w tej tańszej końcówka jest plastikowa... :-P
#252 Bruce
Bruce
  • 260 posts
  • SkądToruń
Posted 14 May 2009 - 17:58
Jeśli z końcówką jest tak jak piszesz, to gratuluję spostrzegawczości i dzięki za pomoc :)
#253 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 14 May 2009 - 18:09
Wydaje mi się, że w tej droższej też jest plastikowa (a przynajmniej w jej opisie nie ma nic o tym, że jest metalowa - wg mnie oświetlenie na zdjęciu tej końcówki jest trochę mylące)... Różnią się (pomijając wykończenie) chyba tylko, jak Zurek napisał, długościami, a poza tym końcówką - w droższej nie musisz chyba stosować żadnej przejściówki (i dostajesz jeszcze igłę do piłek itd. 8-) ). Mam tą tańszą i nie mam żadnych powodów do narzekania. No, może poza tym zakładaniem przejściówki - żeby napompować koło musisz odchylić dźwignię, wyjąć z niej przejściówkę, nakręcić ją na wentyl, złożyć dźwignię, nałożyć końcówkę na przejściówkę nakręconą na wentyl i odchylić dźwignię... Uf... :roll: :-) Generalnie można się przyzwyczaić i tylko tak strasznie to brzmi, więc jeśli ktoś nie pompuje kół co godzinę - osobiście nie widzę żadnego problemu ;-) Różnicę w cenie możesz przeznaczyć na przesyłkę ;-)
#254 Bruce
Bruce
  • 260 posts
  • SkądToruń
Posted 14 May 2009 - 18:18
Paweł, a jak z ciśnieniem? 8 atm wejdzie bez większego wysiłku?
#255 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 14 May 2009 - 18:27
Nie mam porównania do innych pompek i nie wiem, co oznacza w Twoim przypadku większy wysiłek ;-) ale u siebie sam pompuję trochę powyżej 8 ATM i jest ok. Pod koniec, kiedy trzeba już mocniej pompować (ale to chyba akurat normalne) , pompka zaczyna się minimalnie bujać w przód/tył, ale jeszcze nigdy nie udało mi się jej przewrócić, złamać, czy czego tam jej nie zrobić. Trzeba się po prostu minimalnie mocniej oprzeć na rękach albo być bardziej przypakowanym, przy czym mnie dotyczy raczej ta pierwsza metoda ;-)
#256 Bruce
Bruce
  • 260 posts
  • SkądToruń
Posted 14 May 2009 - 18:34
Dzięki za odpowiedź. Mnie też dotyczy raczej ta pierwsza metoda, no chyba, że będę siadał na tej pompce ;) W takim razie nie dopłacam i kupuję tę tańszą.
#257 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 14 May 2009 - 18:43
Nie ma sprawy, mam nadzieję, że będziesz zadowolony, bo inaczej będę miał wyrzuty sumienia ;-) Myślę jednak, że za takie pieniądze i tak warto. Miłego pompowania ;-)
#258 Skeletor
Skeletor
  • 128 posts
  • SkądTarnobrzeg /Krk
Posted 17 May 2009 - 22:07
ja na trasie to korzystam Merida http://allegro.pl/it...m_29dandul.html A w serwisie mam pompkę Zefal Maxi. Kupiłem ją na giełdzie za 10 zł a pompuje jak wyśmienicie ;D
#259 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 posts
Posted 17 May 2009 - 22:14
I ciężko wchodzi te 7 atmosfer? Ja swoją ręczną Beto byłem w stanie wcisnąć chyba max 6 ;-)
#260 Artuus
Artuus
  • 35 posts
  • SkądTarnów
Posted 18 May 2009 - 09:36
używam tej pompki http://allegro.pl/it...num_kellys.html
końcówki mam 2 w jednym wszystko jest OK (w sensie samego pompowania) tylko mam problem z założeniem tej plastikowej końcówki na wentyl i ze zdjeciem jej jak juz nabije powietrze
ciężko mi to idzie jak zdejmuje musze we wszystkie strony ruszac zanim zlezie przy okazji trace troche powietrza które nabiłem
z otworem "samochodowym" jest lepiej tzn latwiej go zalozyc i zdjac po napompowaniu powietrza
mozna jakos temu zaradzic czy musi sie samo wyrobic?
